Verständnis Frage zu Yamaha RX-V2067
Maexx
#1 erstellt: 11. Okt 2010, 15:19
Hi @lls
wollte mal wissen ob jemand eine ahnung hat ob der Yamaha RX-V2067 nun 7.1 , 7.2 oder 9.2 hat
irgend wie bekomme ich lt. Google immer andere Infos diesbezüglich
-bei Geizhals wird er als "Yamaha RX-V2067 7.2 A/V-Receiver" angeboten
-bei hifi-regler steht wiederum nur 7.1 AV Receiver
-bei europe.yamaha.com steht "9.2-channel operation capability" was auch immer das heissen mag
danke
Passat
#2 erstellt: 11. Okt 2010, 16:43
Das ist etwas schwierig.
Es gibt streng genommen keine x.2 und keine 9.x oder 11.x Geräte, weil die Quellgeräte nur max. 7.1 Kanäle herausgeben und auch die Tonformate (Ausnahme Dolby TrueHD) nicht mehr als 7.1 Kanäle unterstützen.
x.2 bedeutet, das man an das Gerät 2 Subwoofer anschließen kann.
Beide erhalten aber das gleiche Signal.
Bei den einfacheren Geräten (bei Yamaha bis zum 1067) sind die beiden Subwooferausgänge einfach parallel geschaltet, was einem eingebauten Y-Kabel entspricht.
Beim 2067 und 3067 dagegen kann man beide Subwoofer unabhängig voneinander einstellen, es gibt sogar getrennte Equalizer für jeden Subwoofer.
9.x und 11.x bedeutet, das das Gerät 2 bzw. 4 zusätzliche Kanäle generiert, z.B. bei Yamaha über den DSP, bei anderen Geräten per Dolby Pro Logic IIz oder Audyssey DSX.
Der 2067 ist ein 9.2-Gerät, er hat aber nur 7 Endstufen eingebaut.
Um alle 9 Kanäle nutzen zu können, muß man einen separaten Stereoverstärker anschließen. Ohne separaten Verstärker hat man nur max. 7.2.
Der 3067 hat sogar 11.2, dort braucht man 2 Stereoverstärker bzw. 1 4-Kanal Verstärker, wenn man alle 11 Kanäle nutzen will.
Grüsse
Roman
[Beitrag von Passat am 11. Okt 2010, 16:54 bearbeitet]
QE.2
#3 erstellt: 11. Okt 2010, 16:46
So, da gehst Du mal auf die Seite
http://europe.yamaha...rs-amps/rx-v2067__g/
und da steht das doch. 7.2 und wenn Du noch einen Stereoverstärker hast, kannst Du 9.2 draus machen.
Gruß QE.2
P.S. Roman war zeitgleich wesentlich ausführlicher.
[Beitrag von QE.2 am 11. Okt 2010, 16:48 bearbeitet]
Maexx
#4 erstellt: 12. Okt 2010, 06:32
danke ihr habt mir sehr geholfen, also 7.2
YAMAHA RX v2067 > Doppelverstärkeranschluss
TecBoy am 22.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V2067 +Grundrauschen?
Jul3s am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 18.08.2011  –  4 Beiträge
Leistumgseffizienz Yamaha RX-V2067?
herbergsvater71 am 14.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.01.2011  –  12 Beiträge
Yamaha RX-V2067 Abmessungen
YodaMeister am 09.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  8 Beiträge
yamaha rx-v2067
Blackbird25 am 23.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX v2067
sandw am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2067 Grundeinstellung Lautsprecherposition
Planschiman am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 18.10.2015  –  2 Beiträge
rx-v2067 HDMI Problem
mcgee64 am 25.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V2067 und Netzwerk
bigralf am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2011  –  24 Beiträge
Nachfolger vom Yamaha RX-V2067 ?
Moviestar am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.216
