HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha rx-v475 Musik nur bei eingeschalteten TV | |
Yamaha rx-v475 Musik nur bei eingeschalteten TV+A -A |
xInsomniax
13:37
erstellt: 30. Jun 2014, |
Hallo, ich bin gerade am verzweifeln. Ich habe den Yamaha Receiver mit allen Geräten angeschlossen. Funktioniert soweit auch alles. Aber...wenn ich eine Musik CD in meinen Philips BDP lege, höre ich die Musik nur, wenn der Fernseher eingeschaltet bzw. im Stand-By ist. Was muss ich denn einstellen, damit ich Musik hören kann, ohne das der TV eingeschaltet ist. |
HaraldNorbert
13:54
Wie sieht denn Deine Verkabelung aus? |
xInsomniax
14:02
Den Blue Ray Player über HDMI 1 Ich habe bei den Einstellungen schon HDMI ein und ausgeschaltet. Klappte alles nicht. |
xInsomniax
16:29
So scheint jetzt zu klappen. Fragt mich nicht was ich gemacht habe. Wenn es jemanden brennen interessieren sollte, poste ich meine Einstellungen. |
xInsomniax
09:44
erstellt: 31. Aug 2014, |
Irgendwas stimmt immer noch nicht. Auch wenn der Fernseher im Stand By ist, höre ich keinen Ton wenn eine Musik CD im Blueray Player ist. Der Fernseher muss eingeschaltet werden und die Musik ist zu hören. Wenn ich dann den Fernseher wieder ausschalte ist die Musik weiterhin zu hören. Das kann doch nicht im Sinne des Erfinders sein. Wenn ich Radio hören möchte blinkt HDMI im Display, Ton ist aber zu hören. Wenn ich den Fernseher einschalte leuchtet HDMI dauerhaft. Ist doch auch nicht normal, oder? HDMI Steuerung ist deaktiviert. ARC ebenfalls. Kann der TV auch nicht. Liegt es daran das der Fernseher zu alt ist, und sich die beiden nicht "verstehen"? Hat jemand die gleichen Probleme gehabt und kann mir weiterhelfen? |
steelydan1
21:48
Hallo Das dürfte schon mit dem TV zu tun haben. Mach mal folgendes : Das HDMI-Kabel vom AVR zum TV am AVR rausziehen. Verhält sich der AVR dann richtig, wenn du eine CD hörst ? "Der Fernseher" reicht übrigens nicht, da muss schon eine Typ-Bezeichnung her. ![]() [Beitrag von steelydan1 am 31. Aug 2014, 22:11 bearbeitet] |
xInsomniax
14:21
erstellt: 01. Sep 2014, |
Danke schonmal für Deine Antwort. Wenn ich den HDMI Stecker vom AVR-TV entferne, höre ich die Musik. Ich habe folgenden Fernseher: Toshiba 32RV685 aus dem Jahre 12/2009 Es steht eh ein neuer Fernseherkauf an, von daher...... [Beitrag von xInsomniax am 01. Sep 2014, 14:22 bearbeitet] |
steelydan1
15:33
Bitte. ![]() Hmm ... also erwartet der Yamaha-AVR etwas vom TV wenn die beiden Geräte miteinander verbunden sind, bekommt es aber nicht wenn der TV ausgeschaltet bzw. im Standby ist. Darauf deutet auch die blinkende HDMI-Anzeige im Radiobetrieb hin. Das könnte ein generelles Handshake-Problem sein ( was du "Geräte verstehen sich nicht" nennst). Dagegen kann man nicht viel machen. Evtl. helfen könnte ein Firmware-Update des TV. Ich hab mal nachgesehen, das letzte(2.1.77.2) ist von 2011. Falls deine Firmware älter ist kannst du das probieren: ![]() Ansonsten kannst du mal testweise probieren ob bestimmte Einstellungen am AVR das Problem verursachen. Folgendes wäre einen Versuch wert: 1) Prüfen ob die Funktion "Audio-Ausgang" auf "ein" steht. Falls sie auf "aus" steht bitte ändern. (BDA Seite 74) 2) Am AVR die Funktion "LipSync" von "Auto" auf "Manuell" umstellen (BDA Seite 76) 3) Falls die Funktion "Standby-Durchleitung" auf "ein" steht auf "aus" stellen (BDA Seite 74) Damit du nicht suchen musst hier gibt es die BDA vom Yamaha: ![]() |
xInsomniax
18:37
So, FW Update hat leider irgendwie nicht geklappt. Ich habe dann deine vorgeschlagenen Einstellungen vorgenommen. Beim ersten Testlauf hat es geklappt. Ich werde es jetzt regelmäßig überprüfen um sicher zu gehen, dass es kein Zufall war. Danke nochmals Gruß Sebastian |
N_NEU
Gesperrt |
19:23
Eigendlich selbstverständlich, aber hast du schon probiert den Receiver mal zurückzusetzen ? Receiver ausschalten, Straight taste am gerät gedrückt halten und den Verstärker einschalten. Nun mit den program tasten nach rechts bis "INIT... Cancel" erscheint. Jetzt straight drücken bis ALL erscheint. Aus schalten, danach wieder einschalten. Ich hoffe das hilft |
steelydan1
20:20
Ich hoffe dein TV läuft trotz des nicht erfolgreichen FW-Update noch problemlos. Welche Einstellung(en) am AVR hast du nun genau geändert? Falls es mehrere waren kannst du diese auch mal einzeln testen. Wäre interessant herauszufinden wo der Hund wirklich begraben liegt. Ausserdem muss man ja auch nicht mehr abschalten/deaktivieren als unbedingt notwendig. Und nein, mach erst mal kein Werksreset mit "init all". Sonst bekommen wir die Ursache nicht raus. Das versuchen wir erst wenn alles andere nicht hilft. |
xInsomniax
18:53
erstellt: 02. Sep 2014, |
Ich werde aus der Kiste nicht schlau. Ich wollte gerade eine CD abspielen, klappte wieder nicht. Wenn der Fernseher läuft geht es, schalte ich den Fernseher aus ist der Ton weg und HDMI OUT blinkt. Wie schon erwähnt, steht eh eine neuer Fernsehkauf an. Hoffe das Problem ist dann gelöst. Vielen Dank Euch Gruß Sebastian |
Artchi
09:32
erstellt: 11. Sep 2014, |
Und am BD-Player könnte es nicht liegen? Wahrscheinlich erwartet der BD-Player, das der TV eingeschaltet ist? |
N_NEU
Gesperrt |
09:38
Wenn du Ratschläge eh nicht annimmst, wie soll dir dann bitte geholfen werden ? ![]() |
sigurt1
06:59
erstellt: 16. Sep 2014, |
Wenn dein DVD Player ein Optischen ausgang hat, dann probier das doch mal aus, normalerweise muss da der TV nicht an sein beim Optischen kabel, ein Versuch isses wert. mfg |
Blechdosensound Yamaha RX-V475 Bierbauchmann am 25.01.2015 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V475 3.1 bei Musik hören reinim am 03.09.2014 – Letzte Antwort am 11.09.2014 – 4 Beiträge |
Yamaha Rx V475 Mjuz am 30.05.2013 – Letzte Antwort am 31.05.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha rx v475 inbetribnahme spiritx am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 19.05.2014 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V475 Einmessung ArtooDetoo am 25.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 6 Beiträge |
Tonprobleme mit Yamaha RX-V475 Manu85 am 04.01.2014 – Letzte Antwort am 04.01.2014 – 3 Beiträge |
SNES -> RX-V475 -> TV ayah am 03.11.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2017 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-V475: kein Bild, nur Ton max2810 am 16.03.2014 – Letzte Antwort am 18.03.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha rx-v475 mit 4k PHHE am 18.01.2021 – Letzte Antwort am 24.01.2021 – 31 Beiträge |
Wlan Yamaha RX V475 Thorens126 am 11.06.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
