HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A2030: Einige Tipps | |
Yamaha RX-A2030: Einige Tipps+A -A |
Thomas2
13:38
erstellt: 23. Jul 2014, |
1. Bi-Amping und Betrieb einer 2. LS-Gruppe Wer an seinen Hauptlautsprechern über einen Bi-Wiring Anschluss verfügt, hat beim AVENTAGE RX-A2030 die tolle Möglichkeit, diese nun auch sogar im Bi-Amping zu betreiben. Dazu werden die beiden Terminals der Hauptlautsprecher entsprechend an FRONT und EXTRA SP1 angeschlossen (S. 32 des Manuals). Da beide Endstufen ein identisches Signal liefern, ist es egal, ob z.B. die Hoch-/Mitteltöner an FRONT oder EXTRA SP1 angeschlossen werden. Wer nun (früher) eine zweite Lautsprechergruppe betrieben hat, für den gab es, z.B. beim DSP-A2, Speaker A und B, die entsprechend per Tastendruck aktiviert werden konnten. Das ist aber nun beim neuen AVENTAGE anders organisiert. Hier wären jetzt die (früheren) Speaker B an EXTRA SP2 anzuschließen und in der sog. ZONE3 zu betreiben (Multi-Zone). Wer also das obige Set-up nutzen möchte (echtes Bi-Amping der Hauptlautsprecher und schaltbarerer Betrieb einer 2. Lautsprechergruppe), müsste im Set-up Menü als Endstufen-Zuordnung "7ch BI-AMP+1ZONE" konfigurieren (S.26). Wenn man nun die 2. Lautsprechergruppe hören will, muss man zunächst über die Fernbedienung ZONE3 durch mehrmaliges Drücken der Taste ZONE aktivieren (erscheint dann oben klein im Display der FB). Die Lautstärke dann auch auf der FB (VOLUME) hochfahren. Achtung: Bei Start der ZONE3 können einige Sekunden vergehen, bis das Signal zu hören ist (also kein Stress). Übrigens, die zweiten, an EXTRA SP2 angeschlossenen Lautsprecher (B) müssen in obigem Fall in ZONE3 betrieben werden, da ZONE2 bereits für EXTRA SP1 vergeben wurde (Bi-Amping). 2. YPAO Fehlermeldung bei CANTON KARAT Bei der Messung der CANTON Karat M70 DC kam es zur Fehlermeldung W-1 ("inverted"), obwohl die Lautsprecher korrekt angeschlossen waren. YAMAHA bestätigte mir daraufhin (was auch im Manual schon angedeutet ist), dass es bei einigen Lautsprechersystemen notwendig ist, "dass der Hoch-, Mittel- und/oder Tieftöner phasengedreht angeschlossen ist - das ist so richtig und vom Hersteller beabsichtigt! Die YPAO erkennt diese Phasendrehung des Lautsprechers und zeigt daher diese "Fehlermeldung". In einem solchen Fall ist die Phasendrehung jedoch kein Fehler, sondern System bedingt." Und auch der CANTON-Kundenservice (Jürgen Röder) bestätigte dies: "Die Mitteltöner spielen aus klangl. Gründen in der Tat mit gedrehter Phase. Es ist also alles in Ordnung." 3. AV-Controller erkennt Gerät nicht Nach Installation der App erkannte mein Smartphone das Gerät nicht. Also habe in der App unter "Einstellung" und "Liste manueller IP Adressen" die IP-Adresse eingegeben. Nur, wo findet man die? Dazu geht man auf dem PC in "Systemsteuerung" auf "Netzwerke und Internet", "Netzwerkstatus und -aufgaben anzeigen" und "Gesamtübersicht anzeigen". Ist der AVENTAGE also mit dem PC über dessen Router verbunden, müsste dann das YAMAHA Symbol erscheinen. Die Maus darauf bewegen (oder "Eigenschaften" anklicken) und die IP-Adresse erscheint. Nur diese dann in die AV-Controller App entsprechend eintippen. Ein grünes Häkchen dokumentiert nach Eingabe den Erfolg. Alle Klarheiten beseitigt? ![]() Tja, man braucht schon einige Stunden und mehrere Anläufe, bis die Aufgaben gelöst sind. Ich hoffe, Euch mit diesen gezielten Hinweisen manch Stunde oder gar Verzweiflung erspart zu haben. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas2 am 23. Jul 2014, 13:48 bearbeitet] |
Thomas2
20:38
erstellt: 18. Aug 2014, |
Nachtrag zu "AV-Controller erkennt Gerät nicht": Die korrekte IP-Adresse kann man auch über das "On Screen Display" abrufen. Dort zunächst auf "Information" gehen, dann unten "Netzwerk" ansteuern und anklicken. Die IP-Adresse ist dann in der obersten Zeile angegeben. Nachtrag zu "Betrieb einer 2. LS-Gruppe" Bei Betrieb der 2. Lautsprecher-Gruppe über "Zone3" sind die Eingänge Coaxial und Optical nur verfügbar, wenn 2-kanalige PCM-Signale zugeführt werden. Passende Umbenennung der Eingänge Sinnvoll ist es übrigens auch, die Eingänge nach entsprechender Zuordnung passend "um zu benennen", also z.B. statt "AV1" dann "DVD", oder statt "Audio1" "CD". Diese neuen Bezeichnungen erscheinen dann sowohl auf dem Frontdisplay des AVENTAGE, als auch auf dem AV-Controller. Gruß Thomas [Beitrag von Thomas2 am 18. Aug 2014, 20:45 bearbeitet] |
Thomas2
16:31
erstellt: 12. Jan 2015, |
Web Setup Gibt man im Browser hinter der IP-Adresse "192.1XX.2.XXX" zusätzlich "/setup/" ein, also "192.1XX.2.XXX/setup/", dann öffnet sich das Web Setup, in dem alle Informationen und Einstellungen des AVENTAGE übersichtlich nicht nur dargestellt, sondern auch direkt geändert werden können. Gruß Thomas |
Thomas2
19:54
erstellt: 31. Jan 2016, |
Jetzt habe ich mal eine kleine Frage: Hat der YAMAHA RX-A2030 schon HDMI 2.0 Anschlüsse? Seit wann gibt es denn diese Variante überhaupt? Danke und Gruß Thomas |
steelydan1
21:44
Thomas, der RX-A 2030 hatte das noch nicht. Vollwertige HDMI 2.0 Anschlüsse mit HDCP 2.2 besitzt erst das neueste Modell RX-A 2050. |
Thomas2
12:03
erstellt: 01. Feb 2016, |
Moin, Wolfgang, vielen Dank für Deine präzise Antwort, dann weiß ich jetzt Bescheid. ![]() Gruß Thomas |
Yamaha rx-a2030 Werkseinstellung yamahatd am 27.04.2017 – Letzte Antwort am 27.04.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A2030 - Webradio streamen SunnySun-A2030 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A2030 - Firmware downgraden SunnySun-A2030 am 22.12.2021 – Letzte Antwort am 22.12.2021 – 2 Beiträge |
RX-A2030 Code eingeben? -Houdini- am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 26.11.2021 – 5 Beiträge |
RX A2030 defekt? SunnySun-A2030 am 06.01.2016 – Letzte Antwort am 08.01.2016 – 29 Beiträge |
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker *SuperTom* am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2014 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2030 Bild/Ton unabhängig wählen Sternschnuppe94 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 20.08.2015 – 4 Beiträge |
RX A2030 und die 4. Zone SunnySun-A2030 am 26.12.2015 – Letzte Antwort am 27.12.2015 – 3 Beiträge |
Ax-1070 + DSP-E800 Gegen Rx-a2030 Wildling am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha A2010 defekt? / Vergleich zum A2030/A2050 LedZep am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
- Gesamtzahl an Themen1.559.149
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.820
