Yamaha RX-A2030 - Webradio streamen
SunnySun-A2030
#1 erstellt: 22. Dez 2021, 17:28
Hallo Forum,
ich hatte damals über meinen RX-A2030 immer direkt Webradio gehört. Dann wurde irgend ein Dienst seitens Yamaha eingestellt/gekündigt und ich stand doof da. Soweit dürfte das bekannt sein.
Hab dann über meine FritzBox ein paar Webradios eingerichtet und erfolgreich hören können. Leider brechen mir nach und nach einzelne Sender weg. Grund war mir immer unklar. Solange aber mein Favorit noch lief war es mir egal.
Nun hat eben jener Favorit die URL umgestellt und jetzt geht auch dieser nicht. Ich habe einiges versucht und viele Sender in der FritzBox eingetragen - nur ein einziger funktioniert.
Meine Vermutung: alle SSL-verschlüsselten Sender laufen nicht, alle ohne SSL laufen.
Kann das jemand bestätigen? Oder besser noch widerlegen?
Hier ein paar getestete Sender:
SWR3
http://mp3-live.swr3.de/swr3_s.m3u <-- mein Lieblingssender vorher (lief, mit http://)
https://liveradio.swr.de/sw282p3/swr3/play.mp3 <-- der selbe Sender nach der Umstellung, geht im Browser aber nicht im Yamaha
https://d131.rndfnk.com/ard/swr/swr3/live/mp3/128/stream.mp3 <-- alternative URL des selben Senders
jetzt 4x der Versuch RTL Dresden reinzubekommen, alle Varianten gehen am Yamaha nicht
https://streams.hitr...mp3/web/playlist.m3u
https://streams.hitradio-rtl.de/hrrtl/live/dresden/mp3/web
https://streams.bcs-systems.de/hrrtl/live/sachsen/mp3/radioplayer
https://hermes.bcs-s...st__dresden_192k_mp3
und hier noch einer, der läuft (Radio Bob)
http://streams.radiobob.de/bob-national/mp3-192/mediaplayer
auffällig ist, dass alle https nicht gehen und alle http gehen
Was kann ich tun?
Vielen Dank
MacHolgi
#2 erstellt: 26. Dez 2021, 01:30
Hi SunnySun,
erst mal frohe Weihnachten :-)
Ich habe exakt das gleiche Verhalten bei meinem Yamaha R-N500 und dem Versuch, Webradio über die Fritzbox 7490 zum Yamaha zu streamen: die neuen URLs meines Haussenders SWR3 sind in der FritzBox eingetragen, die Sender tauchen in der NP Controller App aber nicht auf.
Ich kann also Dein Phänomen leider bestätigen.
Eine Lösung habe ich nicht. Ich bin nur ein weiteres Mal außerordentlich enttäuscht von Yamaha. Da haben sie mit dem R-N500 einen sehr guten Receiver gebaut - aber die integrierten Internetradiofunktionen sind inzwischen quasi nicht mehr nutzbar: Erst ist vtuner nur noch gegen Bezahlung verfügbar, ein Software-update um einen anderen Anbieter zu integrieren wurde dem Gerät verweigert. Dann scheint jetzt der „Umweg“ über die Medienserverfunktionalität der FritzBox bei https-Adressen ebenfalls nicht mehr zu funktionieren. :-(
Bleibt wohl als nächster Workaround nur, einen YCast-Server aufzusetzen…
Grüße, Holgi
MacHolgi
#3 erstellt: 26. Dez 2021, 15:29
Ahh, noch ein update.
Ich habe jetzt mal mit den Links von dieser Seite experimentiert:
https://www.swr.de/u...lle-streams-100.html
Wenn ich die Adresse in diesem Format in der FritzBox anlege, dann erscheinen die Stationen auch in der NP Controller App von Yamaha zur Auswahl:
http://liveradio.swr.de/sw282p3/swr3/play.m3u
Teste mal, ob das bei Dir auch klappt.
Grüße, Holgi
SunnySun-A2030
#4 erstellt: 29. Dez 2021, 21:01
ja das ist mir auch schon aufgefallen, dass manche eingetragene Sender in der App vom Yamaha erst gar nicht angezeigt werden. Grund oder System dahinter konnte ich noch nicht feststellen.
Zu deinem Link: der geht !!
Ich fass es nicht... der geeeeeht
Scheinbar aber wirklich nur wenn man manuell auf "http" ändert und auch noch "play.m3u" anfügt.
Insgesamt schon echt schwach von Yamaha. Bei meinem Sony TV leider sehr ähnlich.
Die Geräte sind technisch noch wunderbar aber werden durch Software kaputt gespielt. Sei es durch ausbleibende Updates als auch durch Updates, die absichtlich etwas "kaputt" machen.
Bei meinem Sony-TV wurde einfach mal die Amazon-App deinstalliert weil ... keine Ahnung warum. Eine neue Amazon-App wird es nicht geben! Fertig.
Lösungsvorschlag: neuen TV kaufen! Andere Apps steigen auch schon aus. Nach und nach wird der teure TV unbrauchbar - obwohl er technisch bestens funktioniert.
Na jedenfalls Danke für deinen Link!
Yamaha rx-a2030 Werkseinstellung
yamahatd am 27.04.2017  –  Letzte Antwort am 27.04.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A2030: Einige Tipps
Thomas2 am 23.07.2014  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  6 Beiträge
Yamaha RX-A2030 - Firmware downgraden
SunnySun-A2030 am 22.12.2021  –  Letzte Antwort am 22.12.2021  –  2 Beiträge
RX-A2030 Code eingeben?
-Houdini- am 26.11.2021  –  Letzte Antwort am 26.11.2021  –  5 Beiträge
RX A2030 defekt?
SunnySun-A2030 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  29 Beiträge
Yamaha RX-V683 / Webradio konfigurieren
LuK-V am 04.02.2018  –  Letzte Antwort am 04.02.2018  –  4 Beiträge
YAMAHA RX-A2030 und analoger Kopfhörerverstärker
*SuperTom* am 06.07.2013  –  Letzte Antwort am 13.01.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A2030 Bild/Ton unabhängig wählen
Sternschnuppe94 am 19.08.2015  –  Letzte Antwort am 20.08.2015  –  4 Beiträge
Rx-v683 umschalten webradio - TV / TV - webradio
LuK-V am 09.06.2018  –  Letzte Antwort am 14.06.2018  –  10 Beiträge
RX A2030 und die 4. Zone
SunnySun-A2030 am 26.12.2015  –  Letzte Antwort am 27.12.2015  –  3 Beiträge
2021
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
