HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Aktivboxen am Yamaha RX-V 663 | |
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663+A -A |
NicotheDon
19:55
erstellt: 25. Jun 2009, |
Hi, ich habe den Receiver "Yamaha RX-V 663". Zusätzlich habe ich AktivBoxen, welche ich an die Front Pre Out angeschlossen habe. Ich habe schon alles mögliche getestet! Bi-Amp on/off 6 Ohm, 8 Ohm usw...aber bekomme Sie nicht zum laufen! Was mache ich falsch? Vielen Dank für eure Hilfe. (An den Aktivboxen kann ich 1-20 volt einstellen, momentan stehen sie bei 1,1 Volt) [Beitrag von NicotheDon am 25. Jun 2009, 20:43 bearbeitet] |
pegasusmc
06:30
erstellt: 26. Jun 2009, |
• Wenn Sie Verbindungen an die PRE OUT-Buchsen herstellen, nehmen Sie keine Verbindungen an die SPEAKERS-Klemmen vor. Hast Du normale Front LS auch drann ? |
NicotheDon
10:29
nein ich habe nur die 2 Aktiv Boxen! Und ich habe keine Ahnung, was man genau einstellen muss, weil man bei der Bedienungsanleitung von Yamaha nicht wirklich durchblickt! |
pegasusmc
10:56
Welche Boxen sind das ? |
NicotheDon
11:02
Philips 544 Electronic |
cptnkuno
11:18
Bi-Amp sollte off sein, die Impedanzeinstellung muß egal sein, das betrifft nur die Situation wo du Speaker an die Endstufen hängst. Ich habe die gleiche Situation, und bei mir gabs keine Probleme. Normalerweise müßte es so wie du schreibst funktionieren. Schau einmal dein komplettes Setup durch, ob du unabsichtlich was verstellt hast. [Beitrag von cptnkuno am 26. Jun 2009, 11:21 bearbeitet] |
NicotheDon
13:13
Also die Einstellungen passen alle und es klappt trotzdem nicht, ich verstehe das nicht!! manno ![]() Nico |
cptnkuno
15:09
Das verstehe ich noch nicht ganz. Was stellst du damit genau ein? |
NicotheDon
15:23
Bi-Amp off, 6 Ohm, Stereo...sonst keine einstellungen geändert! |
cptnkuno
15:35
Versuche einmal Pure Direct einschalten, dann sollte er ein Stereosignal direkt auf die Ausgänge legen, ohne es durch irgendwelche Settings zu beeinflussen. Was du noch probieren kannst, ist irgend ein Aufnahmegerät an die Pre Out Front hängen und schauen, ob dort ein Signal rauskommt. Wenn ja, liegt es an den Lautsprechern, wenn nein, ist der Yamaha schuld. Was sind das überhaupt für Speaker? |
NicotheDon
16:02
erstellt: 27. Jun 2009, |
so....Es funktioniert ![]() allerdings nicht über PureDirect, sondern ganz normal... das Problem waren die Boxen...hinten kann man extra nochmal Lautstärke einstellen! Ich hatte die immer ganz niedrig, hatte am Pc auch so geklappt. Allerdings nicht am Verstärker. Nachdem ich die lauter gestellt habe, gings auf einmal ![]() ![]() [Beitrag von NicotheDon am 27. Jun 2009, 16:03 bearbeitet] |
NicotheDon
11:10
erstellt: 28. Jun 2009, |
so nächstes Problem: Sound am PC supi, sound am Sat-Receiver supi, sound am dvd-Player auch supi, allerdings wenn ich eine DVD lauter drehe, rauschen die Boxen...das schlimmste ist, wenn ich auf die DVD auf Pause stelle, rauschen die Boxen ca. 10 Sekunden weiter! Total komisch, kann mir einer sagen warum? Also wie gesagt, ist nur beim DVD-Player. Danke für die Hilfe! |
pegasusmc
11:12
Wie hast Du die Geräte angeschlossen ? |
NicotheDon
13:34
Pc -> Verstärker Sat-Receiver -> Verstärker DVD -> Verstärker Verstärker -> Aktivboxen alle ganz normal mit Cinch-Kabel, Sat-Receiver + Pc bei hoher Lautstärke, kein Problem, beim DVD-Player rauschen die dann (wie gesagt im Betrieb und ca. 10 Sekunden danach auch noch). ![]() mfg |
pegasusmc
14:14
Hast Du noch mehr Boxen drann oder nur die aktiven.? |
NicotheDon
16:11
nein nur die 2 Aktiboxen (Philips 544 Electronic) |
NicotheDon
21:42
Könnte es am DVD-Audio-Ausgang bzw. am DVD-Player selber liegen ? ![]() |
cptnkuno
23:25
Einfach festzustellen: Häng den DVD Player an einen Eingang der sonst funktioniert, wenn der Fehler mitgeht ist es der DVD Player. |
NicotheDon
00:26
erstellt: 29. Jun 2009, |
Ja hattest recht, macht dieses Rauschen + Nachrauschen auch auf anderen Leitungen... alternativ könnte ich noch ein Koaxial-Kabel anschließen, allerdings kann ich es jetzt nicht testen, weil ich keins habe. Ist so ein Kabel zu empfehlen oder lieber ein neuer DVD-Player... danke |
pegasusmc
03:10
Testen kannst Du das mit einem normalen Cinchkabel. |
cptnkuno
10:47
Cinch ist koaxial, was meinst du mit Koaxial-Kabel anschließen? |
NicotheDon
14:59
man kann einmal den linken und rechten AnalogAudiokabel anschließen, dann kann man das koaxiale Digitalaudiokabel anschließen und dann noch das optische Digitalaudiokabel! Drei Varianten ziwschen DVD-Player und Verstärker! Ich hatte bisher das Analogaudiokabel (rot und weiß) und wollte jetzt das koaxiale Digitalaudiokabel (orange) anschließen! Meine Frage war halt, ob das ein Vorteil bringt? |
cptnkuno
15:03
Probier es einfach aus, so wird dir das hier wahrscheinlich keiner sagen können. Ich hätte den sowieso digital angeschlossen. [Beitrag von cptnkuno am 29. Jun 2009, 15:05 bearbeitet] |
NicotheDon
15:10
ja werde ich machen, muss son kabel erstmal vom kumpel besorgen, vielen dank mal wieder, werde später posten obs funkt |
cptnkuno
15:15
#25
Zum Ausprobieren, ob das Rauschen weg ist kannst du jedes Cinchkabel verwenden. |
NicotheDon
16:01
#26
jap das klappt ![]() |
Yamaha RX- V 663 Maxwell53 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 23.09.2017 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem Venatoris am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung jan.r am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 43 Beiträge |
einmess problem? yamaha rx-v 663 chris230686 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
einschalt problem mit yamaha rx-v 663 chris230686 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
BTI 029 an Yamaha-RX-V 663 Maxwell53 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Mivoc AM 120 an Yamaha RX-V 663 spocks am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX 663- Central rauscht Hawks am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Frage Yamaha RX-V 663 - Surround vom PC via HDMI Tetribald am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 7 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.039
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.142
