HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX- V 663 | |
Yamaha RX- V 663+A -A |
Maxwell53
12:15
erstellt: 20. Sep 2017, |
Guten Tag, ich habe jetzt einen Verstärker mit 3 optische Digitaleingänge, 2 koaxiale Digitaleingänge, 1 optischer Digitalausgang . Seit Tagen versuche auf meinen Sony MDS-JE 640 über den Optischen Eingang ein Signal vom Optischen Output des Yamaha- Receiver's zu bekommen und er meldet ständig Dinlock-E71. Ich habe am Yamaha Receiver auf MD/CD-R über das manuelles Setup>Basic>Input-Einstellungen den Optischen Ausgang auf 1 und den Optischen Eingang auf 2 stehen.Das geht auch nicht anders eizustellen und ansonsten bei den anderen Bereichen alles auf "NONE" stehen. Zuätzlich als Test habe ich den Sony MDS-JE 640 an den optischen Ausgang eines DVD-Recorder angeschlossen und ich hatte ein Aufnahmesignal. Die Kabel habe ich auch gewechselt. Komme einfach nicht weiter. Vielleicht kann jemand helfen? Vielen Dank Achim ![]() |
Passat
10:34
erstellt: 21. Sep 2017, |
Am optischen Ausgang kommt nur ein Signal von Geräten, die am Yamaha per optisch/Koax angeschlossen sind. Vom Radio kommt da z.B. kein Signal raus. Grüße Roman |
Maxwell53
07:12
erstellt: 23. Sep 2017, |
Hallo Roman, das würde heißen,der Sony MDS JE-640 gibt zwar ein Signal an den Yamah über Optischen Ausgang ab (was ja auch funktioniert), bekommt aber kein Signal vom Yamaha. Dann müsste ich ein weiteres digitales Gerät an einen optischen Input des Yamaha anschließen und würde das Signal über den optischen Ausgang erhalten. Das wäre ja echt doof und ich zerbreche mir den Kopf. Vom Tuner habe ich noch nicht probiert, aber auf jeden Fall würde es ja über Chinch funktionieren. Besten Dank und schönes Wochenende Achim |
Passat
09:06
Du musst den Sony zusätzlich analog am Yamaha anschließen. Dann klappt es auch mit der Aufnahme von analogern Quellen. Das steht übrigrigens auch in der Anleitung drin. Falls nicht vorhanden: Bei Yamaha herunterladen. Grüße Roman |
Yamaha RX-V 663 Fernbedienungsproblem Venatoris am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2015 – 14 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 861/663 Kaufberatung jan.r am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 43 Beiträge |
Aktivboxen am Yamaha RX-V 663 NicotheDon am 25.06.2009 – Letzte Antwort am 29.06.2009 – 26 Beiträge |
einmess problem? yamaha rx-v 663 chris230686 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2010 – 8 Beiträge |
einschalt problem mit yamaha rx-v 663 chris230686 am 17.10.2009 – Letzte Antwort am 19.10.2009 – 8 Beiträge |
BTI 029 an Yamaha-RX-V 663 Maxwell53 am 11.12.2017 – Letzte Antwort am 28.12.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha RX 663- Central rauscht Hawks am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 19.06.2009 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V 663 Speaker A/B mit Fernbedienung wechseln? Habdamalnefrage am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 2 Beiträge |
Frage Yamaha RX-V 663 - Surround vom PC via HDMI Tetribald am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 7 Beiträge |
2017
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjonydnag
- Gesamtzahl an Themen1.559.121
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.980
