HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » AV Receiver Yamaha RX V575 - Probleme mit Sky | |
AV Receiver Yamaha RX V575 - Probleme mit Sky+A -A |
Thors10K
14:08
erstellt: 16. Nov 2014, |
Hallo, ich habe mir gestern den AV Receiver RX V575 von Yamaha gekauft und wie folgt angeschlossen: HD-Receiver Philipps DCR5000 an HDMI 1 des AV Receivers und vom HDMI-Ausgang des AV-Receivers an den ACR-fähigen HDMI 2-Eingang meines Fernsehers (Panasonic TXL55ETW60). Einstellung beim AV-Receiver: HDMI-Steuerung: ein, ACR: ein Einstellung beim TV: VieraLink: ein Jetzt ergibt sich das Problem in Bezug auf Sky und zwar in der Art, dass einzelne Kanäle wie Sky Bundesliga oder Sky Sport Hd wiedergegeben werden, jedoch Sky Cinema und die verschiedenen Varianten davon (+1 oder +24) nicht funktionieren (kein Bild). So wie ich das bisher sehe, gehen die eigentlich auch alle sonstigen Kanäle (ÖR etc.) Eigentlich kann das doch nicht an der Verbindung AV-Receiver zum Fernseher liegen oder? Ich habe da irgendwie meinen HD-Receiver im Verdacht. Was meint ihr? Danke jedenfalls für eure Hilfe und beste Grüße |
KarstenL
14:19
moin ! nur zur Gegenkontrolle... ![]() ![]() hast Du das mal mit ARC off und Vieralink off probiert ? Gruss Karsten |
Thors10K
14:23
ARC Off ja aber Viera Link off bisher nicht. Ist das ein Versuch wert? |
Controllerfranz
14:24
Mein Yammy RX-A2020 funktioniert nur einwandfrei mit meinem Pana ASF657, wenn ich den ARC Eingang 2 meide und Viera Link ausschalte. Da gibts Probleme mit dem HDCP Kopierschutz, sogar mit Panas Blurayplayer BDT234. |
KarstenL
14:48
immer einen Versuch wert..... ![]() ![]() ![]() |
Thors10K
14:52
Hat leider nicht geholfen. Jetzige Konfig.: ARC: Aus, VieraLink: Aus und Anschluss an den HDMI 1 - Eingang des TVs. |
KarstenL
15:10
ich weiß zwar nicht ob es hilft, aber ist das ein neues HDMI Kabel ? sonst evtl Receiver funktioniert an einem anderen TV ? oder ein anderer Eingang am TV ? |
Thors10K
15:15
Also die direkte Verbindung zwischen TV und Receiver funktioniert problemlos. Das Problem müsste somit irgendwo auf der Strecke HD-Receiver - AV-Receiver bzw. AV-Receiver - TV liegen. Kabel ist allerdings nicht gerade neu und war auch kein besonders teures. |
KarstenL
15:21
bei der direkten Verbindung zwischen TV und SAT hast Du ja nur ein HDMI Kabel genutzt. Mach da doch mal das andere Kabel dran und schau ob das Problem auftritt. Dann weißt Du zumindest ob das Kabel richtig funktioniert...? |
Thors10K
20:15
Hilft leider auch nicht aber danke für den Tipp. Werde die Kabel nächste Woche mal komplett in neue umtauschen, dann sehen wir weiter |
Controllerfranz
09:41
erstellt: 21. Nov 2014, |
Es gibt da Kabel, die haben zuviel Spiel, versuch mal an den Anschlüssen die Stecker irgendwie zu fixieren ob es dann funzt ?? Ein Eingang bei meinem Yamaha ist durch dauerndes raus und reinstecken relativ ausgeleiert. |
yamaha rx-v575 netzwerkprobleme baunti1 am 25.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 3 Beiträge |
Leise Tonwiedergabe Yamaha RX-V575 Eddie2712 am 29.08.2015 – Letzte Antwort am 02.09.2015 – 8 Beiträge |
Yamaha rx v575 "DTS" InsaneSanDmaN am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 04.06.2016 – 5 Beiträge |
Nachfolger Yamaha RX V575? becher.peter am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 02.12.2018 – 3 Beiträge |
AV Probleme Yamaha RX-A1070 wolftec am 08.11.2021 – Letzte Antwort am 10.11.2021 – 13 Beiträge |
RX-V575 schwacher Bass dietmarr am 25.07.2017 – Letzte Antwort am 27.07.2017 – 15 Beiträge |
Yamaha RX V575 Filmstream kein Ton? brazilo am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 21.07.2014 – 2 Beiträge |
Yamaha rx-v575 auch für 5.1? SebastianJ am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 22.08.2013 – 3 Beiträge |
Senderliste Netradio Yamaha RX-V575 oslo27 am 30.01.2014 – Letzte Antwort am 02.02.2014 – 4 Beiträge |
Probleme Yamaha AV Receiver RX-V363 Bergmann85 am 10.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 2 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.361
