Yamaha RX A830 VU-Meter ansteuerung?
power-dodge
#1 erstellt: 26. Nov 2014, 19:08
kann man irgendwie aus dem Receiver immer gleichen Pegel herausbekommen?
Für alle 5 Lautsprecher?
Wollte ein UV-Meter bauen für 5.1, an den Lautsprecherkabel
hat man ja verschiedene Lautstärken etc.
Hinten hat er ja Chinch Ausgänge kann man die auf eine Lautstärke
setzen? Damit ich da gleichmäßigen Signal bekomme, unabhängig von
der Lautstärke der Lautsprecher?
Dankeschön
MfG
Alexander
std67
#2 erstellt: 26. Nov 2014, 19:16
Hi
warum hat man an den Ausgängen unterschiedliche Lautstärken?
Von Haus aus ist der pegel erstmal gleich
Durch die unterschiedliche Entfernung der Lautsprecher zum hörplatz, und die Verwendung unterschiedlicher Lautsprecher, kann eine Anpassung jedoch nötig sein
Und oh Wunder, diese Möglichkeit findet man im Setup eines jeden modernen AV-Receiver.
Und........es grenzt an Zauberei, wenn man das mitgelieferte Mikrofon anschließt und am Hörplatz platziert geht das auf einen Knopfdrucke sogar automatisch
power-dodge
#3 erstellt: 26. Nov 2014, 19:19
Moin,
vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt, sorry.
Ich möchte bei dem Pre Out feste Lautstärke haben.
Das die sich nicht verändert wenn ich normale Lautsprecher
lauter oder leise mache.
Die Anlage funktioniert an sich perfekt ;-)
Pre Out darf nicht lauter oder leiser werden, bei Änderung
der Lautstärke. Geht das?
Danke
std67
#4 erstellt: 26. Nov 2014, 19:21
wenn das Gerät keinen Rec-Out hat, nein
power-dodge
#5 erstellt: 26. Nov 2014, 19:21
Sehr schade, danke für die Antwort ;-)
power-dodge
#6 erstellt: 26. Nov 2014, 19:24
Geht es vielleicht über RS 232C?
Danke
Passat
#7 erstellt: 26. Nov 2014, 23:24
Nein.
So etwas geht gar nicht.
AV-Receiver haben keine Festpegel-Mehrkanalausgänge.
Bei keinem Hersteller.
Roman
power-dodge
#8 erstellt: 26. Nov 2014, 23:30
Danke für die Antworten,
Pre-Out müssten dazu trotzdem reichen.
Dort ist bestimmt weniger Power wie auf den LS Anschlüssen.
power-dodge
#9 erstellt: 29. Nov 2014, 19:19
Hallo liebe Gemeinde,
könnt Ihr mir vielleicht sagen wie viel Volt am Pre-Out Ausgängen sind?
Dankeschön
Passat
#10 erstellt: 29. Nov 2014, 20:43
Das hängt von der Stellung des Lautstärkereglers ab.
Roman
power-dodge
#11 erstellt: 29. Nov 2014, 20:51
Ok logisch.
Das maximale Pegel ist das bekannt?
Dankeschön
Passat
#12 erstellt: 29. Nov 2014, 21:19
Der ist abhängig vom Eingangspegel.
Bei 200 mV Eingangspegel und Lautstärke auf Maximum liegen am Pre-Out 1 Volt an.
Steht übrigens auch in den technischen Daten drin.
Roman
power-dodge
#13 erstellt: 29. Nov 2014, 21:22
danke für die Info.
Hab geschaut in der Anleitung und es nicht gefunden...
Nur das:
Ausgangspegel/Ausgangsimpedanz
AV OUT.............................................................. 200 mV/1.2 k
REC OUT.................................................................. 1 V/1.2 k
SUBWOOFER........................................................... 1 V/1,2 k
ZONE2 OUT ...................................................... 200 mV/1,2 k
power-dodge
#14 erstellt: 02. Dez 2014, 22:08
da hab ich noch ne frage zu der Spannung.
Ist es Wechselspannung oder Gleichspannung?
danke
Passat
#15 erstellt: 02. Dez 2014, 22:29
Da da Musik raus kommt, ist es selbstverständlich Wechselspannung.
Und die Frequenz der Wechselspannung entspricht der Frequenz des Musiksignals.
Roman
power-dodge
#16 erstellt: 27. Dez 2014, 13:08
So es ist nun fertig, wer sich es ansehen mag:
Hier ist ein Video wie es in der Action ist:
https://www.youtube.com/watch?v=gEHHfAbA55g
Lautsprechertest über den Verstärker:
Und Lautsprechertest mit einem Testvideo:
https://www.youtube.com/watch?v=hzKAq85fGjY
YAMAHA RX-A830
krampl_jr am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  15 Beiträge
Yamaha RX-A830 defekt?
power-dodge am 26.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  28 Beiträge
Rx a830
Schwarzesschaaf am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Surround einstellungen yamaha RX-A830
leichtkigele am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 07.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A830 AirPlay Video
Marco312 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  7 Beiträge
TrueHD RX-A830
jawa85 am 09.09.2014  –  Letzte Antwort am 05.10.2014  –  19 Beiträge
Yamaha RX-A830 oder RX-V677, Hilfe!
ProNille am 16.01.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2015  –  3 Beiträge
Einmessen RX-A830
TriAms am 11.03.2015  –  Letzte Antwort am 23.03.2015  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V365 Subwwofer Ansteuerung
Semtex30 am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 15.03.2010  –  7 Beiträge
RX-A830 oder RX-A1030
ramon_raumklang am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.09.2014  –  20 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.511
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.268
