Yamaha RX-A830 defekt?
power-dodge
#1 erstellt: 26. Dez 2023, 11:50
Guten Tag,
könnt Ihr mir sagen ob mein AV Receiver von Yamaha der RX-A830 defekt ist, oder könnte es vielleicht was anderes sein? Neustes Update wurde eingespielt.
Vielleicht könnt Ihr in etwas sagen was da defekt sein könnte?
Und zwar wenn der AV Receiver vom Strom getrennt war, geht er auch an. Aber da kommt kein Sound,
wenn man die Eingänge wechselt hin und her manchmal klappt es. Manchmal hilft es auch den Receiver an und aus zu schalten, aber mehrmals.
Ab und an geht der Ton bei der Ausgabe für 2-3 Sec. und ist wieder weg.
Wenn er sich hingekriegt hat und man Ihn am Strombelässt, dann ausschaltet und einschaltet, gibt es kein Problem.
Eigentlich ist alles über den Optischen Eingang angeschlossen, da leider der Receiver bei kauf leider den HDMI Support nicht unterstützte für die Xbox Series X.
Optischer Ausgang kommt von dem LG Fernseher herunter.
Vielleicht ist nur ein Elko oder ein Transistor defekt? Was meinst Ihr?
Dankeschön schon mal für die Tipps.
Ingor
#2 erstellt: 26. Dez 2023, 11:56
Was ist mit den anderen Eingängen? Funktioniert nur der optische Eingang nicht? Nur ein Transistor oder Elko kaputt kannst du gleich vergessen, selbst wenn es so wäre würdest du diesen nicht finden, wenn es kein Serienproblem wäre, und selbst dann wäre ein Austausch schwierig.
Der_Weihnachtsmann
#3 erstellt: 26. Dez 2023, 12:05
Das macht der RX-V475 meines Bruders auch so. Hängt an einer Steckerleiste, die er immer ausmacht und nach dem Einschalten wählt der AVR zwar die Quelle richtig aus, es kommt aber kein Ton. Erst, wenn man die Quellen ein mal hin- und herschaltet. Auf einen Werksreset hat er keine Lust, aber vielleicht hälfe der bei dir.
power-dodge
#4 erstellt: 26. Dez 2023, 12:33
Ja mann es Schon oft hin und her schalten. Dann bleibt es und funktioniert normal.
Strom weg, gleiche Probleme. Bleibt er am Strom, funktioniert es auch.
Eingang Optisch 1 ist es, wo die Probleme waren in den optischen Eingang 2 umgestellt. Ist das selbe Problem.
Irgendwie vermute ich Relais die Ecke oder Spannungsversorgung
Eigentlich war nicht der Plan alle 5 Jahre einen neuen Receiver zu kaufen...
Vielleicht mag der Reiceiver das nicht das jeden Abend oder mehrmals am Tag der Strom weg ist...
Hmmm komisch, keine Ahnung wie das Thema beim Harman gelandet ist. Sorry
[Beitrag von power-dodge am 26. Dez 2023, 12:37 bearbeitet]
Der_Weihnachtsmann
#5 erstellt: 26. Dez 2023, 12:41
Was ist denn, wenn du den TV mit dem AVR per ARC verbindest statt über Toslink?
power-dodge
#6 erstellt: 26. Dez 2023, 13:43
Das habe ich nicht ausprobiert, so lief es 7 Jahre etwa.
Kann ich gerne mal testen.
power-dodge
#7 erstellt: 26. Dez 2023, 18:53
Na kurz ausprobiert gehabt. Irgendwie habe ich gar kein Ton raus bekommen.
Am TV HDMI 2 angesteckt, mit der Bezeichnung ACR, am Receiver HDMI 1 ausprobiert auch den HDMI OUT mit ACR Bezeichnung.
Im TV HDMI Out beim Sound ausgewählt.
Und irgendwie kam nichts an am Receiver oder eher aus dem Receiver.
Ich vermute noch meine Duseligkeit bei dem vergehen.
Vorhin war wieder kein Ton bei den optischen Ausgang, nach ne gewissen Zeit und mehrermalligen Umschalten der eingänge, klackerten kurz die kleinen Relais und der Ton war da.
Der_Weihnachtsmann
#8 erstellt: 26. Dez 2023, 19:06
Am AVR musst du immer den HDMI-Ausgang für ARC nutzen, keine Eingänge. Vom Ausgang dann in den ARC-Eingang des TV. Falls dein TV eARC hat, stell das mal aus auf normales ARC. eARC macht nämlich oft Probleme und brauchen tut das Gros es ohnehin nicht.
n5pdimi
#9 erstellt: 26. Dez 2023, 19:10
Und du musst das natürlich auch aktivieren im TV und im AVR, inkl. HDMi Steuerung, sonst klappt das nicht.
power-dodge
#10 erstellt: 26. Dez 2023, 19:13
Dankeschön, probiere mal bei Gelegenheiten aus.
Gibt es so was wie Reparatur Service bei Yamaha?
Vermutlich kosten nutzen Faktor gleich Null...
Welche Yamaha Serie ist die aktuellste?
Nicht das da wieder HDMI Chip fürn Müll ist.
Eigentlich war ich immer bei Yamaha, gibt es gute Gründe andere Hersteller an zu schauen?
Der_Weihnachtsmann
#11 erstellt: 26. Dez 2023, 19:25
Ich würde erst mal schauen, ob die HDMI-Verbindung das Problem nicht löst. Insbesondere wegen der HDMI-Steuerung.
Prinzipiell gelten Yamahas schon am robustesten. Ob eine Reparatur für ein 10 Jahre altes Modell sinnig ist, musst du wissen. Vermutlich fänden sie den Fehler eh nicht, weil das irgendein Kommunikationsproblem zu sein scheint. Probleme mit HDMI-Chips hatten so gut wie alle Hersteller schon. Onkyo war da immer besonders schlimm und Denon hatte vor wenigen Jahren auch Komplikationen damit.
power-dodge
#12 erstellt: 26. Dez 2023, 19:51
Dankeschön,
ah ja... Dann wird wohl Yamaha bleiben im Haushalt...
Welche Serie ist die Aktuelle und Preisleistung zu empfehlen wäre?
Eigentlich habe ich nur 5.1 Anlage, nen LG TV und ne Xbox Series X.
Vermutlich war der AX830 schon übertrieben überdimensioniert.
Der_Weihnachtsmann
#13 erstellt: 26. Dez 2023, 19:56
Der V6A wäre das aktuelle, was du suchst.
[Beitrag von Der_Weihnachtsmann am 26. Dez 2023, 20:35 bearbeitet]
power-dodge
#14 erstellt: 26. Dez 2023, 20:21
Dankeschön,
Der ist über 2 Jahre alt so wie das sehe.
Ich schaue mal.
Was ich vergaß zu erwähnen, bräuchte noch 5.1 analoge Ausgänge, die dann qausi den Ton ausgibt. Da hängt bei mir ein VU Meter.
Vielleicht nehme ich den 830 mal auseinander, ja ich weiß die Technik ist bei denen eher sehr komplex.
Der_Weihnachtsmann
#15 erstellt: 26. Dez 2023, 20:26
Dann wäre es der A4A und fast 3 mal so teuer. Da kann man dann doch mal nach Denon oder Marantz gucken.
power-dodge
#16 erstellt: 26. Dez 2023, 20:32
Dankeschön,
oha...
War das der V6A gemeint?
Der_Weihnachtsmann
#17 erstellt: 26. Dez 2023, 20:37
Ja, habe ich jetzt geändert. Hier mal eine Übersicht zur Einordnung. Die neuen 2020er Modelle fallen z.T. aber ein wenig aus der Reihe, wenn man die alte Systematik gewohnt ist, was Ausstattung angeht. https://kane.site44.com/Yamaha/Yamaha_AVR_model_history.html
power-dodge
#18 erstellt: 26. Dez 2023, 20:47
Vielen Dank,
Und eins verstehe ich nicht, wie können die Hersteller defekte Geräte auf den Markt bringen und auch noch verkaufen. Z.B. HDMI Chip wo man nicht viel mit anfangen kann... Für mich sind es einfach defekte Geräte.
Ähnlich wäre es, man gehe zu Mercedes, kaufe sich einen SLR und dieser kann aber nur Rückwärts fahren...
power-dodge
#19 erstellt: 26. Dez 2023, 22:50
Bin gerade am etwas Suchen im Netzt, da bin ich auf nen Video gestoßen, wie einer RX Serie angeblich wieder in die Gänge bekommt.
So ziemlich genau ist das Fehlerbild bei mir auch, auf dem Display erscheinen erst auch keine Lautsprecherzeichen.
Es liegt wohl an dem DSP Chip, ich vermute mal kalte Lötstellen, da er nur durch erhitzen das Problem, angeblich behebt.
In den Kommentaren melden sich wohl mehrere Nutzer die RX Serien haben. 820 und mehrere 830er sind dabei.
Das Problem scheint doch wohl vermehrt auf zu treten.
Hier ist der Link zum Youtube, ich habe es noch nicht ausprobiert und nachmachen natürlich auf eigene Gefahr:
YouTube
[Beitrag von power-dodge am 26. Dez 2023, 22:52 bearbeitet]
Rabia_sorda
#20 erstellt: 26. Dez 2023, 22:59
Er hat die Lötstellen mit Flux behandelt und mit einem Heißluft-Lötkolben/-Föhn erhitzt, sodass das alte Lötzinn nochmals weich wurde und sich somit die Chip-Pins und die Leiterbahnen neu verlöteten. Danach wohl alles mit Isopropanol gereinigt.
Es kann funktionieren, muss aber nicht.
Manchmal zerstört man durch die Hitze aber den Chip oder andere benachbarten Bauteile und Leiterbahnen. Eigentlich werden dazu alle anderen Bereiche mit speziellem Hitzeschutz abgedeckt.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Dez 2023, 22:59 bearbeitet]
power-dodge
#21 erstellt: 26. Dez 2023, 23:28
Ja ich weiß, habe mich auch gewundert warum er nicht zumindest Alufolie verwendet hatte.
Überlege mir das auch mal zu machen aber mit schmaler Lötspitze einzelne Beinchen mit Bleihaltigen Lot nach zu löten. Viel Zeit, finde aber das sicherer...
Bekommt man die Chips noch original irgendwo her? Zur Not...
[Beitrag von power-dodge am 26. Dez 2023, 23:28 bearbeitet]
Rabia_sorda
#22 erstellt: 27. Dez 2023, 00:07
Dann viel Spaß und auch Erfolg .... (deine Augen müssen ja anscheinend gut sein)
Die Bzng. steht auf dem IC drauf - da mal nach googeln.
[Beitrag von Rabia_sorda am 27. Dez 2023, 00:08 bearbeitet]
power-dodge
#23 erstellt: 27. Dez 2023, 21:30
habe heute mich weiter eingelesen und rein geschaut. Wie es aussieht kommt man nicht um Austausch des Chips vorbei.
Erwärmen würde nur wenn überhaupt kurz aushelfen, es ist wohl im inneren des Chips was nicht in Ordnung.
Wenn es klappt mache ich den morgen auf, da muss man wissen ob es ein C oder D Modell ist.
Hat sich den jemand schon mal damit befasst?
Was ich nicht 100% raus bekommen habe, muss den irgendwie die Firmware aus dem alten Chip ausgelesen werden und in den neuen übertragen werden?
Und wo soll man diese kaufen? Habe welche nur bei Alliexpress gesehen, nicht das es da nur Mist gibt oder gefälschte.
Dankeschön
Rabia_sorda
#24 erstellt: 27. Dez 2023, 22:16
Mit allem möglichen "Mist", aber noch nie damit. Das ist für mich ein Totalschaden und wenn ich dazu keine günstige Ersatz-Platine finde dann kommt das Ding "auf Halde".
power-dodge
#25 erstellt: 27. Dez 2023, 22:56
Reparierst Du oft die Geräte?
Versuch ist es alle mal wert...
Auch mal Kleinanzeigen angeschaut, junge junge so viele defekte Yamahas, viele auch mit dem selben Fehler. Schön und gute Qualität ist ja was anderes....
Dachte mal anderes Gerät vielleicht zum ausschlachten nehmen, meiste haben den selben Fehler. Oder lassen sich gar nicht einschalten, vielleicht so einer könnte noch funktionierende Platine oder Chip haben.
Aber irgendwie ist das auch alles nicht das ware, nach 10 Jahren fallen so viele Geräte auch, gefüllt sogar vorgenannt. Und einen 8 Jahre alten Chip holen der vielleicht noch 2 Jahre hält,
Jemand hatte ja erwähnt das andere Hersteller auch Probleme haben, ist es auch bei den anderen so schlimm?
[Beitrag von power-dodge am 27. Dez 2023, 23:27 bearbeitet]
power-dodge
#26 erstellt: 28. Dez 2023, 10:58
Moin,
Das Teil ist endgültig Schrott.
Der Chip ging nicht sauber raus...
Platine denke ich mal, bekommt man nirgends?
Rabia_sorda
#27 erstellt: 28. Dez 2023, 12:54
Seit etwa 35 Jahren als Hobby etwa eines in der Woche. Früher waren es mehr, weil es da noch keine Handys gab, welche heutzutage oftmals nur als Medium verwendet werden und dazu höchstens noch eine billige BT-Box verwendet wird.
Damals gab es nur "schweres" Gerät und diese waren teuer. Da kamen die Kumpels damit immer zu mir.
OK, wenn man sowas nicht zwingend gelernt/geübt hat dann schrottet man so mini SMD-Lötstellen sicherlich.
Gebrauchte (auch mit Gerät drumherum) gibt es sicherlich zu kaufen, aber ein Restrisiko besteht dabei natürlich, dass man wieder eine defekte Platine erwischt.
power-dodge
#28 erstellt: 28. Dez 2023, 13:36
Hab neues Thema erstellt im Kaufberatung.
Hab auch gesehen das den Marantz cinema 60 schon für 900 Euro gibt.
Yamaha AV-Receiver RX-V367 Stereokanal defekt!
FirstTime8 am 15.11.2013  –  Letzte Antwort am 20.11.2013  –  6 Beiträge
Probleme nach Update rx-a830
Eddy666 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  3 Beiträge
YAMAHA RX-A830
krampl_jr am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V661 defekt ?
Ice-online am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  2 Beiträge
Probleme Yamaha AV Receiver RX-V363
Bergmann85 am 10.11.2016  –  Letzte Antwort am 11.11.2016  –  2 Beiträge
Yamaha Receiver an smarter Steckdose? - Defekt vorprogrammiert?
McFlorky12 am 11.11.2016  –  Letzte Antwort am 23.11.2016  –  11 Beiträge
Yamaha RX-A830 AirPlay Video
Marco312 am 21.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V771 defekt
Bruno1987 am 24.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  5 Beiträge
Rx a830
Schwarzesschaaf am 22.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  6 Beiträge
Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe am 12.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  5 Beiträge
2023
  • Registrierte Mitglieder927.991 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedGösn
  • Gesamtzahl an Themen1.557.095
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.672.282
