HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Subwoofer Einstellung RXV477 | |
Subwoofer Einstellung RXV477+A -A |
be-orange
11:52
erstellt: 18. Dez 2014, |
Hallo zusammen, ich habe einmal eine Frage zum 477 Receiver von Yamaha. In der Anleitung steht das wenn man die Frontlautsprecher auf "klein" stellt, die Übergangsfrequenz vom Subwoofer einstellen kann, so sollte es ja auch sein. Wenn man aber die FS auf "gross" stellt spielen sie laut Anleitung das ganze Frequenzspektrum. Die Funktion mit der Übergangsfrequenz ist nicht mehr gegeben. Ich frage mich halt was der Subwoofer jetzt macht wenn ich grosse Lautsprecher habe. Muss ich diesen dann manuell einstellen, also am Sub selber und nicht mehr über den Receiver? Ich dachte halt das man das Bassmanagement dem Receiver überlassen sollte daher verstehe ich nicht wieso diese Einstellung nur bei kleinen Lautsprechern funktioniert. Und abschliessend nocheinmal eine doofe Frage ![]() ![]() ![]() Mit kleinen Lautsprechern sind allgemein diese kleinen Brüllwürfel von "Fertig-anlagen" gemeint oder? BZW. ab wann stelle ich auf "gross" um, erst ab Standlautsprechern? Vielen Dank im Vorraus Gruss Timo |
steelydan1
20:40
Hallo Am Sub selbst musst du nach der Einmessung niemals etwas einstellen. Zum Verständnis wie das Bassmanagement des AVR funktioniert, also was der Sub bekommt: a) ein Sub bekommt immer den LFE-Kanal (das ist der .1 im 5/7.1) b) ein Sub bekommt die Bassanteile aller auf "klein" eingestellten LS unterhalb der festgelegten Trennfrequenz. Von LS die auf "groß" gestellt sind bekommt der Sub nichts (wozu auch, diese LS geben den Bass ja selbst wieder). Mit "Extrabass" kann man das ändern. Schaltet man Extrabass ein wird der Bass von den "grossen" LS und dem Sub wiedergegeben. Der Sub bekommt dabei auch wieder alles unterhalb der Trennfrequenz, genauso als ob die LS "klein" wären. So hat das zumindest bis zum 475 funktioniert. Wie ich gelesen habe wurde die Extrabass-Funktion beim 477 geändert. Leider konnte ich noch nicht selbst testen was sich genau verändert hat. Probier es einfach aus.
Nein. Selbst bei Standboxen ist es oft sinnvoll diese auf klein zu stellen und zu trennen. Den meisten Standboxen geht nämlich nach unten bei 50 oder spätestens 40Hz die Puste aus. Ein guter(!) Sub spielt aber deutlich tiefer, bis 25 oder gar 20Hz. [Beitrag von steelydan1 am 18. Dez 2014, 20:43 bearbeitet] |
be-orange
21:23
Hey, vielen dank für die ausführliche Antwort. Ich werde dann die Einstellung auf "klein" lassen und die nötige Trennfrequenz einstellen. Sollte passen =) Gruss |
Yamaha RX- A 2080 Subwoofer einbinden Andi74NRW am 29.09.2019 – Letzte Antwort am 21.02.2020 – 48 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 autom. Einstellung ohne Subwoofer Deckard2019 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 3 Beiträge |
Subwoofer 2.1 Yamaha RXA 3080 Rolma66 am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 10.02.2024 – 22 Beiträge |
Yamaha RX-V 1067 Crossover einstellen ohne Subwoofer nicht möglich? Chris1982m am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha RX V1700 und Subwoofer? Kadharex am 27.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha A 3060 Subwoofer Crossover Frage max2421 am 10.11.2018 – Letzte Antwort am 10.11.2018 – 8 Beiträge |
YPAO und der Subwoofer chrisk2305 am 15.11.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2015 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V363 Subwoofer Problem maske1981 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha 1050 Aventage Lautsprecher-Konfig lxr am 23.05.2022 – Letzte Antwort am 17.07.2022 – 6 Beiträge |
Yamaha RX v 477 Frage zur Einmessung ck_Squall am 11.11.2014 – Letzte Antwort am 12.11.2014 – 10 Beiträge |
2014
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedniamhwing532
- Gesamtzahl an Themen1.559.099
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.530
