HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » YAMAHA RX-V565 schaltet sich aus | |
YAMAHA RX-V565 schaltet sich aus+A -A |
massltov
19:16
erstellt: 02. Sep 2010, ||
Hallo zusammen, ich hoffe ihr habt einen Ratschlag für mich als absoluter Hifi Amateur. Aktuell habe ich mir meinen ersten A/V Receiver YAMAHA RX-V565 gekauft und mir 2x Heco Victa 700, Heco Victa Sub 25A bestellt. Heute sind 1 x Victa 700 und der Subwoofer eingetroffen. Ich habe beide an den Receiver angeschlossen. Auf Rat vom Kabelverkäufer beim Elektrohändler habe ich den Mitteltöner mit einem 0,75 mm² Kabel und den Tieftöner mit einem 1,5 mm² Kabel angeschlossen am Receiver. Den Subwoofer habe ich mit einem Cinch Kabel mit jeweils 2 enden an einen Y-Adapter angeschlossen und diesen dann in den Subwoofer Eingang des Receivers. Bei den anderen zwei Enden wusste ich nicht welches ich am Subwoofer anschliessen soll und habe dann auf gut Glück eines in den "Line in" gesteckt. Da es keinen anderen Eingang gibt am Subwoofer, war ich mir sicher das dieser wohl i.O. ist? Am Receiver habe ich ein HDMI-Out Kabel zum Panasonic TX-P 46 S 10 E angeschlossen. Am HDMI-In ein 10 Meter langes Kabel zum PC. Audio und Video werden über die HDMI Schnittstelle zum AV Receiver übertragen. Wenn ich dann einen Film starte wird der Ton auch ausgegeben am Lautsprecher. Sobald ich die Lautstärke ca. höher als +5.00 DB drehe schaltet sich der Receiver aus. Ich habe die LS Kabel überprüft ob auch + und - richtig angeschlossen sind, passt alles. Hoffentlich habt ihr einen Anhaltspunkt ![]() |
Artemisium
19:59
Hallo massltov,
Habe ich so noch nie gehört. Du willst Die Victa also per "Bi-Amping" betreiben? Darfst Du also ruhig auch dieselben Kabel verwenden! Wichtig: Die Brücken zwischen den Anschlüssen am LS entfernen wenn Du das tust!
massltov
20:08
Also moment. Ich habe vergessen zu erwähnen, dass der zweite LS wahrscheinlich morgen ankommen sollte. Ich hoffe das ![]() Genau ich möchte die Lautsprecher per BI-Amping betreiben. Gut die Brücken werde ich dann entfernen, wusste ich auch noch nicht. Also, das Cinch Kabel für den Sub ist ein Kabel mit 4 Steckern, auf beiden seiten 2. auf eine der Seiten stecke ich den Y-Adapter drauf und dann in den AV Receiver. Die andere Seite hat nun auch noch 2 Stecker und davon kann ich aber nur eine der beiden in den Subwoofer stecken. Ich weiß nur nicht welche und der einzige Steckplatz welcher Cinch ist lautet "Line In". |
Artemisium
20:37
![]() ![]() Also ein "normales" Stereo Cinchkabel, vermutlich rot/weiss? Für den Subwoofer brauchst Du hier aber nur ein Kabel, also mono. Das andere kannst Du entweder abtrennen oder einfach daneben hängen lassen! |
massltov
20:43
Der Verkäufer wusste zumindest nachdem ich ihm das Subwoofer Modell genannt habe direkt welches Kabel ich dafür bräuchte. Auf der Packung steht: Cinch Verbindung, stereo, RCA connection lead. Das Kabel ist mit blauer Isolierung und hat vergoldete Enden in denen ein schwarzer Ring und ein roter Ring ist. |
Artemisium
20:47
Naja, alles schön und gut, aber wenn der Sub nur 1 Eingang, und er AVR 1 Ausgang hat, reicht 1 Kabel, sprich: mono! aber nungut, das wird nicht das eigentliche Problem sein... |
massltov
20:59
Okay. Dann müsste es ja eigentlich soweit passen. Der Subwoofer gibt nur scheinbar noch keinen Ton von sich. Der eine LS läuft jetzt nachdem ich die Brücke herausgenommen habe. Der AV Receiver schaltet sich auch nicht mehr ab, ich denke die Brücke herauszunehmen war die Lösung! Edit: auch gelöst! Woofer funktionierte nicht weil es im Receiver nicht korrekt konfiguriert war in der Setup. Danke nochmal für die Lösung meines Problems mit dem ausschalten. [Beitrag von massltov am 02. Sep 2010, 21:03 bearbeitet] |
Yamaha RX-V565, schaltet sich aus DracoSanctus am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Muppi am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 16 Beiträge |
yamaha rx-v565 volvov70 am 15.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Upscaler bonnz am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V565 ?Probleme mit der Einstellung SoundN00B am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 17 Beiträge |
Tonumschaltverzögerung am RX-V565 tora_x am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 3 Beiträge |
Unterschied Yamaha RX-V565 & RX-V567 tama1974 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 14.11.2010 – 14 Beiträge |
Yamaha RX-V565 Eingangslautstärke einstellen fortuna-man am 30.12.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX v565 Hilfe benötigt hiaslhiasl am 27.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V565 keine skalierung jaku am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 18.08.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.073
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.862
