Yamaha RX-V577 PCM und Decoder Problem?
Mine1003
#1 erstellt: 14. Mrz 2015, 11:09
Hi Leute,
ich habe ein kleines Problem mit dem AVR von meinem Vater. Immer wenn ich zum Beisipiel auf TV (HDMI) stelle, stellt der AVR immer den Decoder an und auf dem Display steht PCM. Ich habe das HDMI Kabel mal ausgetauscht und jetzt kommt wenigstens digitaler Ton rein und der Decoder geht aus, aber ,,PCM" steht immer noch auf dem Display. Kann mir wer sagen, was das zu bedeuten hat?
Lg
steelydan1
#2 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:08
Hallo
Vermutlich eine falsche Einstellung am TV-Gerät / TV-Receiver für das Audio-Ausgangsformat.
Schau mal im Menü des TV nach, als Ausgangsformat muss Dolby Digital, Bitstream. o.ä. (nennt sich je nach Marke unterschiedlich) gewählt werden.
[Beitrag von steelydan1 am 14. Mrz 2015, 12:16 bearbeitet]
GeraldA
#3 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:37
Kommt halt auch drauf an, welches Tonsignal der Sender sendet.
Bei Stereo steht dann eben PCM am Display.
steelydan1
#4 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:48
Nicht unbedingt. Viele Sender strahlen 2-Kanal-Ton inzwischen digital als AC3 2.0 aus.
GeraldA
#5 erstellt: 14. Mrz 2015, 12:54
Ich weiß. Bei mir ist es z.B. so, dass UPC Filme (on demand) in "Dolby Digital" sendet,
am AVR aber nur ein 2.0 Signal ankommt und er deswegen (bei Straight) auf PCM Stereo schaltet.
Ich hab bei der UPC-Box auch gar keine Möglichkeit das Ausgangssignal umzustellen.
Sender, wie z.B. Discovery HD, senden in echtem DD 5.1, das kommt dann auch so am AVR an und er schaltet brav um.
Mine1003
#6 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:15
Danke ermstal, habe ich aber alles schon gemacht. Ausgangssignal ist DD und ich habe das alles bei Sendern mit DD getestet (zeigt der im Info Menü an).
Sonst noch Ideen?
Lg
steelydan1
#7 erstellt: 14. Mrz 2015, 13:21
Hast du bei den jeweiligen Sendungen auch die richtige Audiospur ausgewählt?
Nur weil im Info Menü steht dass die Sendung über Dolby-Ton verfügt heisst nicht automtisch dass es auch ausgewählt ist.
Und schreib mal die Bezeichnung des Empfängers (TV / Receiver). Dann kann man konkreter antworten.
Mine1003
#8 erstellt: 14. Mrz 2015, 14:08
Panasonic DMR-BST720. Dolby Digital ist auch im Menü als Tonart ausgewählt. Jetzt gerade ist der Decoder komischerweise wieder angegangen.
[Beitrag von Mine1003 am 14. Mrz 2015, 15:10 bearbeitet]
steelydan1
#9 erstellt: 14. Mrz 2015, 17:27
O.K., hab mir mal die BDA gezogen.
Folgende Einstellungen sind meiner Meinung nach zu setzen:
Audio, Seite 94:
Downmix -> Bitstream
PCM-Abwärtswandlung -> Aus
BD-Video Zweitton -> Aus
Anschluss, Seite 96:
HDMI-Audioausgabe -> Ein
Mine1003
#10 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:33
Alos, bei Downstream gibt es nur die Möglichkeiten Stereo und Surround-kodiert. Den Rest habe ich jetzt alles umgestellt..
[Beitrag von Mine1003 am 16. Mrz 2015, 11:38 bearbeitet]
Yamaha RX-V577 Verbindungsprobleme
Mine1003 am 18.10.2015  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  15 Beiträge
Yamaha RX-V577 - Internetprobleme
Mine1003 am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V577 / Access Error
Mine1003 am 03.12.2018  –  Letzte Antwort am 05.12.2018  –  10 Beiträge
Yamaha rx-v577 geht nicht
Mine1003 am 07.02.2015  –  Letzte Antwort am 21.02.2015  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V771 PCM DTS Problem
der_tim0710 am 12.03.2013  –  Letzte Antwort am 12.03.2013  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V577 - Wlan Probleme
Mine1003 am 08.05.2020  –  Letzte Antwort am 08.05.2020  –  3 Beiträge
Unterschied Yamaha RX V477 vs. RX V577
freezer1603 am 06.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  2 Beiträge
RX-V577 Werkseinstellung
Jürgen+1957 am 28.05.2016  –  Letzte Antwort am 29.05.2016  –  8 Beiträge
Standardeingang bei RX V577
ninfinity am 02.09.2015  –  Letzte Antwort am 05.09.2015  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V767 Decoder OFF problem
senator223 am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2013  –  10 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedTinotmc
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.389
