RX S600D - nach Update "Device error"
relda75
#1 erstellt: 05. Jul 2015, 13:07
Hi Zusammen.
Bin nicht wirklich erfahren im updaten von HiFi-Geräten.
Habe mich jetzt aber mal getraut, meinen obigen Receiver auf die aktuelle Version zu aktualisieren - und zwar manuell.
Also, Datei runtergeladen, auf USB-Stick entpackt und laut Anweisung vorgegangen.
Alles prima... bis auf den letzten Schritt. Da wird ja die firmware version gecheckt.
Also, nach Anleitung über SETUP und.... selektiert.
Die Verifizierung läuft... und nach ein paar Sekunden kommt: DEVICE ERROR.
Mit dem Ergebnis, dass meine Radiosender keinen Laut mehr machen. Sprich, der Sender wird im Display angezeigt, aber ich höre nichts mehr. Drehe ich am Lautstärkepegel, kommt vor einen Sekundenbruchteil "Musik" aber dann wieder Stille.
Kann mir jemand weiterhelfen, die Ursache des DEVICE ERRORs zu beheben?
Besten Dank für Vorschläge....auch wenn es draussen heiß ist...
relda75
alien1111
#2 erstellt: 12. Jul 2015, 08:29
Update-Datei noch ein mal runtergeladen, auf Festplatte entpacken, auf USB-Stick kopieren und laut Update-Anweisung noch ein mal installieren.
Gruss
biker1050
#3 erstellt: 13. Jul 2015, 08:12
Scheint ein misslungenes Netzwerk Update zu sein!?
Jetzt nach dieser Anleitung:
Firmware update doesn’t start or doesn’t complete
● Receiver doesn’t power up after the update.
● Error message appeared when confirming the firmware version.
Recovery method using USB method:
1. Unplug the AC power cable from wall outlet.
2. Insert the USB thumb drive which has the firmware data stored inside, into the USB port located on the front panel.
3. Press and hold the PURE DIRECT key and keep it pressed while you plug the AC power cable back into the wall outlet again.
“ USB UPDATE ” will appear on the front display. Then, release the PURE DIRECT key.
4. The update will start automatically.
5. When “ UPDATE SUCCESS ” appears on the display, firmware update is completed.
Power off the receiver and remove the USB thumb drive.
6. Confirm updated firmware version.
Yamaha RX-s600d Spotify Access Error
Duststorm am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  6 Beiträge
FirmwareUpdate RX-S600D
#-Dieter-# am 19.09.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2015  –  2 Beiträge
RX A1020 ROM Error nach Firmware update
focal_93 am 17.10.2014  –  Letzte Antwort am 12.11.2014  –  5 Beiträge
Yamaha RX-S600D
frank_grimes am 17.11.2018  –  Letzte Antwort am 19.07.2021  –  12 Beiträge
Wii an RX-S600D
mbe9477 am 20.10.2013  –  Letzte Antwort am 21.10.2013  –  5 Beiträge
Verstärker RX A 820 - Update error 40
StefanHi am 10.12.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  12 Beiträge
ROM ERROR während update
Hans123 am 05.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  5 Beiträge
rx 601D Firmware Error
Snazzy am 16.05.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  11 Beiträge
Yamaha RX-S600D (DAB-Version)
-marmi- am 01.04.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  3 Beiträge
Lautstärkeanzeige im TV / RX-S600D
#-Dieter-# am 05.06.2017  –  Letzte Antwort am 30.05.2018  –  11 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliednipihh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.235
