HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-A2050 Separat Bild und Ton? | |
RX-A2050 Separat Bild und Ton?+A -A |
meernst
08:49
erstellt: 16. Nov 2015, ||
Servus, die Überschrift ist etwas komisch ich weiß, aber ich habe da mal ne Frage zum 2050. An meinem Onkyo TX-SR706, den ich an der HDMI Out Buchse gehimmelt habe, konnte ich zeitgleich Radio hören und über den internen HDMI In auf dem Fernseher spielen. Also dort war die Konfiguration Xbox, Kabel receiver und BD spieler über HDMI In zum Onkyo. Somit konnte ich zeitgleich auf der Xbox zocken und eine CD hören (über separaten chinch eingang) oder eben Radio hören. Das geht am Yamaha nicht. Oder habe ich dort irgendeine option übersehen? Am Yamaha sind auch alle Geräte per HDMI verbunden und werden ebenfalls per Out an den TV geleitet. Wenn ich jetzt zocke, kann ich nicht auf Radio oder CD schalten, da ich damit die Quelle umschalte. Somit auch meine Eingangsquelle umschalte. Unabhängig von HDMI In oder Analog. Was bestimmt damit zusammenhängt, das yahama alles auf dem TV Display anzeigt. Egal ob Radio oder Bild. Muss ich das jetzt über eine Zweite Zone ansteuern? Was den Vorteil hätte, ich könnte einfach die Ingame Music stumm stellen und über die FPL eben Radio hören. Oder was mache ich falsch??? 2. Frage hätte ich auch noch. Yamaha behauptet sie wären in der Lage das 21:9 Bild, relativ Störungsfrei an 16:9 anzupassen. Also das dass Kino Format 21:9 vollflächig auf meinem P50-VT20 angezeigt wird, ohne die störenden Balken oben und unten..... Wo stelle ich das ein? Sonst ist der RX-A2050 meinem alten Onkyo in jder Lage überlegen und hat einfach einen fantastischen Klang. Egal ob Stereo oder 7.0.2 Gruß Martin |
Fuchs#14
08:58
zu 1) ![]() zu 2) Wie soll das denn gehen ohne das Bild zu verzerren ![]() |
KarstenL
09:32
Moin! @meernst: bzgl Musik ungleich Videoquelle: ich habe die Anleitung ![]() nicht gelesen, aber könnte das über die Einstellung Szene gelingen? |
Passat
10:52
Zu 1: Siehe Seite 119 der Anleitung! Zu 2: Das behauptet Yamaha nicht! Yamaha schreibt nur, das das Gerät kompatibel zu 21:9 ist. Und das liegt an HDMI 2.0. Damit ist eine Übertragung von 21:9 möglich. Bis einschließlich HDMI 1.4 war das nicht möglich. Der Yamaha kann also ein 21:9-Bild durchleiten, aber nicht ein Bild auf 21:9 umrechnen. Grüße Roman |
meernst
11:53
@Fuchs#14, was soll mir den der Link sagen? Ich konnte am Onkyo einfach zuerst das Signal der Box auswählen. Damit wurde die HDMI Quelle angesteuert und ich hatte BIld und Ton. Habe dann am Onkyo einfach auf Tuner oder CD geschaltet und die HDMI Quelle blieb erhalten, aber der Ton wurde aus der "neuen" Quelle gezogen. Die HDMI Einstellung war auf "durchschleifen". Am Yamaha geht genau das nicht, da mit jedem Quellenwechsel auch das BIldmaterial an die neue Quelle angepasst wird. Sprich beim Spielen habe ich die Quelle der Box, beim TV den Kabelreceiver und beim Tuner eben die Radioenstellungen, wobei ich die ja nicht wirklich brauche.... Die sehe ich ja auch auf dem Display. @KarstenL, Ja im Handbuch, welches ja nur noch auf Disk geliefert wird, habe ich viel gelesen, auch das mit dem umrechnen von 21:9 auf 16:9, wobei da der Sinn mal fraglich ist..... Die Scene-Einstellungen habe ich noch nicht ganz verstanden, wobei ich das so verstehe, dass ich eine Scene anwähle und der Receiver automatisch die richtige Quelle anwählt und die passenden Geräte einschaltet. Da muss ich noch intensiver drüber lesen. Gruß Martin |
meernst
11:55
Oh danke, dann habe ich das falsch verstanden.... ![]() |
Fuchs#14
12:38
Da steht wie du eine alternative analoge Quelle zuweisen kannst. Wenn es auch andes geht (Seite 119 BDA) um so besser, ich habe keinen Yamaha und kenne die BDA nicht. |
meernst
15:51
@Fuchs#14, ich glaube wir reden aneinander vorbei ![]() Auf Seite 119 steht nur, wie 2 verschiedene Eingänge miteinander verbunden werden. Dann habe ich aber entweder oder! Also Bild vom Kabelreceiver per HDMI (zb. auf HDMI 2) und den Ton vom Optischen Kabel (zb. Audio 3). Somit höre ich den Ton über das optische Kabel und sehe das BIld über HDMI. Ich will ja das BIld und Ton per HDMI von der Box auf den Fernseher haben. Jetzt habe ich aber keinen Bock auf das Spiel gedudel oder mache etwas ohne das ich den Ton brauch und möchte stattdessen Radio hören. Somit will ich jetzt auf Tuner schalten, dann aber schaltet mir der Yamaha auch das Bildsignal aus/um auf das Tunermenü. Somit habe ich nur das Radio. Was ich noch probieren kann, ist direkt die Audio 1-3 Reihe zu probieren, das habe ich bisher nicht probiert, da ich es leider nur mit Radio probiert habe. Aber generell wird beim Yamaha die Bildquelle mit umgeschalten solange man sich auf den HDMI Kanälen bewegt. Unabhängig davon ob ein Signal anliegt oder nicht. Ich hätte eigentlich erwartet, so war es beim Onkyo, das bei Durchschleifen, die letzte aktive Bildquelle erhalten bleibt, SOFERN ich nicht gerade auf einen HDMI eingang umschalte, dann klappt das ja nicht.... Aber beim Radio dürfte ich das doch schon erwarten. |
Fuchs#14
16:05
Mit Radio (Tuner) geht es nicht. Du kannst nur die XBOX direkt per HDMI an den TV und per optischen Anschluss an den AVR, dann kannst du Bild und Ton getrennt schalten. |
Passat
16:07
Du stellst auf Radio und dann gehst du ins Optionenmenü und wählst für das Radio das Bild deiner Box! Also nicht erst Bildquelle wählen und dann dazu die Tonquelle, sondern genau umgekehrt: Erst Tonquelle wählen und dann dazu die Bildquelle wählen. Diese Menüauswahl ist aber afaik nur bei reinen Tonquellen vorhanden. Ton von HDMI 1 und Bild von HDMI 2 geht nicht! Grüße Roman [Beitrag von Passat am 16. Nov 2015, 16:10 bearbeitet] |
meernst
08:43
erstellt: 23. Nov 2015, ||
Also, das was ich will geht tatsächlich nur über die 2. Zone! Dazu muss ich jetzt einfach, wenn ich den gerade Bock auf CD oder Radio habe, während ich in Forza 6 um die Ecke ballere, in der 2. Zone meine Box auswählen und in der Hauptzone eben CD oder Radio angewählt sein! Nur so geht das! DAzu muss aber auch der 2. HDMI OUT benutzt werden..... Das ist sehr schade, aber bei Yamaha wohl nicht anders machbar! Wenn ich, wie in Deinem Beispiel @Passat, bei Radio einfach eine andere BIldquelle anwähle, habe ich die ja dauerhaft, wenn auch nur in der Scene, gespeichert und muss diese dann auch wieder händisch ändern! Ausserdem müsste ich mir dann mehrere Scenen anlegen UND mir merken, welche wofür war..... So ist das alles einfacher, aber etwas umständlicher zu bedienen..... [Beitrag von meernst am 23. Nov 2015, 08:44 bearbeitet] |
ElmaCx
12:32
erstellt: 10. Jun 2016, ||
Hallo miteinander, ich begrüße dieses Forum. Der Kollege hatte genau das selbe Problem wie ich. Ich sitze regelmäßig am PC und surfe im Internet. Während dessen soll das Internet Radio über den Yamaha Receiver laufen. Der Trick ist in den Einstellungen des Internet Radio's unter Optionen/Video Einstellungen einen anderen AV-Eingang zu definieren. Dies ist im Handbuch auf Seite 119 beschrieben. Also Danke an Fuchs#14! ![]() |
arkogro
21:44
erstellt: 08. Feb 2018, ||
Hallo zusammen, ich habe es versucht einzustellen, bekomme es aber nicht so hin wie beschrieben. Ich habe an Zone 1 HDMI out wegen dem ARC den Fernseher hängen. An einem HDMI In ist ein Chromecast, wenn er als digitaler Bilderrahmen läuft soll man z.B. Netradio hören können. Ich bekomme das Bild auf den TV währen ich Net Radio höre, indem ich in den Optionen ,- Eingangseinstellungen,- Video Ausgang auf AV2 stelle. Problem ist dass ich dann dauernd das Yamaha Menü vor dem Chromecast Bild habe. Über Zone 2 zu arbeiten ist keine Option wegen dem ARC des HDMI 1. Das hat der HDMI out der Zone 2 nicht. Könnte mir einer nochmal einen Tipp geben? Das ganze Menü ausblenden wäre die Lösung, aber das geht vermutlich auch nicht. |
steelydan1
23:00
Das Netradio-Menü blendet mein RX-V781 problemlos aus. Einfach in der Icon-Leiste rechts unten auf das "x" gehen. Denke ist bei allen Yamaha-AVR (zumindest die Modelle bis 2016 mit vTuner) das Gleiche. |
arkogro
12:05
erstellt: 14. Feb 2018, ||
hmmm entweder ist es bei mir nicht so oder ich übersehe es.....kannst Du vielleicht mal ein Bild einstellen? |
steelydan1
14:47
![]() ![]() [Beitrag von steelydan1 am 14. Feb 2018, 14:49 bearbeitet] |
arkogro
21:28
Hallo Steelydan1, besten Dank. Geil das ist das was ich gesucht habe.... danke......heißt bildschirm ausschalten das X hab eich totl übersehen..... |
arkogro
16:51
erstellt: 29. Dez 2018, ||
Hallo Leute, nochmal eine ähnliche Herausforderung nur, dass ich nun per chinch einen Bluetooth Empfänger angeschlossen habe, nun möchte ich per Bluetooth also chinch die Audi Signale hören, aber dennoch den an av2 angeschlossenen Chromecast sehen. Geht das? Was geht ist am av2 Eingang wo der Chromecast im HDMI steckt die chinch Anschlüsse zu benutzen und dann immer die Auio Optionen manuell zu bearbeiten wenn benötigt, das ist aber nicht schön. Mein Ziel wäre AV3 zu beklegen und die Audio Eingangssignale per chinch zu hören und das Video Signal des AV2 zu sehen. [Beitrag von arkogro am 29. Dez 2018, 17:05 bearbeitet] |
realmadridcf09
08:57
erstellt: 12. Apr 2021, ||
Hallo zusammen. Ich wollt enicht extra ein neues Thema aufmachen.... Kann mir jemand sagen ob der 2050 auch bluetoot senden kann ? Also z.B. ein Bluetooth Kopfhörer oder Lautsprecher verbunden werden können ?? In der Bedienungsanleitung finde ich halt nur, dass er BT empfangen kann. Vielen Dank |
n5pdimi
09:02
realmadridcf09
09:32
OK vielen Dank |
Yamaha RX-A2050 ohne Bild maximizer2202 am 07.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 2 Beiträge |
Einstellungen AV Receiver RX-A2050 SmellsLIkeMe am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 5 Beiträge |
RX-A2050 Zone4 Verwendungsmöglichkeiten Cyber am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 7 Beiträge |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
RX-A2050 Update Einstellung asus35 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 reset roland_06 am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 + Canton Weichklopfer am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Update Yamaha RX-A2050 Jimmine am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
Dolby Atmos YAMAHA RX-A2050 Jimmine am 25.11.2015 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 36 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 Update Probleme Mekali am 16.02.2017 – Letzte Antwort am 18.02.2017 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.765
