Einstellungen AV Receiver RX-A2050
SmellsLIkeMe
#1 erstellt: 12. Jan 2018, 08:11
Liebes Forum,
vielleicht könnt ihr mit weiterhelfen!?
Problem #1
Ich möchte den Ton des eingebauten Receivers meines Fernseher vom Typ Sony 75XE9005 über HDMI3/ARC an den AV Receiver vom Typ Yamaha RX-A2050 weitergeben. Der Ton soll fortan über die angeschlossenen Lautsprecher wiedergegeben werden. Am Receiver ist das HDMI Kabel an HDMI Out 1/ARC angeschlossen.
Stelle ich am Fernseher die Ausgabe des Tons auf 'Soundsystem', so verstummt dieser und es kommt kein Ton aus den Lautsprechern.
Welchen Eingang bzw. welche Quelle muss ich am Receiver wählen/einstellen?
Problem #2
Parallel zu den Lautsprechern möchte ich den Ton des AV Receivers über Funk-Kopfhörer ausgeben können.
Die Kopfhörer habe ich mittels optischen Kabel am Eingang Audio 1 /1 Optical angeschlossen.
Welchen Eingang bzw. Quelle muss ich für die Ausgabe des Ton hier wählen/einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen Schmidt
[Beitrag von SmellsLIkeMe am 12. Jan 2018, 08:11 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 12. Jan 2018, 08:18
#1) gar keinen, wenn das richtig konfiguriert ist schaltet der AVR selber um
#2) Du hast den Kopfhörer an einen EINGANG angeschlossen, wie soll da was rauskommen? KH und Lautsprecher gleichzeitig geht nicht, bzw. nur über Umwege.
Zu beiden Punkten BDA LESEN !!!
[Beitrag von Fuchs#14 am 12. Jan 2018, 08:19 bearbeitet]
SmellsLIkeMe
#3 erstellt: 12. Jan 2018, 08:48
== Konfiguration? Spotify, Radio, CD etc. liegt auf einem 'Eingang' den ich entsprechend über die Fernbedienung anwähle. ARC steht an einem Ausgang.
Wo sollte ich nochmal genau ein Auge drauf haben?
Zu Punkt 2: Ok, habe ich schon vermutet. Gleichzeitig muss ja nicht sein. Sondern entweder, oder?
Fuchs#14
#4 erstellt: 12. Jan 2018, 08:50
#1) Bei beiden Geräten CEC / Bravia Sync aktivieren und einrichten, BDA lesen
#2) KH am Kopfhörerausgang anschließen, BDA lesen
fplgoe
#5 erstellt: 13. Jan 2018, 07:15
Zu #1: ... muss ich wohl nichts mehr dagen. Wenn Du den richtigen Eingang am TV (eben den ARC-Eingang) gewählt hast und bei beiden Geräten CEC aktiviert ist, sollte das funktionieren. Eventuell wähle manuell am Yamaha mal den Audio 1 = TV-Ton (das ist -wenn nicht manuell umkonfiguriert- der ARC). Vielleicht verstehen sich die beiden nicht korrekt.
zu #2: vielleicht wäre der passive Zone2-Ausgang hier auch eine Lösung. Dann kannst Du den Kopfhörer unabhängig von der Hauptzone verwenden.
RX-A2050 Zone4 Verwendungsmöglichkeiten
Cyber am 05.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.03.2017  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A2050 reset
roland_06 am 07.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-A2050 + Canton
Weichklopfer am 16.11.2015  –  Letzte Antwort am 04.12.2015  –  5 Beiträge
Update Yamaha RX-A2050
Jimmine am 04.12.2015  –  Letzte Antwort am 25.08.2016  –  9 Beiträge
RX-A2050 Update Einstellung
asus35 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 17.12.2016  –  2 Beiträge
RX-A1060 oder RX-A2050
marwie am 23.06.2017  –  Letzte Antwort am 24.06.2017  –  2 Beiträge
Einstellungen vom RX-A2050 auf den RX-A3060 übertragbar?
Mekali am 08.05.2018  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A2050 Update Probleme
Mekali am 16.02.2017  –  Letzte Antwort am 18.02.2017  –  2 Beiträge
AV Receiver RX-V573 Einstellungen / Konfiguration
didihannover am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
RX-A1080 vs. RX-A2070 oder evt. RX-A2050
Gerit am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  52 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedkilluminati1989
  • Gesamtzahl an Themen1.559.061
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.666
