HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Mikrofon Yamaha RX-V 765 | |
Mikrofon Yamaha RX-V 765+A -A |
Rocktoni
14:18
erstellt: 03. Aug 2010, |
Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem: Ich hab mir am Samstag den Receiver Yamaha RX-V 765 und ein Canton Dolby-Surroundsystem 5.1 gekauft. Da ich zuhause renoviert habe, hab ich mir gleich in alle 4 Ecken Boxenkabel verlegt. Nachdem ich dann alle 6 Lautsprecher genau nach Anleitung angeschlossen habe, habe ich wie empfohlen das Raummikrofon angeschlossen, damit der Receiver seinen Test durchführen kann. Er hat das Programm dann auch gestartet, aber an der 1.Box kam dann ein Testton, der langsam lauter wurde, und auf einmal hat sich der Receiver selber ausgeschaltet! Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?? Ich weiss, die Fehlerbeschreibung ist sehr knapp, aber das ist die Kurzfassung. Gerne beantworte ich auch weitere Fragen! Danke im Voraus für alle Antworten! Gruß aus Köln Christian |
burli0
14:37
willkommen im forum, ich hab den 765. kurzschluss an der boxenzuleitung zum linken frontspeaker oder zum center.(?) test: linken front oder/und center abhängen und wiederholen. wenn du radio hörst lauft alles? [Beitrag von burli0 am 03. Aug 2010, 14:38 bearbeitet] |
Rocktoni
21:19
N abend Burli, erstmal vielen Dank für Deine Antwort!! Irgendwas mit Kurzschluss kam mir auch in den Sinn, allerdings frag ich mich, wo der herkommen könnte?? Kann es sein, dass ich das Boxenkabel mit dem Bohrer angestochen habe beim Boxen aufhängen?? Das wäre für mich jetzt erstmal die einzige Erklärung....aber wie bekomme ich raus obs wirklich daran liegt? Gibs da ne Möglichkeit?? Angenehmen Abend Christian |
burli0
21:27
ein winzigstes kupferdings von rot nach schwarz reicht. indem du die fragen beantwortest und tests machst. ![]() hast so ein multidingsmessgerät/ohmmeter? [Beitrag von burli0 am 03. Aug 2010, 21:28 bearbeitet] |
superlars96
21:53
Wie weit ist das Mikro denn von dem Reciver weg. Und geht der Reciver denn danach wieder? |
Rocktoni
12:08
erstellt: 04. Aug 2010, |
Hallo zusammen, nee, so´n multidingensmessgerät hab ich sicher nicht :-) ich hab mir heut abend frei genommen und werde das ganze mal ausgiebig überprüfen. dann werde ich ja erstmal sehen, wo was schief gelaufen ist! ich hoffe ja mal, dass sich die anschlüsse bzw. drähte irgendwo berühren und nicht, dass ich das kabel angebohrt habe..... aber erstmal vielen vielen dank für eure tipps!! ach ja, ich tippe mal dass das mikro ca. 3 meter vom receiver weg steht! klar, der receiver geht danach wieder, aber ich muss ihn erst wieder einschalten. gruß christian |
FotoStyle-BA
19:05
Hallo. Hab noch ein Paar Tipps für dich, falls du es noch nicht testest. Hast du schon ohne Einmessung 5.1 Sound (z.B. DVD-DD oder -DTS) gestestet? Wenn ja schaltet er dann auch ab. Wenn noch nicht probiert, probieren und berichten ob er dann auch abschaltet. Wenn er ohne Einmessung bei 5.1 auch abschaltet, dann mal die Lautsprecher nacheinander mit anderem Kabel anschließen (z.B. Front Links an externes Kabel > testen(immer mit 5.1) - dann Front links wieder an Wandanschluss und Center an externes Kabel > testen usw.) und immerwieder testen, bei welchem verkabelten Lautsprecher er dann nichtmehr abschaltet. So kannst du das fehlerhafte Kabel finden oder einen Fehler in der Verkabelung ausschließen, wenn du zu keinem Ergebnis kommst. [Beitrag von FotoStyle-BA am 04. Aug 2010, 19:06 bearbeitet] |
Rocktoni
13:55
erstellt: 05. Aug 2010, |
Hallo zusammen, das Wichtigste vorweg: Es läuft alles!! Hab gestern nochmal alle Boxenkabel abgemacht und wie vorgeschlagen einzeln angeschlossen und ausprobiert. Dann nochmal den Mikrotest durchgeführt und dann hats einwandfrei funktioniert. Wahrscheinlich sind irgendwo tatsächlich diverse Drähtchen aneinander gekommen....wer weiss. Hauptsache, ich hab das Kabel nicht angebohrt und muss es neu verlegen!! Vielen Dank für Eure tollen Tipps!!!!!! Melde mich bei den nächsten Problemen ![]() Gruß aus Köln Christian |
burli0
13:57
juhu ![]() |
Yamaha RX-V 765 rocco110 am 11.05.2010 – Letzte Antwort am 23.08.2010 – 154 Beiträge |
Startkanal Yamaha RX-V 765 zabodude am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 3 Beiträge |
Konfiguration Yamaha RX-V 765 mister-man am 13.04.2010 – Letzte Antwort am 13.04.2010 – 8 Beiträge |
Einmessen Yamaha RX-V 765 klabauterbehn am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 4 Beiträge |
Yamaha RX V 765 - Verkabelung nickriviera1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 21.11.2021 – 2 Beiträge |
Rx-V 765 Videmonitor steve-vogt am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 oder Yamaha RX-V 767? -Sir- am 18.12.2010 – Letzte Antwort am 19.12.2010 – 12 Beiträge |
Yamaha rx-v 663 oder Yamaha rx-v 765 stiff62 am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 17.05.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 765 und Einschaltprobleme YamSam am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 765, TV-Steuertasen Taslow am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 11 Beiträge |
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.304 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedunique_uu
- Gesamtzahl an Themen1.552.593
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.041
