Probleme mit Yamaha DSP A-2070
Davetherave
#1 erstellt: 22. Feb 2016, 19:19
Hallo zusammen,
ich bin ziemlich Ratlos. Habe den 2070 geschenkt bekommen und einfach mal angeschlossen. Betreibe ihn Stereo. Allerdings bekomme ich nur Ton in den Effektkanälen "Church, Cellar Club...", im Normalmodus iat alles tot. Augemacht und ausgepustet ist er. Die Einstellungen sollten meines Erachtens auch stimmen. Hat jemand das Problem schonmal gehabt oder eine Idee an was es liegen könnte?
Vielen Dank vorab!
Passat
#2 erstellt: 22. Feb 2016, 20:33
Lautsprecher richtig angeschlossen?
Bei Stereo gehäören die Lautsprechern an die Anschlüsse "Main".
Die Anschlüsse Front sind für die Effektlautsprecher vorne.
Außerdem ist zu beachten, das die Brücken in den Cinchbuchsen Main Pre-out/Main-In drin stecken.
CIMG7026
Sonst kommt aus den Main-Lautsprechern kein Ton.
Alternativ kannst du auch ein Cinchkabel nehmen, wenn die Brücken nicht mehr vorhanden sind.
Roman
Davetherave
#3 erstellt: 22. Feb 2016, 20:40
Hi Roman,
dabke für die schnelle Abtwort! Deine Punkte sind alle erfüllt. Die Bedienungsanleitung aus dem Netz (leider nur Englisch) bschreibt einen solchen "Fehler" leider auch nicht. Könnte das evtl ein Fehler in der Hardware sein. Ich bin kein Fachmann, aber das Innenleben sieht für mich vollkommen ok aus. Wenig Staub, keine losen Komponenten keine suchtbaren verschmorten Stellen oder aufgequollenen Teile... Ich bin ratlos :/
Davetherave
#4 erstellt: 22. Feb 2016, 20:52
Vielleicht wäre es noch wichtig genauer zu beschreiben, dass der Verstärker in den o.g. Effektmodi perfekt funktioniert. Sobald ich auf der Frontseite auf die "Effect" Taste drücke un in den "normalen" Stereobetrieb zu wechseln erscheint auf dem display "effect off", was ja so gewollt ist. Aber dafür herrscht Totenstille.
swe
#5 erstellt: 22. Feb 2016, 21:01
Davetherave (Beitrag #3) schrieb:
Hi Roman,
MAIN LEVEL CONTROL auf 10 eingestellt? Oder die Taste TEST auf der Fernbedienung gedrückt?
Im übrigen hatten die 2070er öfters Probleme mit dem Eingangswahlschalter und dem Lautstärkeregler. Dabei handelt es um Potis, die sich gerne mit Staub zusetzen und dann zu Kontaktproblemen führen.
[Beitrag von swe am 22. Feb 2016, 21:08 bearbeitet]
swe
#6 erstellt: 22. Feb 2016, 21:15
...Die Bedienungsanleitung aus dem Netz (leider nur Englisch) bschreibt einen solchen "Fehler" leider auch nicht. /
Siehe "4-2 Troubleshooting", Seite 51 in der BDA
Davetherave
#7 erstellt: 22. Feb 2016, 21:51
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps! Bisher hat leider keiner funktioniert. Dass die Potis halt ich nicht für ausgeschlossen, aber es wundert mich schon sehr, dass der Kasten mit den Effekten ja durchaus gut und ihne Knacken oder Rauschen läuft. Habe die Signalkabel vom Player jetzt mal nacheinander an alle Eingänge angeschlossen und alle laufen perfekt. Nur eben nicht im "Normalmodus". Gibt es vielleicht Einstellungsmöglichkeiten über die Fernbedienung, auf die ich vom Gerät selbst aus gar nicht zugreifen kann? Die Fernbedienung liegt nämlich dummerweise noch beim Bekannten... Sowas fuchst mich echt tierisch!! Aber hier wird einem ja innerhalb kürzester Zeit weitergeholfen; ich habe noch Hoffnung XD
Davetherave
#8 erstellt: 26. Feb 2016, 15:57
Ich bekomme das Problem einfach nich in Griff weiß denn keiner n Rat?
swe
#9 erstellt: 26. Feb 2016, 17:49
Ist das kleine Poti mit der Beschriftung "MAIN LEVEL" (siehe Bild von Passat, links neben den Brücken) tatsächlich auf 10 eingestellt?
Probier mal folgendes:
Lass Musik laufen und drehe mal nacheinander
- das Poti "Main Level"
- den Eingangswahlschalter
- den Lautstärkeregler
mehrmals schnell mit der Hand hin und her.
Wenn sich da nix tut, bin ich auch ratlos.
Passat
#10 erstellt: 26. Feb 2016, 19:20
Da fällt mir noch etwas ein:
Sind die Brücken zwischen Main-Out und Main-In auch so eingesteckt wie auf dem Bild?
Roman
Gemalto17
#11 erstellt: 17. Nov 2017, 14:41
Check habe exakt das gleiche Problem mit dem selben Gerät. Hast du das Problem lösen können? Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
yamaha dsp 2070
outfast am 23.05.2003  –  Letzte Antwort am 23.05.2003  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-2070 - Oltimer?
Ruebezahlen am 17.03.2010  –  Letzte Antwort am 21.03.2010  –  10 Beiträge
Yamaha DSP-2070 "Input Selector"
Ack3rmann am 30.08.2013  –  Letzte Antwort am 30.08.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2070
rino1707 am 02.01.2020  –  Letzte Antwort am 02.01.2020  –  5 Beiträge
Yamaha rx a 2070, mein neuer
7benson7 am 01.09.2018  –  Letzte Antwort am 17.10.2019  –  27 Beiträge
Teufel 5.1 M80/M800 mit Yamaha DSP-A 2070
TROM am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 05.01.2016  –  4 Beiträge
Dolby Digital Upgrade für Yamaha DSP A-2070
dbmusic am 31.03.2019  –  Letzte Antwort am 31.03.2019  –  3 Beiträge
Yamaha DSP Z9 Probleme
Muschkoke am 04.01.2013  –  Letzte Antwort am 05.01.2013  –  2 Beiträge
Problem mit Yamaha RX-A 2070
micha2207 am 28.11.2017  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  3 Beiträge
YAMAHA RX A 2070 und OPPO 203
Thomas_2009 am 19.11.2017  –  Letzte Antwort am 19.11.2017  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.392
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
