Yamaha RX V 381 481 581 681 und XBox One S rote Häckchen bei 10 Bit HDR Modus - GELÖST!
busta.rhymes
#1 erstellt: 12. Aug 2016, 06:38
Habe gestern meine XBox One S mit UHD Player in Betrieb genommen an meinem 2016er Samsung HDR TV und hatte ein kleines Problem
Ich bekamm immer 3 Rote Häckchen bei dem 4k Check der XBox One S 10 Bit Modus sobald der Yamaha RX V481 dazwischen war. Und somit hat der TV die HDR funktion bei 4k Bluray nicht aktiviert
LÖSUNG: Vorne am Reciever die Straight Taste gedrückt halten dann die Power taste gedrückt halten bis man in ein Advanced Menü kommt. Dort kann man den HDMI 4k Modus von 2 auf 1 umstellen. Dannach ist der 4-4-4 Farbraum aktiviert.
Dannach bekommt man bei der XBOX ONE S alle grüne Häckchen und HDR funktioniert auch
[Beitrag von busta.rhymes am 12. Aug 2016, 06:48 bearbeitet]
cvzone
#2 erstellt: 13. Aug 2016, 22:20
Jep, hatte ich hier auch schon in zwei Posts geschrieben. Ist etwas komisch, dass der Reciever mit HDR und 4:4:4 beworben wird aber das ab Werk aus ist und sich nur relativ versteckt und umständlich aktivieren lässt.
Passat
#3 erstellt: 13. Aug 2016, 23:04
Das ist nicht komisch, sondern Yamaha wählt als Standardeinstellung die sichere Version.
Sonst könnte es Probleme geben bei TVs, die kein HDR können.
Und das ist derzeit noch die sehr deutliche Mehrheit.
Und wenn es da Probleme gäbe, könnte man es nicht einmal umstellen, da der Bildschirm ja nichts anzeigen würde.
Roman
cvzone
#4 erstellt: 14. Aug 2016, 04:27
Ja, "komisch" ist vielleicht das falsche Wort, aber so eine wichtige Einstellung hätte mehr Hinweise verdient als ein Sidenote auf Seite 121 im Handbuch.
[Beitrag von cvzone am 14. Aug 2016, 20:42 bearbeitet]
bobi007
#5 erstellt: 10. Nov 2016, 18:15
Habe jetzt den Modus 1 gewählt was ist der Unterschied zu Modus 2??
Was genau hat sich da geändert? Muss ich das nachdem ticken wieder ändern wenn ich andere Zuspiel Geräte
Wie ein HTPC anschieße ??
cvzone
#6 erstellt: 10. Nov 2016, 18:22
Mode 1 unterstützt 4:4:4 Chroma und damit HDR. Braucht also bei Bedarf eine höhere Bandbreite, was je nach Verkabelung Probleme machen kann. Ändern tut sich nix, wenn man kein 4K mit HDR nutzen will oder kann.
bobi007
#7 erstellt: 11. Nov 2016, 03:49
Also mein PC und die Xbox ONE S können beide 4k und HDR, ich denke mal
Für beide Geräte ist das ja kein Problem .
std67
#8 erstellt: 11. Nov 2016, 08:49
@bobi
ändern musst du da nix. Der Zuspieler ist egal, es geht darum ob der TV mit dem Erweiterten Modus klarkommt
@all
gibt es einen Fallback? Sringt der AVR also nach X Sekuden wieder in Mode2 wenn mann die Umstellung nicht bestätigt?
Manuell zurück auf Mode2 kann man ja nicht wenn man am TV nix sieht. Oder Kann man das übers AVR-Display sehen?
Stradi69
#9 erstellt: 11. Nov 2016, 09:06
Was man alles wissen muss...
cvzone
#10 erstellt: 11. Nov 2016, 09:54
Das schaltet man am AV direkt um, und nur dort. Wenn Mode 1 nicht sauber laufen sollte ist eine Änderung also jederzeit möglich.
Alduin
#11 erstellt: 22. Nov 2016, 18:28
Hey, habe das selbe Problem, dass bei mir kein hdr unterstützt wird (hab einen 4k hdr TV und den rx v781), habe am avr die Tasten gedrückt (gehalten) wie beschrieben aber es ist nichts passiert, bzw ich kam in kein Menü, lediglich ein knacken und nach kurze Zeit ging der avr aus. Wenn ich die Tasten wieder losgelassen habe, ging der avr wieder an.. Könnt ihr mir weiterhelfen?
Passat
#12 erstellt: 22. Nov 2016, 21:24
Um ins erweiterte Setup zu kommen, muß der AVR im Standby sein!
Steht auch so in der Anleitung drin!
Roman
Kein HDR bei xbox one s und rx v 781
gekko_hifi am 04.01.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  9 Beiträge
581 oder 681?
HorstausBerlin am 10.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  6 Beiträge
Gelöst - Probleme Yamaha RX-V781 mit Xbox One S
Komediisto am 03.10.2017  –  Letzte Antwort am 03.10.2017  –  3 Beiträge
Yamaha RX V 581, TV über ARC
ralfxrs am 01.11.2017  –  Letzte Antwort am 02.11.2017  –  5 Beiträge
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg
Gau_Music_72 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Wii an Yamaha RX-V 581
Matzer87 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 681 Klangeinstellung
Eric237 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
RX-A830 und XBOX ONE S
ChrisF am 21.08.2016  –  Letzte Antwort am 21.08.2016  –  7 Beiträge
RX-V 681 + Sony 55XD8505 + Apple TV 4K: Kein HDR
ebnerjoh am 27.03.2019  –  Letzte Antwort am 29.03.2019  –  9 Beiträge
Yamaha Rx A 780 und Xbox one S
Jan_Glauche am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 12.01.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.111
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.717
