Yamaha RX V 581, TV über ARC
ralfxrs
#1 erstellt: 01. Nov 2017, 11:05
habe folgende Frage:
ich habe meinen TV über ARC an den ARC HDMI out des AV angeschlossen.
Der Ton ist leider viel leiser als über BD oder Net radio.
ich habe das Eingangsignaal schon hochgesetzt, reicht nicht.
Gibt es eine bessere methode ( Abschluss) um mehr Lautstärke zu bekommen ?
Kann ich bei meinem 3.0 system( 2 x Front LS, Center) auch Virtual Presence realisieren ?
Danke für Infos!!
steelydan1
#2 erstellt: 01. Nov 2017, 16:08
Hallo
Dann liefert der TV wohl ein relatives leises Ausgangssignal über HDMI ARC.
Ja, es gibt eine alternative Möglichkeit. Statt HDMI ARC den optischen Ausgang (Toslink) des TV benutzen. Ob das
dann besser bzw. lauter ist kannst du nur durch einen Versuch herausfinden.
Nein, das geht nicht. Dafür arbeitet bei dir automatisch Virtual Cinema DSP sobald du eines der Klangprogramme (ausser 2ch und 7ch stereo) zuschaltest. Mit Hilfe der Front-Lautsprecher werden dadurch die fehlenden Surround-Lautsprecher simuliert.
ralfxrs
#3 erstellt: 02. Nov 2017, 15:23
Hallo Wolfgang,
danke für die Info!!
Noch ne dumme Frage...
warum erschein im AV Receiver der HDMI out eigentlich als AV 1?
Ich dachte immer, die AV Anschlüsse sind die Cinch Buchsen...
Danke nochmal!
Ralf
Passat
#4 erstellt: 02. Nov 2017, 15:32
Weil der ARC einen normalen Eingang ersetzt.
Wenn du den ARC nutzt, kannst du den Eingang AV1 nicht mehr nutzen.
Was mir zur Lautstärkeproblematik noch einfällt:
Regelt evtl. die Lautstärkeregelung des TVs auch die Lautstärke des ARC?
Roman
Fuchs#14
#5 erstellt: 02. Nov 2017, 16:14
für was steht denn AV?
Yamaha RX V 581 Ton schaltet weg
Gau_Music_72 am 19.02.2017  –  Letzte Antwort am 28.02.2017  –  7 Beiträge
Wii an Yamaha RX-V 581
Matzer87 am 03.03.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V 471 + ARC
gorden19 am 13.01.2012  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 673 ARC Verhalten
Bucky_2k am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 29.11.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V1800 & ARC
Spooner1402 am 11.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  3 Beiträge
yamaha rx-v 767 Einrichtung
witchr80 am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  4 Beiträge
anschluss yamaha rx v 771 ,TV-Bild über Beamer sehen
-kcchris- am 16.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  6 Beiträge
TV-Bild über ARC mit Yamaha RX-V775 + Panasonic TV
Robin2106 am 26.05.2014  –  Letzte Antwort am 26.05.2014  –  9 Beiträge
Tonaussetzer bei Zuspielung vom TV (ARC & Optisch) - RX-V 775
DasMammut am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  22 Beiträge
Yamaha RX-V 3900
supabalboa_ am 02.11.2021  –  Letzte Antwort am 11.11.2021  –  17 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.568
