DVD Player und Yamaha RX-V465 Receiver: kein Bild!
Legion_x
#1 erstellt: 18. Jul 2010, 14:23
Ich schliesse meinen DVD Player Toshiba SD-140-E mittels Component an den AV-5 Eingang an meinen Yamaha RX-V465 Receiver an, der wiederum das Bild via HDMi an meinen Fernseher abgeben soll.
Leider tut er das nicht. Ton kommt, Bild jedoch nicht. Meine XBox und mein PC die beide über HDMI auch den receiver angeschlossen sind funktionieren aber einwandfrei.
Schleisse ich das Videokabel des DVD Players direkt an den Fernseher an, kommt auch Bild. Der Toshiba scheint also einwandfrei zu funktionieren...:(
poneil
#2 erstellt: 18. Jul 2010, 14:31
der RX-V465 unterstützt keine Videoumwandlung von Analog-Inhalten zu HDMI. Entsprechend musst du bei der Nutzung von Komponente-Eingängen auch den Komponente-Ausgang des RX-V nehmen.
Du müsstest den RX-V465 also zusätzlich per Komponente-Kabel mit dem TV verbinden. Oder du schließt den DVD-Player für die Videoübertragung direkt an den TV an und nutzt den RX-V eben nur für die Audioverarbeitung.
Legion_x
#3 erstellt: 18. Jul 2010, 14:34
Okay, danke für die schnelle Antwort! Wie sieht es mit YUV-Kabeln aus für meine Wii?! Kann ich die über HDMI ausgeben?
poneil
#4 erstellt: 18. Jul 2010, 14:49
Nein, hier wäre dann auch wieder das selbe Phänomen. Das YUV-Kabel der Wii (= Komponente-Kabel) würdest du ebenfalls an einen Komponente-Eingang des RX-V anschließen.
Der RX-V465 kann nicht von einer Anschlussart zu einer anderen konvertieren. Das war glaubich erst ab dem RX-V565 als Feature möglich.
Wenn du einen Cinch-Eingang nutzt, dann musst du für die Videoübertragung aus dem RX-V zum Darstellungsgerät den Cinch-Ausgang (Cinch-Monitor-Out) des RX-V verwenden. Wenn du HDMI nutzt, dann den HDMI-Ausgang (HDMI-Out) und wenn du Komponente-Eingänge verwendest dann den Komponente-Ausgang des RX-V (Component-Monitor-Out).
[Beitrag von poneil am 18. Jul 2010, 14:52 bearbeitet]
XN04113
#5 erstellt: 18. Jul 2010, 15:08
Schliesse WII und DVD via YUV (Komponente) an den Yamaha und dann via YUV zum TV. So bekommst Du die beste Bildqualität von beiden Geräten am TV.
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ?
ratzec am 02.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung?
XellFighter am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V465 einstellen
Chemi87 am 28.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.08.2009  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V465 - Kein True HD?
XellFighter am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 17.05.2010  –  7 Beiträge
Yamaha RX V465 Eingangsquelle
Barthendolus am 30.04.2010  –  Letzte Antwort am 30.04.2010  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V465 geht aus
kuno7 am 01.06.2020  –  Letzte Antwort am 01.06.2020  –  5 Beiträge
RX-V465 HDMI-Repeater ?
schnieri am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V465 als 5.1 receiver?
nge89 am 12.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  18 Beiträge
Yamaha RX-V465 HDMI 1080p/24p
ju^ju am 13.05.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V465 + YDS-11?
Hörnchenmeister am 10.11.2009  –  Letzte Antwort am 17.11.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.951
