HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V 3800 gibt nicht volle Leistung raus! | |
Yamaha RX-V 3800 gibt nicht volle Leistung raus!+A -A |
htpc4ever
18:40
erstellt: 21. Sep 2016, |||
Seit kurzem besitze ich einen Yamaha RX-V 3800. Ich betreibe das Gerät zur Zeit in einem Stereo Setup an zwei 10 Jahre alten Magnatboxen. Die unvollständigen Daten die ich zu diesen Boxen habe sind hier zu finden: ![]() Laut den "Spezialisten" von Area DVD hat dieser AVR folgende Ausgangsleistung: -------------- DIN-Ausgangsleistung (4Ohm, 1kHz, 0,7%THD): 7 x 200W Ausgangsleistung RMS (8ohm, 20-20.000Hz): 7 x 140W Quelle: ![]() Vorhin wollte ich mal testen wie weit ich das Gerät ausreizen kann, legte dazu passende Musik ein und spiele etwas am Lautstärkeregler. Als im Display "Max" stand, war es schon sehr laut, aber nie im Leben wurde die oben erwähnte Ausgangsleistung erreicht. Mir kam es auch so vor, als ob es schon leicht "klippen" würde. Irgendwie kommt es mir jedoch so vor, als ob mir der AVR nicht die ganze zur verfügungsstehende Leistung rausgeben will. An was kann das denn liegen? Ich habe das Gerät noch nicht lange und kenne mich nicht wirklich gut damit aus. |
Mickey_Mouse
18:45
welche Quelle? ist er vielleicht auf 4/6 statt 8Ohm eingestellt? |
std67
18:46
Hi du kannst nach Gehör die abgegebene Leistung bestimmen? Respekt! ![]() Nee, ernsthaft. Vielleicht hast du nur eine sehr leise abgemischte CD erwischt?. Ohne jetzt edes Mal aufs Display nach der Lautstärke zu gucken schätze ich mal das da durchaus bis zu 15db Unterschied drin sind. Manche kann ich hier auch auf "0" drehen und finde es nicht laut und andere sind bei -15 sehr laut. |
htpc4ever
18:49
Quelle ist PlexMediaCenter das auf dem Smart-TV läuft, welcher optisch angebunden ist. Auf wie viel Ohm der Yamaha eingestellt ist, weiß ich leider auch nicht. Ich habe diese Yapo? -Einmessung gemacht. Ist da vielleicht eine Schutzschaltung aktiv? |
htpc4ever
19:20
@std67
Klar doch und ich finde auch mit einer Wünschelrute Wasser ![]() ernsthatfer: Ich kann mich jedoch an Wahrscheinlichkeiten orientieren. Ich kenne meine Musik und denke nicht das selbige zu leise war. Am alten Setup, bei dem ein Sony AVR für den Sound sorgte, ging es viel lauter! Ich muss allerdings dazu sagen, das ich dort Infinityboxen als Stereo Lautsprecher verwende. Die angegebene Leistung dieses Yamaha-AVR ist immens. Wenn die auch nur zur Hälfte abgerufen worden wäre, hätten die Magnat angefangen auf und ab zu springen:) Nachtrag: Sorry mal wieder die Hälfte vergessen:) Ich habe den Sony AVR in erster Linie deshalb erwähnt, weil er um einiges schwächer als der Yamaha ist. Beim Sony AVR handelt es sich um einen STR DB 840. Laut dieser Quelle im Forum, hat der AVR die folgende Leistung: 500 Watt Ausgangsleistung: 5 x 100 Watt Quelle: ![]() [Beitrag von htpc4ever am 21. Sep 2016, 19:40 bearbeitet] |
Mickey_Mouse
19:53
ich kenne mich mit diesen "smartem Kram" in TVs nicht aus, da mache ich immer einen großen Bogen drum, selbst wenn der drin steckt. gibt der TV denn den Ton in voller Lautstärke aus oder kann man den einstellen/begrenzen? Hast du das mal mit dem Sony AVR verglichen? gucke mal im "Advanced Setup" ( ![]() |
gammelohr
19:59
Ohne nähere Daten beider Lautsprecher zu haben, aber kann es sein das die Infinity´s nen höheren Wirkungsgrad als die Magnat haben? Dann ist es nämlich klar das die mit weniger Leistung lauter spielen.... |
htpc4ever
21:39
@Mickey
Ich normalerweise auch:) Diese PlexApp für Samsung ist aber sehr brauchbar. Für das gelegentliche schauen / musikören ohne große Ansprüche ("Kinoschwarz" funktioniert mit Plex nicht), spart mir das an dem Ort wo der TV steht, einen MediaPlayer/Htpc besorgen zu müssen. Spielt alles ab, funktioniert wunderbar:)
Ja, sollte. Ich glaube auch das ich den Digitalausgang des TVs gar nicht einstellen kann, außer vielleicht grob ein oder aus. Der Digitalausgang ist eigentlich immer aktiv wenn der TV an ist.
Danke für den Hinweis! Habe ich gemacht. Steht dort auf 8 Ohm. @gammelohr
Ja, das kann gut sein. Die Infinity müssten SM 125 sein. Die dürften einen sehr hohen Schalldruck haben. Muss da aber nochmal genau schauen. Das Thema Yamaha gibt nicht voll Leistung raus, hat sich jetzt aber sowieso erstmal erledigt. Als ich eben nach Ewigkeiten mal die bespannte Front abgenommen habe, bot sich mir bei dem Bass ein Bild der Verwüstung und zwar bei beiden Boxen! Die Restkalotte lässt sich so leicht abziehen, das ich jedoch denke, dass diese Boxen wohl zu den bekannten Lautsprecher zählen, bei denen sich Aufgrund von irgendwelchen Weichmachern, die Kalotte oder wie man das Ding nennt, ablöst. Wäre nur der Yamaha AVR für diesen Effekt verantwortlich, ließe sich jetzt nicht die Restkalotte fast wie von selbst lösen. Hier ein Bild: ![]() Die Magnat hat es jetzt wohl nach über 10 Jahren zerlegt. Dem Yamaha AVR werde ich bezüglich der Leistung wohl mal mit den Infinity sm125 auf den Zahn fühlen. Da wird sich zeigen ob er volle Leistung raus gibt. Danke euch für die vielen Tipps und Hinweise! Bin jetzt erstmal am neue Boxen suchen:) [Beitrag von htpc4ever am 21. Sep 2016, 21:41 bearbeitet] |
gammelohr
22:35
Okay die Sicke bröselt weg. So wie das aussieht sind das keine besonderen Magnat Lautsprecher. Die SM 125 sind doch mit nem 15" Bass oder? Die schätze ich erheblich potenter ein, kein Wunder das das deutlich mehr Terz machte. Aber auch die haben wenn ich mich net täusche Schaumstoffsicken, da gilt es auch mal nachzusehen... ![]() |
htpc4ever
23:48
Stimmt, so etwas sollte nicht passieren! Die Infinity sollten einen 12", also einen dreißiger Bass haben (kann gerade nicht nachschauen). Bis jetzt haben die sich als äußerst robust erwiesen. Darüberhinaus haben sie einen tollen Wirkungsgrad. Du hast aber Recht, jetzt nach dem ich dafür sensibilisiert bin, schaue ich mir da besser die Schaumstoffsicken genauer an:) Sollte jedoch (hoffentlich) alles ok sein. [Beitrag von htpc4ever am 21. Sep 2016, 23:50 bearbeitet] |
Yamaha RX-V 3800 Thorrep am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2011 – 30 Beiträge |
YAMAHA RX-V 3800 Manfred_K am 16.02.2020 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3800 USA SID_131053 am 10.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 38 Beiträge |
RX-V 3800 huckup am 08.11.2020 – Letzte Antwort am 08.11.2020 – 6 Beiträge |
Ersatz für Yamaha RX-V 3800 CyberCali am 07.12.2012 – Letzte Antwort am 23.05.2013 – 7 Beiträge |
Yamaha Rx-v 3800 plötzlich leiser Bestie am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 26 Beiträge |
Yamaha RX V 3800 + AS 2000 *_Stefan_* am 23.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha CX5000 + RX-V 3800 als Verstärker Rattyla am 26.06.2020 – Letzte Antwort am 26.06.2020 – 2 Beiträge |
Einmessung kaputt? RX-V 3800 spaceman_t am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 6 Beiträge |
Problem mit Komponenten Anschlüssen RX-V 3800 PanterA1 am 21.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.953
