Unterschied klang/leistung yamaha 661 und 681
Esmax666
#1 erstellt: 10. Okt 2016, 09:18
Hallo gibt es ein gross Unterschied zwischen den beiden AV?
Laut yamaha.de ist den 681 leichter und kleiner. Warum? Die leistung ist doch gleich? Qualität wäre auch gleich?
Wo ist der Unterschied? Es gibt dann hdmi2/4k dts hd und dolby atmos. Sonst sie die beide gleich?
Danke
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Okt 2016, 09:25
den mit großem Abstand "hörbarsten" Unterschied dürfte mit YPAO-Volume die adaptive Loudness des 681 (ich glaube seit der Generation vom 677 wird die verbaut) ausmachen!
das ist beim "leise hören" (so bis zu -30dB, was schon ziemlich laut ist) ein Unterschied wie Tag&Nacht.
Fuchs#14
#3 erstellt: 10. Okt 2016, 09:49
RX-V661? Welcher soll das sein?
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 10. Okt 2016, 09:56
vermutlich der RX-V661
Passat
#5 erstellt: 10. Okt 2016, 09:59
Die Unterschiede sind schon sehr deutlich.
Der RX-V661 hat noch einen Haufen von analogen Anschlüssen.
Die analogen Anschlüsse brauchen viel Platz und bringen Gewicht.
Hinzu kommt, das der RX-V681 weniger integrierte Bausteine hat, weil man für die gleichen Funktionen heute weniger integrierte Bausteine braucht als früher.
Dadurch sind auch die verbauten Platinen kleiner.
Auch das spart Gewicht.
Und der RX-V661 hat noch eine Front aus Alu.
Beim RX-V681 ist die aus Plastik. Alleine das macht schon 0,5 kg Gewicht aus.
Passat
#6 erstellt: 10. Okt 2016, 10:04
RX-V661!
Der erste RX-V6xx mit HDMI.
RX-V660 -> RX-V670 -> RX-V690 -> RX-V692 RDS -> RX-V610RDS -> RX-V620RDS -> RX-V630RDS -> RX-V640RDS -> RX-V650 -> RX-V657 -> RX-V659 -> RX-V661 -> RX-V663 -> RX-V665 -> RX-V667 -> RX-V671 -> RX-V673 -> RX-V675 ->RX-V677 -> RX-V679 -> RX-V681.
Roman
[Beitrag von Passat am 10. Okt 2016, 10:06 bearbeitet]
Fuchs#14
#7 erstellt: 10. Okt 2016, 10:09
Ok, das ist ja dann schon ein Museumsstück, die beiden zu vergleichen anhand technischer Daten íst als wäre zu Fragen
Golf 2 gegen Golf 7, was ist der Unterschied außer das der 7er ein wenig schwerer ist.
Esmax666
#8 erstellt: 10. Okt 2016, 10:11
Ja sorry: RX-V661
Alsl qualität und ton wäre gleich?
Danke
Passat
#9 erstellt: 10. Okt 2016, 10:12
Eher besser beim 681, da der das deutlich leistungsfähigere Einmeßsystem hat.
Roman
Yamaha RX-V 661 kaputt?
inctube am 28.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  14 Beiträge
Promlem Yamaha RX-661 Einstellung oder Kaputt ?
MyXery am 13.11.2011  –  Letzte Antwort am 15.11.2011  –  4 Beiträge
yamaha rx-v 661 frontlautsprecher o.F
kev86 am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 16.07.2009  –  3 Beiträge
Yamaha rx-v 661 Probleme hdmi
Tombo1287 am 01.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V 661 WLAN fähig machen
Inu33 am 06.03.2019  –  Letzte Antwort am 14.03.2019  –  10 Beiträge
Yamaha RX V 661 - EX/ES Schaltung
derrico80 am 23.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  30 Beiträge
Yamaha 461+DVD 661 keine USB funktion
TheBoyScout am 25.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  4 Beiträge
Yamaha RX-661 verliert regelmäßig seine Einstellungen
Pattygo am 19.12.2023  –  Letzte Antwort am 28.12.2023  –  5 Beiträge
Yamaha 681 Lautsprecher Setup - Frage
blackslider91 am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 18.01.2020  –  8 Beiträge
Yamaha RX-V 681 Klangeinstellung
Eric237 am 22.02.2017  –  Letzte Antwort am 22.02.2017  –  6 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.228
