Yamaha RX A730 Probleme / Ausfälle
heermanns
#1 erstellt: 26. Nov 2016, 10:53
Hallo zusammen,
Ich habe den Yamaha seid ca. 1,5 Jahren im Einsatz.
Ich habe nun angefangen nach und nach von teufel auf Nubert umzusteigen.
Aktuelles Setup:
Front: Nubert 264
Center: teufel Hybrid H600c
Rear: Teufel Hybrid H600 dipole
Nun habe ich zwischendurch immer die Situation das ich auf dem rechten Front und rear nur noch sehr wenig Lautstärke habe. Oft ändert sich dies erst wenn ich etwas lauter aufdrehe.
Die Quelle ist im Grunde egal.
Kann es sein das der Yamaha verschiedene Ohm zahlen nicht gut verpackt?
Die teufel sind ja 4-8 Ohm, die Nubert 4 ohm.
Oder muss am Yamaha was umgestellt werden?
Falls nicht wo kann ich das Teil innerhalb der Garantie prüfen und reparieren lassen? Will es nicht bei Saturn abgeben denn da habe ich mit meinem alten onkyo schlechte Erfahrungen gemacht
heermanns
#2 erstellt: 08. Dez 2016, 12:23
Niemand hier der dazu was zu sagen hat?
vegatronic
#3 erstellt: 09. Dez 2016, 12:00
das klingt nach defektem Lautsprecher-Relais, mit den verschiedenen Ohm-zahlen hat das nichts zu tun. Bitte bei Receivern immer mit sehr niedriger Grundlautsärke starten - bei den größeren Modellen kann man das im Setup einstellen. Wenn es die Relais sind, müssen diese gereinigt oder besser gewechselt werden. kann aber auch eine kalte Lötstelle sein - also wenn noch Granatie auf dem gerät ist ab damit zum Service.
Thomas
heermanns
#4 erstellt: 10. Dez 2016, 09:45
Danke für die Antwort. Defektes Relais im Receiver oder etwa im Lautsprecher?
vegatronic
#5 erstellt: 21. Dez 2016, 01:24
Entschuldige die späte Antwort - die Relais sind im Receiver...
Thomas
Yamaha RX-A730-A730 Lesezeichen Met Radio
heermanns am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
RX-A730 Ton über HDMI
*tompkins* am 21.07.2014  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  7 Beiträge
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677
Xscape am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  78 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
(Problem) [Digital]Tonaussetzer bei RX-A730
DaywalkerNL am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  2 Beiträge
Lohnt Upgrade con RX-V1300 auf RX-A730?
Martini78 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A730 Tuner kein Empfang, kein Ton
mysamana am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
Rc-a730 kaum Bass
heermanns am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  29 Beiträge
Yamaha RX V775 probleme
Valfiris am 31.12.2013  –  Letzte Antwort am 01.01.2014  –  2 Beiträge
Yamaha rx-a850 Probleme
edoodle am 08.09.2015  –  Letzte Antwort am 17.09.2015  –  3 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.793
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
