RX-A730 Ton über HDMI
*tompkins*
#1 erstellt: 21. Jul 2014, 12:11
ich habe den Yamaha RX-A730 AV-Receiver und habe einen UnityMedia Kabel-Receiver nur über HDMI verbunden. Das Viedo-Signal wird dann über HDMI-Out zum Fernseher geleitet.
Funktioniert soweit ganz gut für Dolby Audio-Signale. Sobald ich allerdings einen TV-Sender mit PCM Signalen auswähle, kommt kein Ton mehr. Muss ich die Unitymedia-Box zusätzlich mit einem optischen Kabel verbinden um PCM Signale übertragen zu können, oder kann es sein, dass eine Einstellung nicht stimmt?
*tompkins*
steelydan1
#2 erstellt: 21. Jul 2014, 14:07
Hallo
Wo kommt kein Ton mehr, aus den TV-LS oder aus den LS am AVR ?
Nein, ein zusätzliches opt. Kabel ist nicht notwendig. HDMI überträgt alle Tonformate.
Vermutlich stimmt eine Einstellung hinsichtlich der Audioübertragung im UnityMedia Kabel-Receiver nicht. Da ich das Gerät (gibt bei Unity-Media vermutlich auch verschiedene Modelle ?) und dessen Einstelloptionen nicht kenne kann ich da leider nicht konkret weiterhelfen.
[Beitrag von steelydan1 am 21. Jul 2014, 14:09 bearbeitet]
heiner160
#3 erstellt: 24. Jul 2014, 10:31
Am Unity Receiver unter Einstellungen Dolby Digatal deaktivieren. Ist bei der
Horizon Box jedenfalls so. ( Leider sehr umständlich ) Dann kommt der Ton.
[Beitrag von heiner160 am 24. Jul 2014, 10:32 bearbeitet]
Passat
#4 erstellt: 24. Jul 2014, 12:23
So etwas kann doch nur ein schlechter Scherz sein!
Jeder 50,- € Baumarktreceiver bekommt es vollautomatisch hin, auch bei Einstellung auf Dolby Digital bei normalem (nicht DD-) Ton PCM auszugeben.
Roman
heiner160
#5 erstellt: 24. Jul 2014, 13:20
leider kein Scherz, bei mir ist es bei der Horizon Box von UM so :-(
Passat
#6 erstellt: 24. Jul 2014, 14:54
Das passt dann ins Bild der Erfahrungen mit der Horizon-Box, die ich an vielen Stellen gelesen habe.
Das Ding scheint wohl eine üble Krüppelbox zu sein, bei der man Glück haben muß, wenn man damit überhaupt TV sehen kann.
Roman
BigBlue007
#7 erstellt: 24. Jul 2014, 20:42
Ehrlich gesagt kann ich mir kaum vorstellen, dass das wirklich so ist, denn ich würde davon ausgehen, dass man in diesem Fall dann sofort und problemlos mehrere Threads dazu im inoffiziellen UM-Forum finden sollte. Was nicht der Fall ist.
Wenn das wirklich so wäre, wäre das ja ein Riesenbug.
Yamaha RX-A730-A730 Lesezeichen Met Radio
heermanns am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 26.10.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX A730 Probleme / Ausfälle
heermanns am 26.11.2016  –  Letzte Antwort am 21.12.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A730 Tuner kein Empfang, kein Ton
mysamana am 24.09.2014  –  Letzte Antwort am 29.09.2014  –  4 Beiträge
Kaufhilfe: Yamaha RX-A830, RX-A730, RX-A740, RX-V677
Xscape am 13.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.07.2015  –  78 Beiträge
(Problem) [Digital]Tonaussetzer bei RX-A730
DaywalkerNL am 13.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V573 - Ton über HDMI Out?
MarsiHansen am 26.01.2016  –  Letzte Antwort am 26.01.2016  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V6A kein Ton über HDMI?
SaRaDi am 14.02.2021  –  Letzte Antwort am 20.02.2021  –  5 Beiträge
Rc-a730 kaum Bass
heermanns am 07.11.2014  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  29 Beiträge
Yamaha-Receiver-Lineup 2013 die erste: RX-A730, RX-A830
#Duke# am 20.05.2013  –  Letzte Antwort am 21.05.2013  –  3 Beiträge
Lohnt Upgrade con RX-V1300 auf RX-A730?
Martini78 am 21.10.2013  –  Letzte Antwort am 26.10.2013  –  5 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
