yamaha htr-4068 hat der HDR ? 4k funktioniert
lazyfriday
#1 erstellt: 29. Nov 2016, 18:08
ich habe einen 4k Hdr tv, eine ps4 pro und den receiver.
Hdmi port 6 ist ja ein 2.2 er da funktioniert 4k. Leider zeigt mir die PS4 , wenn über receiver angeschlossen kein hdr an.
Schließe ich sie direkt an den TV wird alles unterstützt.
Wäre schade , wenn der receiver das nicht macht.
Kann mir einer helfen ?
steelydan1
#2 erstellt: 29. Nov 2016, 19:24
Hallo
Der HTR-4068 ist 100% identisch mit dem RX-V479. Hat nur eine andere Bezeichnung da er als Teil der Heimkinopakete mit Lautsprechern verkauft wird.
Der RX-V479 besitzt zwar durchgehend HDMI 2.0-Eingänge sowie einen HDMI-Eingang der HDCP 2.2 unterstützt, allerdings kein HDR und BT.2020.
Von den 2015er-Modellen (RX-V x79) erhielten lediglich der 679 und 779 per Firmware-Update nachträglich die Fähigkeit HDR und BT.2020 durchzuleiten.
Die "kleinen" Modelle 379, 479 und 579 blieben aussen vor. Vermutlich lässt die verbaute Hardware das nicht zu.
lazyfriday
#3 erstellt: 29. Nov 2016, 20:16
Schade,
dann schließe ich die ps4 pro direkt an den TV und verbinde sie für den Sound mit dem optischen Kabel
an den receiver.
Geht auch
Danke
lazyfriday
#4 erstellt: 30. Nov 2016, 08:28
Jetzt hat sich ein neues Problem aufgetan,
Ich habe die PS4 pro jetzt direkt an den HDMI 1 des tv angeschlossen und den Sound über optisches Kabel.
Jett habe ich 4k und hdr über hdmi und den Sound über optisches kabel.
Jetzt mein neues Problem.
Da Ich über den TV auch per smart tv z.b. amazon Prime Filme schauen kann , möchte ich diese auch über 5.1 hören. Leider ist der optische eingang am receiver schon von der PS4 pro belegt ( immer umstecken geht nicht).
Den Sound vom TV über Hdmi in 5.1 zu hören ist mir noch ich gelungen.
Sämtliche anderen Geräte gehen ja zum receiver und dann zum tv, jetzt müsste es aber vom TV zum receiver gehen.
Ich hoffe Ihr könnt meinen wirren Gedankengängen folgen.
Danke
rumper
#5 erstellt: 30. Nov 2016, 08:43
Kommt da nicht der ARC ins Spiel?
lazyfriday
#6 erstellt: 30. Nov 2016, 08:47
Arc was ?
Oh mann ich bin zu alt für den Kram.
Wo sind die Zeiten von anstöpseln und fertig hin ?
rumper
#7 erstellt: 30. Nov 2016, 08:52
der_mArKuZZZ
#8 erstellt: 30. Nov 2016, 09:21
... sprach er und zockte weiter auf seiner Playstation.
Schau mal die Einstellungen von deinem TV durch, vllt muss die Soundausgabe über ARC noch aktiviert werden. UND kontrolliere mal ob der AVR an einem HDMI Ausgang hängt der ARC ausgeben kann. Siehe hierzu im Zweifelsfalle BDA des TV.
lazyfriday
#9 erstellt: 30. Nov 2016, 09:24
Zum spielen ist man nie zu alt
Danke , ich werde mir das anschauen
steelydan1
#10 erstellt: 30. Nov 2016, 11:37
cvzone
#11 erstellt: 01. Dez 2016, 21:57
Bei ARC muss der Yamaha an HDMI 2. Du kannst dann einfach im Ton Menü auf Heimkino umschalten und der TV leitet den Ton über das HDMI Kabel an den Receiver weiter, auch wenn dein Bild vom HDMI 1 kommt.
lazyfriday
#12 erstellt: 02. Dez 2016, 06:59
Am tv steckt der hdmi Stecker auf Port 3 ( da steht acr drunter) und ist verbunden mit dem hdmi Ausgang am receiver. Das funktioniert jetzt zum Glück.
In der Anzeige des Receivers erscheint dann auch tv.
Danke für die hilfe.
cvzone
#13 erstellt: 02. Dez 2016, 11:59
Super, gut das es klappt. Oft ist es der HDMI Port 2, aber wenn bei 3 ARC steht, dann natürlich der.
Toli88
#14 erstellt: 13. Aug 2019, 11:34
Hi Leute ich habe mal eine andere Frage?
Und zwar habe ich den HTR-4068 vor dem Update sind die Programme als um gesprungen und nach dem Update mach der das immer noch !
Und dann wollte ich ihn auf werkseinstellungen setzen und seit dem steht da Remote ID - - ID1 oder ID2.
Hoffe ihr könnt mir helfen
Gruß Toli88
Private_Investigation
#15 erstellt: 13. Aug 2019, 14:53
Wie meinen?
Versuch´s nochmal in verständlichem Deutsch.
BDA runterladen: https://de.yamaha.co...479_V579_om_G_De.pdf
Seiten 96/97 (Remote-ID) lesen.
Toli88
#16 erstellt: 13. Aug 2019, 15:19
Danke!
Sonnige Grüße zurück
#17 erstellt: 13. Aug 2019, 15:47
Keine Ursache.
Ich versuch dir auch mit den "springenden Programmen" zu helfen, aber du musst dazu das Problem konkreter beschreiben.
Da sich offensichtlich am AVR etwas wie von Geisterhand verstellt ist mein erster Tip immer: Batterien aus der Fernbedienung vorübergehend
entfernen und schauen ob das Problem weg ist.
Toli88
#18 erstellt: 13. Aug 2019, 15:58
Das mit den Batterien habe ich schon versucht!
Da tut sich nix das merkwürdige ist das es nur ab und zu passiert
Yamaha HTR-4069 4k signal
mendesino am 30.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  7 Beiträge
Yamaha HTR-4068 Baugl RX-V479
Driveronezero am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-4065 kein 4K
Cubecanon am 18.07.2018  –  Letzte Antwort am 18.07.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V777 4K HDR?
DennBa am 15.06.2021  –  Letzte Antwort am 16.06.2021  –  5 Beiträge
Yamaha HTR-4065
christian-30 am 04.01.2014  –  Letzte Antwort am 05.01.2014  –  4 Beiträge
Yamaha HTR 6072 Bildaussetzer/Signalprobleme
6rimR3ap3r am 31.08.2020  –  Letzte Antwort am 12.09.2020  –  8 Beiträge
HDR10 und AV-Receiver HTR-2067?
Aschi05 am 09.10.2017  –  Letzte Antwort am 13.10.2017  –  25 Beiträge
yamaha htr-4067
Gebimsel am 05.02.2015  –  Letzte Antwort am 05.02.2015  –  5 Beiträge
yamaha HTR 6040 unbekannt?
spüli am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  5 Beiträge
Yamaha htr-3071 fernbedienung
Death_enemy am 08.11.2022  –  Letzte Antwort am 09.11.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedGrefo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.066
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.793
