HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX V673 | |
RX V673+A -A |
TheLionLove
20:08
erstellt: 30. Jan 2017, |
So derzeit bin ich ein kleines projekt am bauen ![]() Frage ob das so Richtig ist. Ich habe alles angeschlossen wie bei meinen Eigenen Heim AV, problem ist bei dem Display steht nur SW C L / R SL / SR SW ist ja Subwoofer den ich nicht angeschlossen habe. Aber warum werden nur 5 Angzeigt ? Ich habe 7 Boxen angeschlossen. Zone 2 ist Off und auch nichts dran. |
TheLionLove
22:28
SWB waren ausgeschaltet im AV sind nun aktiv! Aber was ich fragen möchte noch ist, ich habe einen Master Steckdose. Wenn der TV aus geht geht auch der AV aus, wie muss ich den AV einstellen. Damit er sich Automatisch nach dem der Strom wieder da ist einschaltet ? |
Papierkorb
23:00
Geht sowas heute überhaupt noch? Da gibt es doch sicher auch gewisse Vorschriften. Weil wenn mal kurz der Strom ausfällt, sollen ja nicht 30.000 Geräte im Haus volle Pulle laufen. Aber über CEC oder wie sich dann nennt sollte das gehen. Ich schalte immer selbst nach Bedarf die Geräte ein und aus |
hs65
23:11
Erst TV ausschalten, dann geht der AV mit aus und dann den Strom wegnehmen. Nach dem Einschalten der Stromzufuhr den TV einschalten. Wenn der TV durch das Abschalten des Stroms nicht das Gedächtnis verloren hat, sollte der AV, nach einigen Sekunden, mit angehen. Aber die meisten Geräte vergessen. [Beitrag von hs65 am 30. Jan 2017, 23:11 bearbeitet] |
TheLionLove
00:28
erstellt: 31. Jan 2017, |
Der V 563 ging mit dem TV aus, wenn ich am nächsten Morgen den TV anschaltete ( TV ist Master / AV Slave ) ging der AV auch nach ein paar Sekunden direkt mit an. |
hs65
01:01
erstellt: 01. Feb 2017, |
HDMI-Steuerung am AVR ist ein? |
TheLionLove
17:36
erstellt: 05. Feb 2017, |
HDMI Steuerung sollte ein sein, den wenn ich den TV Laut Leiser mache geht statt der TV der AV laut oder Leiser. Und zweite frage noch, wie muss ich die einstellung ändern damit der AV nicht nur den Ton über die Boxen laufen lässt sondern auch an den TV weiter gibt. So das die TV boxen auch Ton von sich geben. |
TheLionLove
23:39
erstellt: 09. Feb 2017, |
Wenn ich den AV ausschalte wärend ein Optischer Eingang ausgewählt ist, startet er am nächsten Tag problemlos beim einschalten des TV mit. Wenn aber ein HDMI als Eingang gewählt ist beim Ausschalten startet er nicht warum ? Dazu wenn man ihn Manuell Einschaltet, geht er erst auf HDMI und dann wechselt er auf einmal zu einem AV1 oder 3 eingang |
hs65
00:07
erstellt: 10. Feb 2017, |
Beschreibe doch bitte an welchen Buchsen was am AVR und TV angeschlossen ist. |
TheLionLove
00:18
HDMI Out TV SAMSUNG UE75H6470 HDMI 1 TV Box HDMI 2 Oroid C3 AV 1 Optisch TV Box ( Jetzt ) AV 3 Optisch TV |
hs65
03:19
erstellt: 11. Feb 2017, |
Bei der Verbindung fehlt mit die Erfahrung, ob das so geht. Wenn der vorherige es so gemacht hat, sollte sich der Neue eigentlich identisch verhalten. Ich verbinde HDMI Out (1) mit TV (ARC). Szene TV muss vom Default auf HDMI 1 geändert werden. Ist AVR an und schalte ich TV aus, wird der AVR mit ausgeschaltet, wenn nicht gerade ein Stream über NET läuft. Schalte ich TV ein geht auch AVR mit an. Ist AVR aus, wenn ich TV ausschalte, geht AVR nicht mit an. |
TheLionLove
23:24
erstellt: 14. Feb 2017, |
Wo Ändere ich das den ? Finde im Display Setup die Einstellung irgend wie nicht |
hs65
23:41
In meiner Bedienungsanleitung steht: AV 4 ist werksseitig als Fernsehton-Eingang voreingestellt. Wenn Sie ein externes Gerät an den Buchsen AV 4 angeschlossen haben, verwenden Sie „TV Audio Eingang“ (S. 116*) im Menü „Setup“, um die Fernsehton-Eingangszuordnung zu ändern. Um die Funktion SCENE zu verwenden (S. 62), müssen Sie zusätzlich die Eingangszuordnung für SCENE (TV) ändern. * Gemeint ist HDMI-Setup SCENE: Einfach den Eingang auswählen und Scene speichern. |
TheLionLove
23:53
Bin auf HDMI 1 wo die TV box ist, dort auf Szene TV Viewing und auf Speichern. Gehe ich dann auf Laden auf Details nur um die Details zu sehen steht dort AV 4 |
Yamaha RX V673: Subwoofer Dome79 am 11.07.2012 – Letzte Antwort am 12.07.2012 – 6 Beiträge |
RX-A1080 - Kein Ton aus SW und SL / SR SeeBer61 am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 30.12.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V 773 mit Teufel Subwoofer S+R SW w701 am 09.12.2013 – Letzte Antwort am 10.12.2013 – 2 Beiträge |
RX-V467 richtig angeschlossen? micha911 am 17.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V673 hifiharri am 09.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
Yamaha Problem nach Kopfhöreranschließen Metallica92 am 01.05.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V365 bei Musik kein SW ThuNd3r1982 am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 3 Beiträge |
RX AV 779 mit 2.1 Stereo-kein SW? erle02 am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 20.11.2015 – 21 Beiträge |
yamaha rx-v673 Subwoofer Wird nicht Erkannt Patrick94 am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 7 Beiträge |
RX-V673 Zone 2 nmt2015 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.056
