Rx-2060 winkelmessung?
Passat
#51 erstellt: 13. Feb 2017, 01:49
Ja, das geht bei Yamaha.
Und auch bei D&M.
Bei D&M gabs ein entsprechendes FW-Update.
Roman
Razor187
#52 erstellt: 13. Feb 2017, 06:33
Ok wenn das nun Beide können ist natürlich super
Mickey_Mouse
#53 erstellt: 13. Feb 2017, 12:42
ich glaube jetzt redet ihr aneinander vorbei oder werft einiges durcheinander!
erstmal muss man zwischen Dolby (allgemein) und Atmos unterscheiden!
soviel ich weiß kann weder Yamaha noch D&M den dts Neural-X Upmixer auf eine native Atmos Tonspur anwenden! D.h. vielleicht kann man das anwählen, aber dann werden die Atmos Meta-Informationen ignoriert, also ähnlich dts nur der "Core-Stream" verwendet.
bei den 2015 D&M Modellen (z.B. Marantz 7010) gab es anfangs die Einschränkung, dass man mit:
- Neural-X keinen Dolby Digital (also nicht Atmos, da macht es ja eh keinen Sinn s.o., sondern z.B. TrueHD)
- DSU (Dolby Surround Upmixer) keinen dts
Ton abspielen konnte. DAS wurde wohl inzwischen per FW Update behoben und davon waren die Yamaha nie betroffen.
Razor187
#54 erstellt: 13. Feb 2017, 13:57
Wurde doch nen 2060, marantz hat nen Lüfter, was für mich ein No Go ist
Mickey_Mouse
#55 erstellt: 13. Feb 2017, 14:38
gerade das halte ich wiederum für einen großen Vorteil...
wenn man die Leistung eines AVR tatsächlich voll ausschöpfen möchte, dann kann man ihn i.d.R. nicht mehr passiv kühlen!
meine MX-A5000 (und der Z11 davor) hat auch zwei dicke Lüfter eingebaut.
solange man mit "normalen" Lautstärken hört (das geht bis zu: das ganze Wohnzimmer bebt, selbst dann sind das selten im Mittel über 10W) bleiben die Lüfter eh aus.
Aber WENN man die Leistung dann doch mal über einen längeren Zeitraum benötigt, dann hat man zwei Vorteile:
a) das Gerät wird nicht so heiß -> weniger "Verschleiß"
b) es funktioniert noch anstatt einer Notabschaltung durch die Schutzschaltungen (damit nicht noch mehr passiert).
Razor187
#56 erstellt: 13. Feb 2017, 14:49
Sorry bei aller liebe Schwachsinn: kein high Ende Hersteller hat nen Lüfter drin, Vernünftiger passiv kühler und gut ist!
Zudem kühlt der marantz nur das heos Modul mit Lüfter, was um so mehr ein Witz ist
[Beitrag von Razor187 am 13. Feb 2017, 14:51 bearbeitet]
Passat
#57 erstellt: 13. Feb 2017, 15:00
Für den bei AVRs aber schlicht der Platz fehlt!
Würde man bei AVRs den Kühlkörper genauso dimensionieren wie bei Stereogeräten mit gleicher Leistung pro Kanal, müsste ein AVR doppelt so groß sein.
Roman
Razor187
#58 erstellt: 13. Feb 2017, 15:10
Daher sind alle passiv außer marantz😂
Suche den fehler
Mickey_Mouse
#59 erstellt: 13. Feb 2017, 15:13
die "besseren" sind aktiv gekühlt und bei den billigen spart man sich den Aufwand...
ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich den Marantz nicht kenne und schon gar nicht weiß wie dort der Lüfter betrieben wird.
rumper
#60 erstellt: 13. Feb 2017, 15:17
Eines kann ich mit Sicherheit sagen, die Winkelmessung steht in keinem Zusammenhang mit der Art der Kühlung des AVR, um mal zum Thema zurück zu kommen.
Razor187
#61 erstellt: 13. Feb 2017, 15:27
Auch wahr;)
Sagte ja nur im Prinzip das es wieder ein yami wurde und der Lüfter den marantz kurz vor Kauf aus dem Rennen warf
Razor187
#62 erstellt: 13. Feb 2017, 16:34
So gerade eingemessen
Is das ne geile Möhre, leck mich am arsch.
Bin bisi geplättet. In 6 Jahren hat sich dich ganz schön was getan😂
Andregee
#63 erstellt: 14. Feb 2017, 13:46
jetzt wage ich mich mal ganz weit aus dem Fenster: meiner Erfahrung nach mischt DSP HD3 aber auch nach oben und das ist einer der Unterschiede zu DSP 3D. Beim alten Z11 konnte ich HD3 explizit ein/ausschalten, bei aus war die Raumsimulation (und die Höhen-LS!) immer noch aktiv, aber es kommt weniger von oben.
Cinema DSP 3d lässt doch auch deaktivieren und dennoch ertönen Signale aus den Front High LS die den Raum simulieren. Insofern muss Cinema DSP 3D doch auch irgendetwas zusätzlich hochrechnen
Yamaha RX-V3067 Yamaha YPAO mit Winkelmessung
kinne_001 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
Frage zu CX-A5100 Mikrofonständer und Winkelmessung
kgbecker am 02.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.04.2020  –  4 Beiträge
Rx 2060 kein atmos mehr im display
Razor187 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 04.08.2017  –  13 Beiträge
Yamaha 2060 + Stereo = 11.1
michaelffm75 am 28.03.2018  –  Letzte Antwort am 29.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A 2060 - wichtige Fragen wegen Umstieg
-Lea- am 25.05.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  10 Beiträge
Yamaha RX 2060 PC und TV gleichzeitig
nilo87 am 24.02.2019  –  Letzte Antwort am 24.02.2019  –  29 Beiträge
Kurze Frage zu RX-A 2060 und Subwoofer Canton AS225
onkelheinz am 15.11.2016  –  Letzte Antwort am 25.11.2016  –  5 Beiträge
Yamaha RX-A?
MrHardKnockLife am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 08.05.2017  –  2 Beiträge
Lohnt Wechsel von 2060 auf 3070? (DAB+, bessere DAC´s .)
Ddevil80 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 16.10.2017  –  2 Beiträge
HDMI Probleme RX A 3060
UwB am 29.06.2018  –  Letzte Antwort am 03.07.2018  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedJürg_W
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.662
