[Kein Ton] t.amp E-800 am Yamaha RX-V781
n3
#1 erstellt: 02. Jul 2017, 08:50
Hallo Zusammen,
ich habe einen Yamaha RX-V781 Receiver an denen ein Heimkinosystem hängt. Dies funktioniert soweit.
Da ich zwei passive Subwoofer habe, wurde mir hier der t.amp E-800 Verstärker empfohlen. Bei den Subs handelt es sich um den W8Q-Bausatz. Das dort verwendete Chassis ist der Tang Bang W8Q.
Ich habe den Verstärker nun über den Sub Pre-Out Ausgang des Receivers mit diesem Kabel hier angeschlossen. Leider geben die Subs keinen Ton von sich. Alternativ habe ich es mit einem normales Cinch Kabel und einem Chinch auf 6,3 Klinke Adapter aus dem Elektromarkt versucht.
Ich habe auch schon viele Einstellungen probiert, aber der Verstärker zeigt auch, dass kein Eingangssignal kommt. Teilweise, ich weiß leider nicht mehr die Einstellung, hat sich das Chassis ganz ganz leicht bewegt.
Jetzt frage ich mich, was das Problem ist. Flasches Kabel? Falsche Konfiguration? Ich bin etwas ratlos und hoffe, dass mir hier jemand weiterhelfen kann. Am Receiver fing vorher ein anderes Heimkinosystem mit einem aktiven Sub, sodass der Receiver eigentlich richtig konfiguriert sein sollte.
Danke und cheers
n3
[Beitrag von n3 am 02. Jul 2017, 08:52 bearbeitet]
std67
#2 erstellt: 02. Jul 2017, 08:56
Hi
welche Qiuelle(n) hast du getestet?
Bei den Frontlautsprechern hast du eine Trennfrequenz eingestellt?
XN04113
#3 erstellt: 02. Jul 2017, 09:56
schliesse doch mal einen Zuspieler direkt an den T-AMP an
dharkkum
#4 erstellt: 03. Jul 2017, 05:23
Hinten am t.amp gibts einen Schalter um die Eingangsempfindlichkeit anzupassen.
Stell den mal auf 0,77 V.
Ansonsten am AVR die Frontboxen auf Small stellen, mit Trennfrequenz z.B. 80 Hz.
Wenn der AVR über die automatische Einmessung die Frontboxen auf Large stellt, kommt aus dem Sub nur was z.B. bei einer Bluray im LFE-Kanal ist (das .1 bei 5.1), bei Stereo-Musik kommt dann nix aus dem Sub.
Hast du überhaupt schon mal die Einmessung laufen lassen? Kommen da Töne aus den Subs?
n3
#5 erstellt: 03. Jul 2017, 10:23
Ich konnte gestern leider nicht mehr antworten, aber eure Hinweise haben zum Erfolg geführt. Ich kann nicht genau sagen, wieso es vorher nicht ging, aber nun scheint alles zu stimmen.
Ich hatte am Anfang die Front LS als große LS eingestellt, aber in den Optionen "Extra Bass" aktiviert, sodass hier der Sub auch im Stereo helfen sollte. Ich habe aber nun die Front LS als kleine LS eingestellt und die Trennfrequenz liegt bei 80Hz.
Bei der Endstufe habe ich auch unterschiedliche Eingangsempfindlichkeiten versucht und aktuell liegt sie bei 0.77V. Mich hat es verwundert, dass das Lämpchen welches ein Eingangssignal zeigt nie geleuchtet hat. Jetzt spielt der Sub und das Lämpchen bleibt ebenfalls aus. Erst bei sehr starker Lautstärke leuchtet es auf. Vielleicht hat es schon früher funktioniert, aber ich ging dann fälschlicherweise davon aus, dass es nicht läuft.
Zusätzlich habe ich die Endstufe auf einen Parallelbetrieb eingestellt, da zwei Subs an ihr hängen. Mit ca. 50% Leistung passt es ganz gut. Hier hätte ich noch eine Frage:
Das Chassis hat einen "Rated Power Input" von 250W und einen "Maximum Power Input" von 500W. Die Endstufe hat 2x 500W. Im Parallelbetrieb ist nur der Regler A aktiviert und ich sollte diesen maximal zur Hälfe aufdrehen, oder kann ich ihn auch weiter aufdrehen, da die max. Leistung immer nur kurzfristig anliegt. Ich finde die 50% ausreichend, will nur verstehen was passiert wenn ich den Regler weiterdrehe.
Yamaha RX V781
Repression am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
Yamaha RX-V781 Lieferprobleme?
??Ralf?? am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V781 eARC
Thorwald11 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  8 Beiträge
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden?
jokajoka am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  7 Beiträge
Yamaha rx-v781 und meine BenQ beamer
ossilampe am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 27.11.2016  –  6 Beiträge
Yamaha rx v781 gegen rx a870
FloSX16V am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  3 Beiträge
RX-V781 vs RX-V6A
LudwigM am 12.01.2024  –  Letzte Antwort am 13.01.2024  –  15 Beiträge
WLan Antenne RX-V781
Volker#82 am 10.01.2023  –  Letzte Antwort am 06.02.2023  –  3 Beiträge
Yamaha RX?V363 kein Ton
Hawk321 am 25.08.2019  –  Letzte Antwort am 11.09.2019  –  16 Beiträge
Kein Ton Yamaha RX-V673
Matthi. am 18.10.2012  –  Letzte Antwort am 20.10.2012  –  2 Beiträge
2017
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.672
