HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Zone 2 mit einem Lautsprecher nutzen | |
Zone 2 mit einem Lautsprecher nutzen+A -A |
poschi.a
13:58
erstellt: 06. Nov 2017, |
Hi Leute, ich habe einen Yamaha AV Receiver im Wohnzimmer stehen und bereits beim Hausbau ein Lautsprecherkabel vom Wohnzimmer in die Küche verlegt um dort ggf. die 2. Zone des AV-Receivers zu nutzen. Leider wurde das Kabel auf 30 cm länge am Ende eingeputzt und nicht in ein Leerrohr gezogen, daher ist es unveränderlich. So, das Problem ist nun folgendes: Es ist lediglich EIN Lautsprecherkabel eingezogen (mit zwei Adern). Ich würde in der Küche gerne einen passiven Lautsprecher nutzen (ähnlich eines Centerlautsprechers in einem Surround System) um dort einfach Hintergrundmusik o.ä. abzuspielen. Mein AV-Reciever hat aber auf der Geräterückseite jeweils zwei Rechts- und Linkspole. Kann ich die beiden Ausgänge irgendwie bündeln und dann lediglich einen passiven Lautsprecher anschließen? Danke für Eure Hilfe! Andreas |
Fuchs#14
14:08
Du kannst entweder rechts oder Links anschließen, der Rest fehlt dann eben wenn man so ![]() |
poschi.a
14:30
Hi, dass das nicht klug war weiss ich auch, danke! Deine Antwort befriedigt mich aber noch nicht ganz. Eine Bündelung der beiden R + L Kanäle zu jeweils einem R + L Kanal via Y-Kabel o.ä. ist also nicht möglich? Was würde da passieren? Grüße, Andreas |
Fuchs#14
14:34
Dann grillst du deinen AVR weil die Endstufen kurzgeschlossen sind! |
QE.2
16:31
Je nachdem was Du für einen Receiver hast, müsstest Du die Zone 2 auf mono stellen können. Dann werden beide Kanäle auf die eine Box gemischt. [Beitrag von QE.2 am 06. Nov 2017, 16:32 bearbeitet] |
CEC in Zone 2 Freiesleben am 02.06.2013 – Letzte Antwort am 02.06.2013 – 2 Beiträge |
RX-V673 Zone 2 nmt2015 am 07.12.2017 – Letzte Antwort am 11.12.2017 – 5 Beiträge |
Chinch Pre-Out und Lautsprecher parallel nutzen? joergerbjoern am 19.05.2023 – Letzte Antwort am 20.05.2023 – 4 Beiträge |
Zone 2 - Fernbedienung efte1 am 21.11.2021 – Letzte Antwort am 28.11.2021 – 8 Beiträge |
Zone 2 (wireless) Lautsprecher an RX-V675? chickywicky am 24.03.2015 – Letzte Antwort am 25.03.2015 – 11 Beiträge |
Zone 2 Einstellungen bei Rxv671 onepeterpan am 12.11.2017 – Letzte Antwort am 13.11.2017 – 3 Beiträge |
Wie Zone 2 deaktivieren _-chris-_ am 17.08.2013 – Letzte Antwort am 19.09.2013 – 9 Beiträge |
Yamaha 767 & 2. Zone triskel am 25.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 5 Beiträge |
Yamaha 863 Zone 2 Verständnisfragen! wallerdome am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 2 Beiträge |
Zone 2 mit Logitech Harmony philbo20 am 20.09.2012 – Letzte Antwort am 21.09.2012 – 2 Beiträge |
2017
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedMassMover
- Gesamtzahl an Themen1.559.203
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.092
