HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-A2070 - SkyReceiver via HDMI und Musik a... | |
Yamaha RX-A2070 - SkyReceiver via HDMI und Musik abspielen via Optical+A -A |
obstgarten23
16:43
erstellt: 12. Nov 2017, ||||
Hallo an alle, ich bin ganz neu hier im Forum und hoffe ihr könnt mir etwas weiterhelfen. Zuerst mal ein bisschen was über mich. Ich bin 33 Jahre alt, gelernter Elektrotechniker und Informatikkaufmann und Technik ist mein Leben ![]() Nun zu meinem Problem: Ein Freund von mir hat sich einen Yamaha RX-A2070 geleistet und ist an sich total begeistert davon. Gestern haben wir versucht an dem Gerät ein bisschen zu justieren und Einzustellen und damit den gesamten Tag verbracht. ![]() Soweit alles super. Wunderschöner satter und glasklarer Klang....Wirklich, wirklich geil. ![]() ABER: Wir bekommen es einfach nicht auf die patte, dass während am AV1 der Sky Receiver angeschlossen ist und am Optical 1 ein Yamaha CD Player beide paralell laufen. Sprich, Bild kommt via HDMI, Lautstärke am Receiver auf Mute und Musikwiedergabe über den CD Player. (Partykeller Freitagsabend und Fussball) Kurze Info was ich gemacht habe... HDMI vom Receiver im AV 1, CD Player via Optical im Opt.1. Via On Screen in den Einstellungen den Optical 1 dem AV1 zugeordnet. Aber.....Es passiert nichts. Wir haben die riesige Bedienungsanleitung zu zweit rauf und runter gelesen...jegliche Kombination aus AV Eingängen (1-7) und Optical Eingängen (1,2 und 6) versucht, Zuweisungen der jeweiligen Quellen ausprobiert, Receiver nochmals zurückgesetzt und nochmals probiert. Kabel ausgetauscht...Aber nichts klappt. Das einzige was funktioniert ist, wenn ich in den EInstellungen den Opt. 1 auf Audio 1 stelle, kommt auch direkt Ton vom CD Player aber logischer Weise verschwindet dann das Bild. Sobald der optische Eingang wieder dem AV 1 zugeordnet wird, gehts nicht mehr. Habt ihr vielleicht eine Idee? Mein Freund ist schon ganz traurig und mir fällt ehrlich gesagt auch nicht mehr viel ein. Habe noch an ein Software Update gedacht sofern es was dafür gibt. Vielleicht gabs ja zum Marktstart irgendwelche Probleme von denen ihr eventuell wissen könntet. Ich freue mich über eure Antworten. Viele Grüße Marcus |
Mickey_Mouse
13:07
erstellt: 13. Nov 2017, ||||
wenn man weiß wo es sich versteckt, dann ist es ganz einfach ![]() Option -> Input Settings da kann man dann zwischen den Eingängen umschalten (Auto, HDMI, Coax/Opt, Analog, nur was auch "assigned" ist) man kann diese Einstellung auch mit in eine Scene übernehmen, dann kann man sehr einfach dazwischen hin und her schalten (ohne OSD). |
obstgarten23
23:00
erstellt: 14. Nov 2017, ||||
@Mickey Mouse Hi, danke für deine Antwort. Aber genau das haben wir ja mehrfach und in allen Variationen probiert. Hab ich so ca. in der hälfte beschrieben. Sobald Opt. 1 auf AV 1 gesetzt wird in den Input Settings, machts garnichts. Also Bild und Ton von Sky geht, aber es kommt einfach kein Ton vom Optical rein. Mache ich ihn aber wieder auf den Kanal Audio, und wechseln auf eben diesen Eingang, dann ist direkt Ton da. Daher kann ivch auch einen defekt des oder der Optischen Anschlüsse ausschließen, da wir sie ja quer durch die Bank getestet haben. Kreuz und Quer egal mit welchem....es funkioniert einfach nicht. Für weitere Ratschläge bin ich euch sehr dankbar :-) LG |
Mickey_Mouse
23:23
ich weiß nicht, ob wir aneinander vorbei reden?!? du redest von "via On Screen", das ist der ERSTE Schritt! hier kannst du einem HDMI Eingang noch einen Coax oder optischen und einen analogen Eingang zuordnen. Das ist erstmal nur die Zuordnung, NICHT die Auswahl! anschließend musst du noch "via Option" die Auswahl zwischen den zugeordneten Quellen treffen. also erstmal Seite 158 der BDA, auf dem Bild hier ist z.B. AV1 (also HDMI1) S/PDIF (Coax) 4 zugeordnet. und dann mit der Taste "Option" (NICHT On Screen, andere Seite der FB ![]() |
obstgarten23
20:35
erstellt: 16. Nov 2017, ||||
Hey, danke für deine schnelle ANtwort. Habs nur eben erst gesehen. Ja also ich glaube wir haben ein "bisschen" aneinander vorbeigeredet. Nicht schlimm...haben uns ja doch noch gefunden. Ja die Einganszuordnung haben wir genau so gemacht. In unserem Fall halt AV1 und Opt. 1. In dem zweiten Menü waren wir sogar auch drin. Wir haben es auf Auto stehen lassen. Aber trotzdem ist da irgendwie nix passiert. Nur fürs Verständniss unseres Vorhabens: Mein Kollege will, wenn er Sky über HDMI 1 (AV1) laufen hat einfach mit der FB von Sky die Lautsärke des Senders abstellen, und dann aber gleichzeitig via Optischem Kabel parallel einen CD Player damit verbinden und dann Musik laufen lassen. Aber sollte er trotzdem wegen meiner Ton vom Fernsehen hören wollen einfach CD Player auf Pause oder ausschalten und fertig. Sprich....beide Gerät gleichzeitig nutzen Geht das dann überhaupt? ![]() Oder muss ich dann jedes mal hingehen und dem Yamaha sagen welche Quelle er jetzt nutzen soll? ![]() Den sage ich ihm er soll priorisiert nur Opt. benutzen dann kommt letzten Endes ja kein Ton mehr vom AV1 sollte er nur TV schauen wollen. Ich danke dir schon mal für deine Hilfsbereitschaft ![]() LG |
Mickey_Mouse
20:49
nee, "gleichzeitig" (also ein Mix aus beiden Quellen) geht gar nicht.
bei "Auto" wählt der AVR automatisch das "höchstwertigste" Signal das anliegt und erkannt wird, in dieser Reihenfolge: 1) HDMI 2) S/PDIF 3) analog
klar, woher soll denn der arme AVR wissen welchen Ton er ausgeben soll wenn an allen Eingängen ein gültiger Ton anliegt?
wie gesagt, man kann die "Option - Input" Einstellungen mit in einer Scene übernehmen und auch der 2070 sollte 4 Scene Tasten auf der FB haben (insgesamt gibt es 12 Scene Settings, aber 5-12 sind "schwerer" zu erreichen). die Scene Geschichte ist etwas ... kompliziert ... oder eigentlich gar nicht, wenn man erstmal verstanden hat, dass die "verkehrt herum" funktionieren ![]() du speicherst "alles" in einer Scene ab und dann konfigurierst du "innerhalb der Scene" welche Einstellungen dann davon wie ein "Stempel" übernommen werden sollen wenn du dieses Scene aufrufst. |
obstgarten23
22:39
Hi nochmal, Und ich glaube jetzt hat es klick gemacht ![]() Meine Überlegung wäre jetzt.... ARC generell für Sky (AV1) ausschalten also nur das Video Signal durchschlaufen. Sky Receiver und CD Player jeweils via Opt. Kabel mit AVR verbinden. Also Opt. 1 und Opt. 2 Dann jeweils eine Scene generieren so das ich Bsp. AV1 mit Opt. 1 für Sky und eine mit AV 1 und Opt 2 für den CD Player habe. Funktioniert dann das? Dann hätte ich 1 reine Video Quelle, aber 2 separate Audio Quellen. Einziges Problem das sich meines Erachtens ergeben könnte wäre, das ich keine 2 Audio Quellen einem Video Eingang zuordnen kann. Zumindest nicht in den Input Settings. Oder verzettel ich mich da gerade total 😅 LG |
std67
23:27
Ich verstehe gar nicht was du da wo anschließt, nd wo dein Problem ist Aber für alle direkt mit dem AVR verbundenen Quellen ist ARC total irrelevant. Das ist nur von belang für den TV-Ton bzw am TV angeschlossene Quellen [Beitrag von std67 am 16. Nov 2017, 23:28 bearbeitet] |
obstgarten23
00:39
erstellt: 17. Nov 2017, ||||
Hallo Stefan, das Problem liegt einfach darin, dass mein Kollege Freitags Abends in seinem Partykeller Sky gucken will! Dart, Fussball was auch immer. Er will aber zusätzlich neben dem Bild Musik abspielen! Soll bedeuten: Wahlweise Bild (Sky) und Ton vom Fernsehprogramm oder aber Bild (Sky) und Musik via CD-Player. Und das über den Yamaha. Das Bild muss in jenem Fall weiterhin zu sehen sein. Lediglich die Audioausgabe bzw. Wiedergabe soll sich ändern. Angeschlossen ist Sky via HDMI und liefert Bild und Ton! CD Player angeschlossen via Optical! Viele Grüße |
std67
06:15
Na dann Einfach Taste Option auf der FB drücken |
Mickey_Mouse
12:40
und wie gesagt, diese "Option - Input" Einstellung kann man auch in eine Scene einbauen. man kann sich zwei Scenes bauen: 1) Bild Sky, Ton Sky 2) Bild Sky, Ton CD dann hat man beides auf jeweils einem einzigen Knopf und wenn man möchte, dann kann man da noch andere Dinge (Lautstärke, DSP Programm usw.) mit einbeziehen. |
obstgarten23
23:54
@ Mikey Mouse, Erst mal vielen Dank für deine tatkräftige Unterstützung. Ich werde es mir am Wochenende nochmal ordentlich reinziehen und dann berichten ob es geklappt hat. Viele Grüße 🤘 ![]() |
*schoenauen*
10:56
erstellt: 02. Mrz 2018, ||||
hat es geklappt? |
obstgarten23
11:22
erstellt: 09. Mrz 2018, ||||
Hallo zusammen. Es tut mir leid wenn ich keine Rückmeldung bisher gegeben habe. Auf Arbeit ist extrem viel Stress gewesen die letzte Zeit. Werde heute Abend etwas detailierter schreiben was wir gemacht haben und ob es funktionierte. Viele Grüße an alle Marcus |
obstgarten23
16:00
erstellt: 13. Mrz 2018, ||||
Hallo zusammen, erst mal Schande auf mein Haupt das ich schon wieder vergessen habe zu schreiben. Hier nun meine Lösung die ich ehrlich gesagt als absolut Einfach und Simpel betrachte. Und man kann jetzt denken was man will...Mit der Bedienungsanleitung kam ich absolut nicht zurecht... Diese ganzen Seitenverweise die immer wieder zu irgend was anderem geführt haben, fand ich sehr unübersichtlich und meines Erachtens nach verwirrend. Also: Erst mal am besten via On Screen die Eingangssettings machen (Wird auf Seite 158 beschrieben) Wenn dies erledigt ist und Ihr die HDMI und die Optical Anschlüsse zugeordnet habt, dann geht ihr wieder raus aus dem On Screen Menü und Wählt einen der HDMI Anschlüsse aus. Wegen meiner HDMI 1. Dann auf der Fernbedienung des Yamaha rechte Seite die Option Taste drücken und unten den letzten Punkt für die Audiosettings auswählen. Dies wurde auch von User "Mickey Mouse" beschrieben. Wenn ihr dann für den HDMI den Optical Anschluss ausgewählt habt, wieder raus aus dem Menü und dann lange die jeweilige Scene Taste drücken die ihr speichern wollt. Und Tattaaaaa, Bild via HDMI und Audio via Optical über ein anderes Wiedergabegerät. Voraussetzung hierfür ist aber zwingend das dass Wiedergabegerät auch einen Optischen Ausgang hat. Folgende Scenen haben wir jetzt dementsprechend generiert und funktionieren tadellos: Scene 1: HDMI 1: Sky Ton via HDMI Sky Scene 2: HDMI 1: Sky Optical 1: Ton via CD Player Scene 3: HDMI 2: NoteBook Ton via HDMI Notebook Scene 4: HDMI 2: NoteBook Optical 2: Ton via Blue Ray Player Ich fand es letzten Endes echt total einfach wenn man mal dahinter gestiegen ist ![]() Viele Grüße an alle ![]() [Beitrag von obstgarten23 am 13. Mrz 2018, 16:02 bearbeitet] |
Nexus8
09:18
erstellt: 16. Mrz 2018, ||||
Du schreibst hier: Scene 1: HDMI 1: Sky Ton via HDMI Sky und es funktioniert tadellos!! Wie hast du das hinbekommen? Würde bedeuten, dass mit einem Tastendruck du aus dem Stand by Betrieb Sky einschalten kannst. Ich kriege es nicht hin. |
Fuchs#14
09:29
geht auch nicht, da die Skybox kein CEC kann. |
Nexus8
10:06
Hmm warum schreibt er es dann? Was bringt mir dann die Szene? |
*schoenauen*
10:34
Meines Erachtens ging es nur darum, dass er Bild und Ton von getrennten Quellen bekommt und dafür nicht mühsam in den Einstellungen rummachen muss. Das macht doch Sinn! |
obstgarten23
11:20
Morgen alle miteinander, Erst mal, @schoenauen hat es richtig erfasst. Ich brauche ja keine 2 seperaten Tonquellen, wenn ich Sky gucken und hören will wenn es ja alles via HDMI läuft. Szene 1 dient lediglich zur Erleichterung für meinen Kollegen. Da er ein totaler Technik Noop ist. Wenn auch ein absoluter Technik Fan ![]() @Nexus 8: Die Einstellungen für die jeweiligen Szenen sind ausschließlich dafür gedacht 2 unterschiedliche Quellen (Ton/Bild) miteinander zu kombinieren. Das man Freitags Abends halt Fußball gucken kann und während dem Darten aber im Hintergrund die Musik hat. Viele Grüße |
Nexus8
10:02
erstellt: 23. Mrz 2018, ||||
Hallo Mitstreiter ich habe den AV Receiver RX A2070 . Ich habe mein TV LG OLed über CEC mit HDMI out des Receivers verbunden. Das funktioniert.Das TV Signal wird über Audio 1 ausgegeben. An den anderen HDMI Abschlüssen befindet sich die XBox AV3, ein SKY Receiver AV4 und eine Xbox AV5. Wenn ich beispielsweise von dem TV Signal auf das AV4 schalte, bekomme ich dann nur den Ton der Quelle. Was muss ich tun, um auch noch das entsprechende Bild dazu zu bekommen. Weiterhin die Frage, trotz zB APPLE TV trennen vom AV Receiver durch abziehen des HDMI Kabel, wird auf dem Display die Quelle weiterhin angezeigt in dem vorliegenden Fall Apple AV 4. Wie kann ich den Anschluss wieder komplett zurück seten, dass der Anschluss eben keine Bezeichnung hat- nur eben AV4? Gruß |
Bremer
14:22
erstellt: 26. Mrz 2018, ||||
In je mehr Foren und threads Du deine Frage stellst, je unübersichtlicher wird es für dich, die Antworten zu sichten und je unwahscheinlicher wird es, dass geneigte Foristen Dir ernsthaft antworten. Du hast im Yamaha Forum einen thread für dein Problem eröffnet. Da ist es richtig aufgehoben. Belasse es dabei. Und konzentriere Dich darauf, die Antworten zu verstehen und umzusetzen. |
yamaha rx 673 youtube via pc abspielen #felipe# am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 - Zonenproblem *schoenauen* am 02.05.2020 – Letzte Antwort am 06.05.2020 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 465 Audio via HDMI Cheffemaista am 24.01.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V683 kein Bild via HDMI mcland am 09.09.2017 – Letzte Antwort am 24.02.2019 – 10 Beiträge |
Yamaha RX-V765 Setup via HDMI FMDJ am 08.03.2010 – Letzte Antwort am 09.03.2010 – 2 Beiträge |
Video Dateien vom PC via RX-A2070 streamen swoods am 14.12.2020 – Letzte Antwort am 15.12.2020 – 11 Beiträge |
RX-V473: Musik via Upnp von Fritz-Box abspielen suboptimal jensinger65 am 17.01.2013 – Letzte Antwort am 16.06.2013 – 15 Beiträge |
HTPC via HDMI an RX-V771 anschließen Birdsen am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 02.12.2011 – 8 Beiträge |
Yamaha RX-A2070 und 5.1.2 *schoenauen* am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 13.08.2020 – 6 Beiträge |
Hisense HE65KEC730UWTSD + Yamaha RX-A2070 *schoenauen* am 26.02.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2019 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.349
