Tonwiedergabe mit Unterbrechung
Hans-Juergen54
#1 erstellt: 30. Dez 2017, 11:39
Hallo
Ich habe einen HTR-4068. Neuerdings habe ich Probleme mit der Tonwiedergabe. Wenn ich über den Reciever den Ton vom Tv wiedergebe kommt alle paar Minuten eine kleine Tonunterbrechung. Ein Wort wird dann verschluckt. Passiert auch wenn ich ein Film streame.
Juergen
onki
#2 erstellt: 01. Jan 2018, 14:00
genau das gleiche Problem plagt mich auch.
In meinem Fall ist es ein Yamaha RX-V 500D, der via HDMI (PCM und ARC) an ein Samsung Smart TV angeschlossen ist (UE49MU6509). So etwa alle 90 Sekunden ist im Ton ein kurzer Aussetzer (weniger als eine Sekunde der eine Silbe oder ein Wort "verschluckeen" lässt.
Dabei ist es egal ob eine Aufnahme wiedergegeben wird, LiveTV angesehen oder ein Film gestreamt wird.
Tritt nur auf bei der Tonwiedergabe über HDI am Receiver.
Es wird ein solides HDMI-Kabel (ca. 2m) verwendet und die Steckverbindungen sind satt drin (kein Wackelkontakt).
Onki
[Beitrag von onki am 01. Jan 2018, 14:02 bearbeitet]
KarstenL
#3 erstellt: 01. Jan 2018, 14:26
habt ihr schon mal versucht die Receiver neu zu starten, also mal 2 Minuten vom Strom zu trennen? Stecker ziehen....
EPIX1
#4 erstellt: 03. Jan 2018, 10:32
bei mir das selbe Problem: alles versucht (Stecker, Netz trennen) - mir kommt es so vor, als ob es erst seit dem aktuelle Update entstanden ist...
Querlicht
#5 erstellt: 03. Jan 2018, 10:36
Moin,
ich habe das ab und zu mal am RX-A3060,
aber nur beim TV / ARC schauen.
Alle anderen HDMI Eingänge sind nicht betroffen.
Gruß Jürgen
-Tom4711-
#6 erstellt: 03. Jan 2018, 12:16
könnte sein das es nicht mit dem Yami sondern mit dem Sami zutun hat. Schaut mal im Samsung TV Bereich nach. Bei mir konnte das neuste noch nicht offizielle Firmware das Problem lösen.
EPIX1
#7 erstellt: 03. Jan 2018, 12:32
ich habe leider einen LG
Querlicht
#8 erstellt: 03. Jan 2018, 13:01
Dito LG
xiles
#9 erstellt: 14. Jan 2018, 14:24
Hi Leute...hatte das selbe Spiel und bin mal auf eine Antwort gestoßen, wo es hieß, die automatische Hdmi Steuerung im AVR zu deaktivieren. Seitdem hab ich damit Ruhe.
EPIX1
#10 erstellt: 15. Jan 2018, 09:11
schaltet sich der TV und der Yamaha noch gemeinsam ein/aus, oder ist das dann nicht mehr so?
Ich habe ein Toslink für das Audiosignal genommen - funktioniert ebenfalls
xiles
#11 erstellt: 15. Jan 2018, 17:53
Leider muss ich hiernach, die Geräte einzeln ansteuern zum an- und ausschalten. Was ich persönlich nicht sonderlich unbequem finde. Nutze sowieso für den Fernseher die originale Fernbedienung, um alle Funktionen zu haben.
Aber die Lösung durch Toslink ist natürlich eleganter.
[Beitrag von xiles am 15. Jan 2018, 17:54 bearbeitet]
Yamaha AVR 1050 Tonwiedergabe nur bei Bild
lxr am 13.02.2017  –  Letzte Antwort am 19.02.2017  –  9 Beiträge
yamaha htr-4068 hat der HDR ? 4k funktioniert
lazyfriday am 29.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.08.2019  –  18 Beiträge
RX-A820 Keine Tonwiedergabe nach Quellenwechsel
SchuSchi4 am 17.08.2014  –  Letzte Antwort am 18.08.2014  –  4 Beiträge
Leise Tonwiedergabe Yamaha RX-V575
Eddie2712 am 29.08.2015  –  Letzte Antwort am 02.09.2015  –  8 Beiträge
Zeitversetzte Tonwiedergabe mit Yamaha RX-V450
hebegebe am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  4 Beiträge
Yamaha HTR-4068 Baugl RX-V479
Driveronezero am 11.08.2016  –  Letzte Antwort am 30.08.2016  –  4 Beiträge
Signal wird verschluckt!
Strucher am 20.01.2016  –  Letzte Antwort am 22.01.2016  –  5 Beiträge
Htr 4072 kein TV Ton
Katzennase am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
Yamahe RX-V500D und Samsung TV Tonaussetzer via HDMI
onki am 27.04.2014  –  Letzte Antwort am 02.05.2014  –  5 Beiträge
HTR-3065 Bitte helfen.
Bronko1989 am 11.11.2012  –  Letzte Antwort am 14.11.2012  –  3 Beiträge
2017
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedaudeeo
  • Gesamtzahl an Themen1.559.084
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.197
