HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Leistungssteigerung der Endstufen vom RX-A2050 zum... | |
Leistungssteigerung der Endstufen vom RX-A2050 zum RX-A2060+A -A |
alex1971
12:14
erstellt: 14. Jan 2018, |
Hallo Yamaha-Freunde, mir geht folgender Punkt nicht aus dem Kopf. Die Messprotokolle der Audiovision haben beim RX-A2060 eine deutliche Steigerung der Leistung im Vergleich zum RX-A2050 festgestellt. Unser tapferer Yamaha-Verteidiger hier hat sofort behauptet dies könnte garnicht sein, weil sich an der Endstufe nichts verändert hat. Ist das so ? Entwickelt Yamaha wirklich an der Enstufe/Netzteil seit dem 3010 > 3070 oder 2010 > 2060 nicht weiter ? Kann die Audiovision nicht testen oder sind das typische Produktionsschwankungen wie bei den PS/KW der PKW-Motoren ? Ich kann mir kaum vorstellen das Yamaha hier seit 5-6 Jahren immer sie gleiche Hardware verbaut ?? Hier die Tests und die Messprotokolle: ![]() ![]() Eine rege Diskussion würde mich erfreuen. Die Fragen "Warum sollte Yamaha mehr Leistung verbauen ?" "Wozu, wer braucht das ?" beantworte ich vorab mit "Weil ich auch beim Auto nichts gegen ein paar KW mehr habe, und wenn es eben "reserve" ist. :-) |
fplgoe
12:36
Erstens sind solche Messungen immer sehr mit Vorsicht zu genießen. Gerade bei solchen Fachzeitschriften arbeiten auch viele Idioten. Und dass dort auch ein gewisses wirtschaftliches Interesse existiert, (neue) Produkte für den Kunden interessant zu gestalten, ist auch ein offenes Geheimnis. Und zweitens brauchst Du für die doppelte gehörte Lautstärke die zehnfache elektrische Leistung. Damit kannst Du Dir auch selbst beantworten, welche Priorität ein paar Watt mehr Leistung haben. [Beitrag von fplgoe am 14. Jan 2018, 12:38 bearbeitet] |
std67
12:42
Da die Stereoleistung identisch ist (das mickrige eine Watt werten wir mal als Meßtoleranz) wird man bei Yamaha wohl eher an einer stabileren Stromversorgung gearbeitet haben |
Mickey_Mouse
13:11
alles deutet auf exakt gleiche Endstufen und die gleiche Rail-Spannung im Leerlauf hin. der 7.1/6Ohm Wert des 2050 fällt aus dem Rahmen und muss angezweifelt werden. bei 5.x beträgt die Gesamt-Abgabe noch 660W und bei 7.x soll das auf 504W sinken? 24% weniger als bei 5.x? Warum? der 2060 kann sich von 5.x auf 7.x sogar von 720W auf 805W um 12% steigern. so wie das aussieht kann das Netzteil des 2060 etwas mehr Leistung liefern, es erklärt aber nicht den "Einbruch" des 2050 bei 7.x 6 Ohm. wenn eine Endstufe im 2-Kanal Betrieb 205W abgeben kann (6 Ohm, bei 4 Ohm sogar 262W), dann begrenzt also schonmal nicht die Endstufe selber, sondern einzig und alleine das Netzteil! 5 Endstufen liefern 660W, 7 Endstufen 504W -> Messfehler! vielleicht wurde "aus Versehen" der ECO Modus ein/ausgeschaltet? |
alex1971
17:40
Die 72 Watt erscheinen mir auch etwas wenig zu sein. Hier noch der 2020 Test. ![]() Zumindest scheint Yamaha im Mehrkanalbetrieb ein wenig mehr Reserven zu haben als früher.... |
Mickey_Mouse
18:29
auch der 2020 zeigt das gleiche "Muster" wie der 2060: 635W bei 5 und 700W bei 7 Kanälen nur der 2050 fällt da komplett aus dem Rahmen und wenn man die 5-Kanal Werte mal vergleicht, dann ergibt das eine schöne Reihe: 127W 132W 145W und dann schreibt man das in dB um: 2020 127W, 2050 + 0,17dB, 2060 +0,6dB jetzt gehe mal zu deinem 2060 und drehe soweit wie möglich auf, bis er gerade nicht verzerrt, dann drehst du 0,5dB zurück und das ist dann die Lautstärke, die der 2050 mit seinen 132 statt 145W liefern würde. vielleicht verstehst du dann, wie sinnlos die Diskussion ist ![]() |
steelydan1
22:26
Der RX-V683 hat (angeblich) bei Stereo die identische und bei 5.1/7.1 eine etwas geringere Ausgangsleistung als der RX-V681: ![]() ![]() Die völlig vernachlässigbarene Unterschiede führen dann dazu: Bei der Leistungsmessung lieferte der RX-V683 zwar nur minimal weniger Power als sein Vorgänger, unterm Strich kostet das aber einen Punkt Der Punkt ist: Solcher Mist müsste unter eine Lösch-Richtlinie für Veröffentlichungen im Net fallen ![]() |
Passat
17:56
erstellt: 15. Jan 2018, |
An den Endstufen hat sich seit der xx67/x67-Serie von 2010 bis heute nichts geändert. Einzig die Zahl der Kanäle ist beim 2010/3010 gegenüber dem 2067/3067 von 7 auf 9 gewachsen. Schon der 3067 hat z.B. die 18.000µF-Kondensatoren, die auch noch der 3070 hat. Ebenso die Endstufen-Transistoren: Sanken STD-01 beim 10xx, Sanken STD-03 beim 20xx und Sanken STD-05 beim 30xx. Grüße Roman |
alex1971
18:29
OK. Was kann man zum Netzteil sagen ? Bliebe ja dann neben Messungenauigkeiten und/oder Inkompetenz die letzte Erklärung. Oder? |
Mickey_Mouse
19:29
da man (ich) nicht weiß wie Audiovision misst, kann das jetzt mehrere Gründe haben. am wahrscheinlichsten ist, dass der Trafo einfach immer etwas dicker geworden ist. Der muss die Leistung liefern, kommt er an seine Grenzen, dann sinkt die Spannung (so ein Trafo kann eigentlich immer seine Nennleistung (+X%) abliefern, sind das 1kW, also 100V/10A dann liefert der auch 20A aber dann "nur noch" mit 50V) und das führt dann zwangsweise zu Clipping/hohem Klirr und das legt die maximale Ausgangsleistung fest. wenn die aber z.B. über einen längeren Zeitraum messen, dann könnte auch die Kühlung der begrenzende Faktor sein! |
Passat
19:42
Der Trafo hat sich auch nicht geändert. Das sieht man gut an der max. Leistungsaufnahme. Ein RX-V30xx hat 1210 Watt max., ebenso der RX-V3067. In der Praxis dürfte im Mehrkanalbetrieb daher der älteste, der RX-V3067, leistungsmäßig die Nase vorne haben, denn er hat nur 7 anstatt 9 Endstufen. Ergo muß das Netzteil auch nur 7 anstatt 9 Endstufen versorgen, es steht pro Endstufe also etwas mehr Leistung zur Verfügung. 1210 / 7 = 172,85 Watt 1210 / 9 = 134,44 Watt Nimmt man einen Wirkungsgrad von ca. 60% der Endstufen an, dann ergibt das: 172,85 * 0,6 = 7x 103,71 Watt Ausgangsleistung für den RX-V3067. 134,44 * 0,6 = 9x 80,66 Watt Ausgangsleistung für die RX-A30xx. Primär unterscheiden sich die Gerätegenerationen nur in der Ausstattung. Grüße Roman |
RX-A1060 oder RX-A2050 marwie am 23.06.2017 – Letzte Antwort am 24.06.2017 – 2 Beiträge |
RX-A2050 Zone4 Verwendungsmöglichkeiten Cyber am 05.03.2017 – Letzte Antwort am 06.03.2017 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 reset roland_06 am 07.07.2022 – Letzte Antwort am 07.07.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-A2050 + Canton Weichklopfer am 16.11.2015 – Letzte Antwort am 04.12.2015 – 5 Beiträge |
Aufrüsen vom Yamaha RX-V673 zum RX-A2050 sinnvoll? Galaxy12 am 14.08.2016 – Letzte Antwort am 15.08.2016 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-A2060 Bluetooth trennen Jockel100 am 11.09.2018 – Letzte Antwort am 14.09.2018 – 7 Beiträge |
Update Yamaha RX-A2050 Jimmine am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 25.08.2016 – 9 Beiträge |
RX-A2050 Update Einstellung asus35 am 16.12.2016 – Letzte Antwort am 17.12.2016 – 2 Beiträge |
Einstellungen AV Receiver RX-A2050 SmellsLIkeMe am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 13.01.2018 – 5 Beiträge |
RX-A2060 LS Fehler, Defekt ? Ralf65 am 07.03.2017 – Letzte Antwort am 08.03.2017 – 6 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Baramundi*
- Gesamtzahl an Themen1.559.071
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.830
