HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V465 - Anschluss von Funklautsprechern ü... | |
Yamaha RX-V465 - Anschluss von Funklautsprechern über die Köpfhörerbuchse+A -A |
quentintarantino01
13:03
erstellt: 04. Mai 2010, |
Nach jahrelangem stillen Lesen, muss ich jetzt auch mal etwas posten. Ich habe ein kleines Problem. Ich habe zwei "billige" Funklautsprecher welche ich in die Küche stellen möchte um dort auch etwas Musik zu hören, bzw. etwas vom Fernsehton mitbekommen. Die Lautsprecher werden über einen 3,5 mm Klinkenstecker angeschlossen. Wenn ich sie jetzt allerdings mit einem passenden Adapter an den Yamaha Receiver anschließe, schaltet dieser die anderen Lautsprecher stumm. Dies ist nicht so toll, da die Lautsprecher auch auf Partys mitlaufen sollen, damit auch die "Küchenfraktion" etwas mitbekommt und natürlich auch die im Wohnzimmer. Gibt es eine Möglichkeit das der Ton weiterhin über die Lautsprecher ausgegeben wird, auch wenn Kopfhörer angeschlossen sind? Ich habe auch schon probiert die Lasutsprecher mit passendem Adapter (Chinch auf Klinke) an die "7.1 Ausgänge" anzuschließen. Ich dachte, dies müsste eigentlich funktionieren, da die Lautsprecher ja eigene Verstärker ingebaut haben. Leider kam aber kein Ton raus. Der Sender sprang nicht mal an. Über den Kopfhörerausgang sendete er allerdings ohne Probleme. Jetzt hat der Receiver ja noch einen Audio-Out. Dieser gibt allerdings, laut Bedienungsanleitung, nur analoge Signale weiter. Ich habe es noch nicht ausprobiert, werde es allerdings heute Abend mal testen. Sollte dies aber der Fall sein, so scheidet dies für mich auch schon aus, da ich alles digital einspeise. Entweder über HDMI oder Toslink. Wie gesagt, ich suche eine Möglichkeit die Funklautsprecher und die anderen 5.1 Lautsprecher gleichzeitig laufen zu lassen. Ich habe auch schon an das JBL On Air WEM-1-System mit zwei weiteren Teufel Kompakt 30 Satelliten gedacht. Dies hätte den Vorteil, das ich das auch nochmal bei Bedarf als 7.1 nutzen kann. Allerdings habe ich das Gefühl das auch dies nicht laufen wird. Da die Funklautsprecher ja irgendwie auch kein Signal bekommen über den "7.1 Ausgang" Ach, bevor ich es vergessen, ich habe die Kanäle auch am Receiver eingeschaltet. Ich würde mich sehr freuen wenn mir jemand helfen könnte. |
cptnkuno
13:12
Du speist hier nichts ein, sondern gibst ein Signal aus. Der Audio-Out ist der richtige Ausgang der das tut was du möchtest. Haben deine billigen Funklautsprecher denn einen digitalen Eingang? Und selbst wenn ja, was glaubst du was bei der Analogübertragung verlierst? Der Kopfhörerausgang ist im Übrigen auch nur analog. [Beitrag von cptnkuno am 04. Mai 2010, 13:12 bearbeitet] |
quentintarantino01
13:19
Bedienungsanleitung Seite 16: Informationen über Audio/Video-Ausgänge Wenn analoge Audio- und Videosignale über Eingänge in dieses Gerät eingespeist werden, so werden die Audio-/Videosignale der gewählten Eingangsquellen an der AV OUT-Buchse und der AUDIO OUT-Buchse ausgegeben. HDMI-Eingangssignale, COMPONENT VIDEO-Eingangssignale und digitale Audioeingangssignale können nicht ausgegeben werden. Wie gesagt, probiert habe ich es noch nicht. Es steht aber in der Bedienungsanleitung das es nicht geht. [Beitrag von quentintarantino01 am 04. Mai 2010, 13:20 bearbeitet] |
cptnkuno
13:45
Ah, verstehe jetzt das Problem. Da wirst du ziemlich sicher Pech haben. Die einzige Möglichkeit ist normalerweise, wenn als Kopfhörerausgang eine schaltenden Klinkenbuchse verbaut ist, diese gegen eine normale zu tauschen. Sonst bleibt nur der Weg auf einen anderen Receiver mit geeigneten Ausgängen umzusteigen. |
quentintarantino01
13:50
Das hab ich mir schon gedacht. So ein Mist aber auch. Naja, kann man halt nichts machen. Aber sollte trotzdem noch jemand eine Idee habe, immer her damit ![]() |
Yamaha RX V465 Eingangsquelle Barthendolus am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 30.04.2010 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V465 einstellen Chemi87 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V465 Schutzschaltung? XellFighter am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-V465 + YDS-11? Hörnchenmeister am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 6 Beiträge |
Yamaha RX- V465- HDMI durchschleifen ? ratzec am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 13 Beiträge |
Yamaha RX-V465 geht aus kuno7 am 01.06.2020 – Letzte Antwort am 01.06.2020 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V465 u. Pana DMP-BD35 FirefighterTom am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 3 Beiträge |
RX-V465 HDMI-Repeater ? schnieri am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 15.05.2009 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 - HDMI Through + HDMI Wiedergabe Niggo89 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 13.05.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V465 als 5.1 receiver? nge89 am 12.11.2009 – Letzte Antwort am 14.11.2009 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedAdamSgott
- Gesamtzahl an Themen1.559.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.630
