RX-A1040 und WX-010 verbinden für Zone 2
Bali99
#1 erstellt: 24. Mrz 2018, 16:45
Hallo zusammen,
ich besitze einen RX-A1040 und habe mir neu ein WX-010 Lautsprecher dazu gekauft. Jetzt möchte ich diesen Lautsprecher als Zone 2 an den Receiver einbinden. Der Lautsprecher und der Receiver sind je mit einem LAN-Kabel (Wired-LAN) über den Router angeschlossen.
Ich habe es jetzt schon mehrer Stunden versucht diese miteinander zu koppeln, leider ohne Erfolg. Kann jemand von euch mir erklären wie ich das machen muss? Danke.
[Beitrag von Bali99 am 24. Mrz 2018, 17:15 bearbeitet]
steelydan1
#2 erstellt: 24. Mrz 2018, 22:22
Hallo
Der WX-010 ist ein MusicCast-Lautsprecher und kann per (W)LAN nur mit anderen MusicCast-Komponenten von Yamaha gekoppelt werden.
Bei dir funktioniert es nicht weil der RX-A1040 nicht über MusicCast verfügt. Diese Multiroom-Lösung wurde erst mit beim Nachfolgemodell (RX-A1050) integriert.
Bali99
#3 erstellt: 25. Mrz 2018, 09:36
Vielen Dank für deine Info. Einen neuen Receiver möchte ich deswegen nicht kaufen.
Was meinst du, wäre es möglich mit dem Lautsprechern Play 1 von Sonos zu machen?
Passat
#4 erstellt: 26. Mrz 2018, 09:17
Es ist ohne Zusatzgerät gar nicht möglich, irgendeinen Funklautsprecher mit dem Yamaha zu koppeln.
Um den WX-010 mit dem RX-A1040 zu koppeln, müsstest du den WXC-50 nehmen und den per Cinch an den Zone 2-Ausgang des RX-A1040 anschließen.
Bei SONOS ist das genauso.
Da müsstest du, um den Play 1 verbinden zu können die SONOS CONNECT per Cinch an den Zone 2-Ausgang des RX-A1040 anschließen.
Roman
[Beitrag von Passat am 26. Mrz 2018, 12:14 bearbeitet]
Querlicht
#5 erstellt: 26. Mrz 2018, 11:46
Airplay über einen Mac,
oder Airplay 2 über iOS Device ( wenn Airplay 2 denn mal kommt )
Passat
#6 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:13
Das ist aber gar nicht gefragt, sondern Ton vom RX-A1040 auf einen Funklautsprecher zu übertragen.
Roman
Querlicht
#7 erstellt: 26. Mrz 2018, 12:46
... tja dann,
gehts wohl nicht so einfach ohne neue Ausgaben.
Bali99
#8 erstellt: 04. Apr 2018, 15:12
Vielen Dank für deine Antwort. Ist es auch möglich mit dem WXAD-10?
Passat
#9 erstellt: 04. Apr 2018, 15:19
Der WXAD-10 ist ein reiner Empfänger.
Wenn man den an den RX-A1040 anschließt, kann man Musik vom WX-010 an den RX-A1040 übertragen, aber nicht umgekehrt vom RX-A1040 an den WX-010.
Will man vom RX-A1040 auf den WX-010 braucht man den WXC-50.
Roman
MCFC
#10 erstellt: 10. Apr 2018, 19:13
Hi Roman,
ich habe ein ähnliches Problem wie Bali99.
Ich versuche aktuell meinen Sound vom RX A 1040 über die Sonos Connect auf einem Play5 abzuspielen.
Über das mitgelieferte Kabel „kleine Klinke“ geht das auch. Allerdings läuft der Ton dann nicht mehr am TV sondern nur noch auf dem Play5.
Jetzt wollte ich die Connect per Chinch anschließen. Allerdings weiß ich nicht genau welchen Ausgang ich nehmen soll.
Ich habe schon den Audio1. /2 und wie du weiter oben schon geschrieben hast Zone2 Out versucht.
Leider bekomme ich den Ton nicht auf den Sonos Player.
Muss ich noch irgendwelche Einstellungen am Reciever machen?
Oder hast du noch einen anderen Tip?
Vorab schon mal Danke
steelydan1
#11 erstellt: 10. Apr 2018, 21:16
Audio 1/2 sind Eingänge des AVR, keine Ausgänge. Kann also nicht funktionieren.
Zone2 Pre Out ist soweit richtig. Für weitere Infos (Anschluss, Bedienung, Einschränkungen) bitte in der BDA Seiten 85-91 lesen sowie das Schema Mehrzonenausgabe Audioausgang auf Seite 147 beachten.
MCFC
#12 erstellt: 11. Apr 2018, 18:51
Also erstmal vielen Dank für die Tipps.
EFADD563-DC67-4B75-AEAE-1944C9722845
Angeschlossen habe ich an den Anschlüssen wie im Bild markiert.
Habe jetzt ewig hin und her probiert und es hat einfach nicht funktioniert.
Mehr oder weniger bin ich zum Schluss auf die Option Party Modus gestoßen.
Dann hat der Sonos Play5 endlich etwas abgespielt, ich musste zwar den Lautstärke Pegel extrem nach oben nehmen aber es kam etwas.
Ich bin jetzt aber nicht ganz sicher ob das die richtige Vorgehensweise ist.
Habt ihr hier Erfahrungen?
Triggerausgang Yamaha Rx-A1040
Darkley am 25.11.2017  –  Letzte Antwort am 26.11.2017  –  8 Beiträge
Yamaha MusicCast WX-010 einschalten
uwolf am 07.05.2017  –  Letzte Antwort am 09.09.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX-A1040: Bildprobleme
DrNice am 28.04.2015  –  Letzte Antwort am 18.05.2015  –  4 Beiträge
Yamaha RX-A1040 "Umschaltzeiten" u.A.
wackaman am 17.12.2020  –  Letzte Antwort am 18.12.2020  –  2 Beiträge
Yamaha Lineup 2014 Teil 2 (RX-A740, RX-A840, RX-A1040, RX-A2040, RX-A3040)
Passat am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  1515 Beiträge
RX-V673 Zone 2
nmt2015 am 07.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.12.2017  –  5 Beiträge
RX-V679 mit WX 030
AlphaZero am 24.08.2016  –  Letzte Antwort am 26.08.2016  –  2 Beiträge
Yamaha rx-v675 Zone 2
Daniel_111 am 21.09.2014  –  Letzte Antwort am 22.09.2014  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A1040: kein Ton beim Einschalten
TiJay80 am 10.05.2016  –  Letzte Antwort am 23.05.2016  –  5 Beiträge
YAMAHA RX-A1040 vs PIONEER SC-2024
Siamac am 14.01.2021  –  Letzte Antwort am 22.01.2021  –  33 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.090
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.347
