Yamaha RV-683
Reaper_1980
#1 erstellt: 24. Apr 2018, 16:07
Guten Tag
hab mir den Yamaha geholt.
Hab als Sub den Heco victa
Was bedeutet der Q wert?(bei Para. Q Einstellungen)
muss man 4 bänder beim sub haben oder reicht eins.
gibt es nen anleitung wie man den sub optimal die kurve einstellt.
ansonsten bin ich zufrieden mit den AVR
[Beitrag von Reaper_1980 am 24. Apr 2018, 16:20 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 24. Apr 2018, 16:26
upps, der 683 hat doch einen PEQ für den Subwoofer?
ich dachte nein, aus der Anleitung habe ich das nicht heraus lesen können.
Parametrischer Equalizer (PEQ) bedeutet, dass du "Bänder" hast und für jedes Band kannst du einstellen:
- Frequenz (leider bei Yamaha nur in Terz Schritten, also nicht völlig frei)
- Gain (also Verstärkung/Absenkung bei dieser Frequenz
- Q(uality) (Güte) des Filters für dieses Band. Nicht verunsichern lassen, eine hohe "Güte" ist nicht besonders "gut" zumindest nicht so wie man das umgangssprachlich verstehen könnte. Hohe Güte bedeutet "sehr schmaler" Eingriff des Filters und je geringer die Güte des "breiter" wirkt das Filter.
wie viele Bänder du nun benötigst, hängt in erster Linie davon ab wie/was du korrigieren möchtest. Mann kann z.B. auch mehrere Bänder so überlagern, dass man damit eine Frequenz außerhalb dieses Terz Rasters so beeinflusst wie mit einem Band, das genau auf dieser Frequenz liegen würde.
wenn der 683 aber so arbeitet wie ich das von Yamaha gewohnt bin, dann misst der doch die PEQ Parameter für "Linear", "Natürlich" und "Front" ein und die kann man sich in den manuellen PEQ kopieren und dort bearbeiten.
Reaper_1980
#3 erstellt: 24. Apr 2018, 16:44
genau bei mir hat er aber den sub zu weit runtergeregelt das ich gedacht hab er ist aus
es sind 4 bänder eingestellt
[Beitrag von Reaper_1980 am 24. Apr 2018, 16:46 bearbeitet]
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 24. Apr 2018, 16:46
wie weit denn?
eigentlich soll man "auf anhieb" auch gar nicht hören ob der Subwoofer an oder aus ist ...
Reaper_1980
#5 erstellt: 25. Apr 2018, 04:52
ja aber nachdem einmessen hatte ich gar keine tiefen mehr deswegen.
Hilfe Fehler: Yamaha AVR + Velodyne Sub
Mad-Mat am 08.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.06.2017  –  30 Beiträge
Yamaha RX 565 Sub-Bass zeitverzögert
Sallos am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 13.02.2010  –  4 Beiträge
Yamaha RX-659 Probleme mit aktiv Sub
Timi80 am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  28 Beiträge
Yamaha RXV- Sub Problem
Maddogmax am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 03.10.2010  –  23 Beiträge
Yamaha 765 - Einstellungen
gery1001 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  13 Beiträge
Yamaha RXV473 & Sky Q Receiver Soundeinstellungen
BizzyJonez am 25.10.2020  –  Letzte Antwort am 25.10.2020  –  8 Beiträge
Yamaha 663 Stereo-Sub?
Maxxenergy am 10.08.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  4 Beiträge
Yamaha rx-v6a - Einstellungen Szenen
Neufundland am 06.04.2022  –  Letzte Antwort am 24.04.2022  –  9 Beiträge
Yamaha RXV_663 sub ausgänge
herbert10 am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 25.08.2009  –  4 Beiträge
Hilfe! Einstellungen Yamaha RX-V361
Zehro am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 27.10.2012  –  21 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Rudley
  • Gesamtzahl an Themen1.558.842
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.071
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
