HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » nach Stromschwankungen schaltet 3067 nicht mehr ei... | |
nach Stromschwankungen schaltet 3067 nicht mehr ein+A -A |
mat667
17:55
erstellt: 26. Jun 2018, |
hallo zusammen, wir hatten heute stromschwankungen(20min), der energieversorger bestätigt dies (eine leitung hat abgeschaltet), unser elektriker hat nachgemessen: "eine phase fehlt". anschließend für 15min kompletten stromausfall. nach insgesamt 35 min war der strom wieder voll da, aber unser 3067 ist defekt - dauerstandby. rotes lämpchen leuchtet, er lässt sich aber nicht mehr einschalten. ist im geräteinneren eventuell eine sicherung, welche "nur" getauscht werden muss? habt ihr andere reparaturvorschläge? inwieweit haftet der energieversorger bzw. lohnt aufwand/nutzen? vielen dank, mfg matthias |
schnber
18:05
Hola! Eine Haftung des EVU wirds nicht geben. ein Gerät welches nach einem Netzausfall nicht mehr startet... ist defekt-simplex Aber .... die Yamaha haben ein EXTREM stromsparendes Netzteil entwickelt. Das Ding versorgt den Standbytrafo mit AC-Bursts in Abhängigkeit der resultierenden Gleichspannung. Kein Schaltnetzteil aber ein geschaltetes Netzteil. Und da ist meist ein kleiner Folienkondensator durchgeschossen auf der Netzteilplatine. Ich habe für Dein Gerät keinen Schaltplan. Wenn du einen hast kann ich versuchen den C zu identifizieren... LG Bernardo |
mat667
18:16
hallo Bernardo, danke. ergänzung: während der 20min stromschwankungen (nur eine phase) war junior nach der schule zu hause und hat versucht den tv+verstärker zu laufen zu bekommen. der 3067 ging wohl während der stromschwankungen aus und seither nicht wieder an. mfg matthias |
schnber
18:22
Entwarnung Der Receiver hat die Art von Netzteil nicht, sondern ein kleines, lineargeregeltes, Standbynetzteil. Ein Kundiger blickt da schnell durch. Eine Rep ist auf jeden Fall zu versuchen. Schaltpläne gibt's auf elektrotanya.com |
schnber
18:26
PS: Bei einem Phasenausfall kann es zu einer sog. Nullpunktverschiebung kommen. Dann könne die verbleibenden Aussenleiter gegen den Neutralleiter höhere Spannungen führen. Höhere Ströme durch den Haupttransformator sind das Ergebnis -> Geräteinterne Sicherungen checken |
mat667
19:17
schnber
19:48
mat667
21:50
schnber
15:17
erstellt: 27. Jun 2018, |
Hola! Hast Du mit Elektronik was am Hut oder Laie? Wenn nicht ist es besser wenn Du das Gerät einem Fachkundigen zur Rep. überlässt. Nach der optischen Kontrolle, und die hast Du schon gemacht, folgt die Fehlersuche. Dabei ist das Gerät unter Spannung... LG |
schnber
15:19
By the Way... Die beiden braunen, zusammengeklebten Kondensatoren empfehle ich zu tauschen. (Rechts unten im Bild) Das könntest du noch machen ohne großen Aufwand. Die werden gerne defekt. |
mat667
18:07
hallo, mit strom habe ich nix am hut, oder besser gesagt: angst davor. ich baue morgen eine neue sicherung ein, falls das nichts hilft frage ich zwei geschäfte im nachbarort wg. reparatur an. danke erstmal für deine hilfe. mfg matthias |
KellerK1nd
11:18
erstellt: 30. Jun 2018, |
Kannst uns ja mal auf dem Laufenden halten. |
Konfiguration Subwoofer am 3067 marpiet am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 7 Beiträge |
RX-V 3067 schaltet Quellen sehr langsam um richard.alpert am 09.04.2013 – Letzte Antwort am 11.04.2013 – 4 Beiträge |
Yamaha 3067, Netzwerk/Router Dragamor am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 48 Beiträge |
Suche günstig Yamaha 3067 Soundfreaky am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 17 Beiträge |
RX-V 3067 Einstellungshilfe erbeten Eifel-Elch am 03.04.2011 – Letzte Antwort am 06.09.2011 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Marco_1984 am 03.09.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 2 Beiträge |
RX-V 3067 Mehrkanaleingang audiohobbit am 09.09.2019 – Letzte Antwort am 12.09.2019 – 17 Beiträge |
Firmware 3.34 für Yamaha 3067 Druckertreiber am 30.12.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2013 – 6 Beiträge |
Yamaha RX-V 3067 Einstellungen LOURO70 am 08.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 19 Beiträge |
Größenvergleich 3067 3010 *LL* am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 14.03.2012 – 14 Beiträge |
2018
Top Produkte in Yamaha
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHugga76578
- Gesamtzahl an Themen1.558.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.701.225
