HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200 | |
Yamaha lineup 2018/19: CX-A 5200 / MX-A 5200+A -A |
-magnum-
22:58
#1152
erstellt: 06. Mrz 2019, |
Hi, mit welchen Kabeln habt ihre eure Vor- und Endstufe miteinander verbunden? Welche XLR-Kabel sind dafür am besten geeignet? Gruß Stefan |
bernhard.s
23:06
#1153
Jedes solide XLR-Kabel reicht...! Ich verwende an der CX-A5100 ![]() von Thomann. Vergleichbare Cordial sind auch okay....! |
burkm
00:23
#1154
erstellt: 07. Mrz 2019, |
Ich habe wohl das gleiche Produkt (?) zig-fach im Einsatz...(auch bei Thomann gekauft). Günstig und gut. [Beitrag von burkm am 07. Mrz 2019, 09:09 bearbeitet] |
Metalyzed
02:28
#1155
Dasselbe wird schwer, aber wahrscheinlich hast du die gleichen. Wie ich auch, völlig zufrieden. [Beitrag von Metalyzed am 07. Mrz 2019, 02:35 bearbeitet] |
laurooon
08:46
#1156
Ich find es gut, das XLR so "günstig" sind. Ich sehe diese massiven Kabel, sehr rubust sogar mit Einhakmechanik auf der Female-Seite und wundere mich, dass das nur 5€ kostet. Auf der anderen Seite nimmt man gerne mal 15€ für irgendwelche dollen Subwoofer-Chinch-Kabel, welche gerade über längere Distanzen viel störungsanfälliger sind. Zwar machen XLR Kabel bei den 1m Länge wohl nicht den größten Sinn, aber wenn ich die Wahl habe würde ich auch immer die zum Verkabeln nehmen. |
fplgoe
08:58
#1157
Der große Vorteil liegt hier ja auch weniger in der Verarbeitung oder der mechanischen Vorteilen, sondern im technischen Prinzip und der deshalb erheblich geringeren Störanfälligkeit. Und auch wenn die Problematik bei kurzen Strecken übersichtlich ist, gerade wenn man dann sogar 11 Kanäle von einem zum anderen Gerät bringen muss, summiert sich das natürlich auf. |
laurooon
09:03
#1158
Wie meinst du das? Du meinst das ein Kabel das andere stört? Kann ich mir nicht vorstellen. Dann wäre doch sowas hier: ![]() der reinste Horror, da alle Kabel eng gepresst in einem Schlauch nebeneinanderlaufen. |
fplgoe
09:20
#1159
Nein, ich spreche von dem elektrischen Grundprinzip, eben der symmetrischen Übertragung. Es ist nicht nur ein anderer Stecker, der da verwendet wird, es ist ein anderes Prinzip, dass Signal von A nach B zu übertragen: Wikipedia war mir da etwas zu technisch, ich hab Dir da mal eine etwas verständlichere Beschreibung gesucht:
Der Vorteil ist eben die Unempfindlichkeit gegen jegliche Einstreuung, das macht den Unterschied zum konventionellen Chinch aus. Und die Quantität der Einstreueungen hängen eben in erster Linie mit der Kabellänge zusammen. Also egal, ob man da 11x 50cm verlegt, oder ein langes Kabel mit gut 5m. Deshalb meinte ich, bei 11 Kanälen summiert sich das auf. Deshalb sind die manchmal verwendeten XLR auf Chinch-Adapter auch völlig sinnfrei, weil sie wegen des fehlenden technischen Prinzips nichts bringen und bestenfalls als Anschlussadapter taugen. [Beitrag von fplgoe am 07. Mrz 2019, 09:24 bearbeitet] |
burkm
09:29
#1160
Auch da machen Sie aber Sinn, wenn der Cinch Anschluss am fernen Kabel-Ende sitzt und nur dort der Kabelschirm und die Masse zusammengeführt werden. Wird ja von einigen Herstellern deshalb auch so empfohlen... |
Passat
12:06
#1161
Das macht keinen Sinn. Bei einfachen XLR-Cinch Adaptern wird die zweite Signalleitung unter den Tisch gekehrt, d.h. cinchseitig gar nicht verbunden. Damit fehlt die Störunterdrückung. Die Störungen werden erst im Summierer, der A und B zusammenführt, unterdrückt, da die Störungen auf A und B zwar gleich groß sind, aber eine entgegengesetzte Polarität haben. Plus und Minus ergeben 0. Bei der Adapterlösung hat man kein Minus, die Störungen kommen also durch. Grüße Roman |
schlumpf_007
13:12
#1162
Hallo @all, ich werde mir eine neue Surroundvorstufe zulegen, hierzu benötige ich Euere Einschätzung bzw. Rat. Es soll eine cx a5100 oder cx a5200 werden. Im Moment habe ich noch eine alte Marantz mit 7.1 Decodern, welche durch die neuen Soundformate ersetzt werden soll. Nun habe ich etwas recherchiert und bekomme die cx a5200 für einen Aufpreis von 400 € . Ist es sinnvoll die neue zu nehmen, zum einen bezüglich bei eventuellem Widerverkauf, und zum anderen der Aktualität wegen. Ich kann leider nicht beide im A + B Test checken, AI würde mich schon gegen die normale 5100er interessieren. Was sollte ich tun ? ![]() |
burkm
13:15
#1163
Da es hier nicht um die "beste" Anschaltung geht, sondern um den "trivialen" Fall einer direkten Verkabelung von Cinch/RCA auf XLR, wo es eben nicht anders geht, kann ich diesen Einwand nicht nachvollziehen, da in der Fachwelt bekannte Namen / Entwickler wie Bruno Putzey von Hypex genau das empfehlen, was ich geschrieben habe. Man kann das z.B. auch nachlesen bei ![]() ![]() oder auch in “The G Word, or How to Get Your Audio Off The Ground” in Linear Audio, Ausgabe 5. Anm.: Leider kann ich das aus Copyright Gründen hier nicht zeigen. Aber auch Kabel-Hersteller im Profibereich von "Cordial" als auch "Snake"-XLR Kabeln machen es zudem auch so, wie ich selbst bei meinen aufgeschraubten XLR / Cinch Adaptern nachvollziehen konnte. Das eigentliche Problem bei XLR Verkabelungen ist dabei oft der geräteseitige Anschluss und dessen Verbindung am Gehäuse von Pin 1. Darüber wurde und wird aber (häufig) im Internet bereits geschrieben... [Beitrag von burkm am 07. Mrz 2019, 13:55 bearbeitet] |
fplgoe
13:28
#1164
Ich wollte Lauroon nur grundsätzlich den Vorteil der XLR-Verkabelung aufzeigen, der eher elektrischer, denn mechanischer Natur ist. Weil er so speziell vom Vorteil der Stecker sprach... Und grundsätzlich sind wir uns doch wohl einig, dass, wenn schon eine 'echte' symmetrische Verkabelung möglich ist, wie bei CX-A 5200 & MX-A 5200, dann ist das die beste Lösung und die Adaptierung allenfalls die zweitbeste. Ich wollte jetzt hier keine Diskussion über die Unterschiede zu XLR-auf-Chinch Adaptern lostreten, das betrifft dieses Thema ja ohnehin nicht... [Beitrag von fplgoe am 07. Mrz 2019, 13:29 bearbeitet] |
-magnum-
22:57
#1165
Hi, vielen Dank bzgl. den Antworten zu den XLR-Kabeln. Das empfohlene XLR-Kabel ist ja wirklich total günstig. Gibt es denn da zu den Kabel, sagen wir mal ab 50,-- Euro aufwärts keine qualitativen Unterschiede? Gruß Stefan |
Private_Investigation
23:43
#1166
Hinsichtlich mechanischer Belastbarkeit des Kabels und der Stecker/Kupplungen, Wickelbarkeit, Lebensdauer, usw. gibt da sogar recht grosse Unterschiede. XLR wird halt überwiegend im PA-Bereich verwendet. Zu Hause ist ein preisgünstiges Kabel wie z.B. von Cordial in dieser Hinsicht normal mehr als ausreichend. Im PA-Bereich gilt es dagegen eher als Kabel für einfache Anforderungen z.B. in festen Proberäumen, aber nicht für den harten Toureinsatz. Klanglich kommt es darauf an ob man an Kabelklang glaubt oder nicht. Objektiv betrachtet darf ein Kabel den Klang nicht verändern. |
fplgoe
07:20
#1167
erstellt: 08. Mrz 2019, |
Yep, die XLR-Verkabelung ändert an der Güte des Klanges gar nichts, lediglich störende Einflüsse, wie Brummeinstreuungen, Handyeinstrahlung und ähnliches werden minimiert. |
laurooon
06:57
#1168
erstellt: 11. Apr 2019, |
Joe_43
07:02
#1169
Da hat wohl jemand den Überblick verloren. |
burkm
07:56
#1170
Schnöder Tippfehler... |
alien1111
10:22
#1171
Das ist nur einen Schreibfehler (soll 5200 stehen). ![]() [Beitrag von alien1111 am 11. Apr 2019, 10:23 bearbeitet] |
fplgoe
10:58
#1172
Areadvd hatte auch vor dem Tipfehler noch nie auch nur ansatzweise einen Überblick... ![]() [Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2019, 10:58 bearbeitet] |
chief-purchaser
11:16
#1173
Oder ist das schon ein Hinweis auf die nächste HDMI Norm? ![]() |
Testius
12:42
#1174
Der areaDVD Artikel über die Yamaha ist generell ziemlich putzig, diese Aussage über die Seitenwände der 5200 hätte ich wirklich gerne mal vorgemessen bekommen: "Die sehr hochwertigen Seitenwände sehen nicht nur toll aus, sondern optimieren auch die Akustik" Verdammt, ohne diese Seitenwände bin ich verloren ![]() ![]() |
fplgoe
12:58
#1175
Ja, so sehr ich auch die Geräte schätze und keinen anderen Verstärker mehr würde haben wollen, das Voodoo-Geschwurbel wird ja auch von Yamaha selbst verbreitet und ist schon fast peinlich. Ich denke nur an den schon legendären 5. Gerätefuß, der die Klangeigenschaften auch beeinflussen soll. ![]() Nicht das andere Hersteller ähnliche Sachen nicht auch machen... nur die geben sich wenigstens Mühe, es technisch so kompliziert zu machen, dass man es nicht auf den ersten Blick als Blödsinn entlarven kann. |
alexbirdie
13:30
#1176
Also nachdem ich auf meinen Yamaha in Blut getränkte Hühnerbeine und dazu 2 Hasenpfoten gelegt habe, war der Sound spürbar voller und klarer ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alexbirdie am 11. Apr 2019, 13:31 bearbeitet] |
burkm
14:13
#1177
...und ich dachte immer, die Anzahl der "Beine" macht's... ![]() |
alexbirdie
14:23
#1178
Vielleicht sollte ich mal einen "Tausendfüssler" ausprobieren. Muß unglaublich sein, wenn schon ein weiteres Beinchen schon solche positive Wirkung hat ![]() ![]() ![]() [Beitrag von alexbirdie am 11. Apr 2019, 14:24 bearbeitet] |
laurooon
14:27
#1179
Scheinbar zieht das in unserer "Liga". Interessanterweise spricht bei Datasat/Stormaudio/Trinnov keiner mehr über Verarbeitung. Da gibt's keine Ringkerntrafos, Aluseitenwände, 5. Standfüße (mit Akustikeinfluss) und die Klangqualität wird auch nicht in Kilo gemessen. ![]() ![]() |
burkm
14:35
#1180
Nicht das, was es tatsächlich "bringt", zählt, sondern das, was der Kunde vermeint dadurch zu erreichen. Die große "Illusion" war schon immer das Geschäft nicht nur in dieser Branche bzw. bei diesem Hersteller. Verkupferte Schrauben und Chassis waren z.B. auch mal im Trend... Diese Illusion wird letztendlich auch gekauft, da sich das Meiste davon "nur" in den Köpfen abspielt... |
fplgoe
14:45
#1181
Dann müssten für einen guten 9.1-Klang doch exakt 5 Hühner reichen... ![]() |
burkm
15:04
#1182
... wenn man die "3-beinigen" Hähne rausrechnet ![]() |
fplgoe
15:16
#1183
Ich gehe nachher mal beim Bauern vorbei und frage nach seiner Meinung, welche Hühnerrasse sich für Atmos, und welche für DTS:x besser eignet. Da bekomme ich gaaaanz sicher eine kompetente Auskunft... ![]() So, ich halte mich mit weiterem OT mal lieber zurück... ![]() |
fplgoe
17:01
#1184
Wo wir gerade bei Voodoo sind: im Abschnitt zur CX-A5200 (oder auch 5300...) heißt es
Was haben die bloß wieder geraucht, um so einen Zusammenhang herzustellen? ![]() /Edit: Und das etwas kurzwelligere Blau der neuen PureDirect-LED soll vielleicht den Hochtonbereich in der linearen Wiedergabe unterstützen... [Beitrag von fplgoe am 11. Apr 2019, 17:05 bearbeitet] |
alexbirdie
18:17
#1185
Funkt das auch mit Truthähnen (natürlich aus nachhaltiger Haltung)? ![]() [Beitrag von alexbirdie am 11. Apr 2019, 18:18 bearbeitet] |
23:15
#1186
Nein Vögelchen, das funktioniert alles nur wenn man ein solches Gerät überhaupt besitzt. ![]() |
multit
08:25
#1187
erstellt: 18. Apr 2019, |
Die Vorstufe bekommt neben anderen Yamaha-Receivern nun bald Airplay2, eARC und Spotify Connect... ![]() |
chief-purchaser
10:45
#1188
Das ist das einzig Spannende an dem Update.... Für Besitzer von AV-Receivern und -Vorverstärkern des Modelljahres 2018 wird spannend, ob Yamaha sich dazu entschlossen hat, die Crossformat-Upmixing-Sperre wieder herauszunehmen. Zur Erinnerung: Der Upmixer DTS Neural:X lässt sich bei diesen Modellen nicht auf Spuren anwenden, die in Dolby Digital Plus oder True HD kodiert sind. [Beitrag von chief-purchaser am 18. Apr 2019, 10:46 bearbeitet] |
der_kottan
11:52
#1189
Die Restriktion kommt ja nicht von Yamaha sondern von Dolby! |
burkm
11:58
#1190
Die Frage ist dann aber, inwieweit führende Hersteller wie Yamaha, Denon/Marantz usw. diese Restriktionen wirklich übernehmen wollen oder müssen. Dazu habe ich bis jetzt noch keine plausible Antwort gefunden... |
Passat
12:04
#1191
Ab einem Stichtag (afaik gilt das für alle ab 2019 neu auf den Markt kommenden Geräte) müssen diese Restriktionen übernommen werden, da die Restriktionen Teil der Dolby-Lizenz sind. Wer die Restriktionen nicht will, bekommt keine Dolby-Lizenz, d.h. kein Dolby Digital, True HD, ATMOS etc. Und das tut sich kein AVR-Hersteller an. ![]() ![]() ![]() ![]() etc. etc. Grüße Roman [Beitrag von Passat am 18. Apr 2019, 12:16 bearbeitet] |
fplgoe
13:42
#1192
Betrifft uns Yammi-Nutzer ja nicht, aber wenn auch Auro als Fremdupmixer gesperrt wird -stand so in einem Deiner Links- dann wird es langsam eng im Hause Auro. Und eine Erwiderung auf das Verbot des FremdUpmixings hat -mangels nativen Quellen- ja auch keinen Sinn. Jetzt hoffe ich nur, dass Dolby nicht anfängt, auch proprietäre Systeme wie AI zu sperren. Ich weiß ja nicht, aber prinzipiell könnten VoD-Anbieter (rein technisch gesehen) auch auf DTS_HR ausweichen, falls Dolby mit seiner Geschäftspolitik in immer mehr Fettnäpfchen tappt und alle gegen sich aufbringt. Schon der Kaufhype im vergangenen Jahr bei Denon, weil sie die Sperren noch nicht umgesetzt haben, zeigt ja, dass der Kunde da durchaus sensibel reagiert. [Beitrag von fplgoe am 18. Apr 2019, 13:43 bearbeitet] |
burkm
13:53
#1193
@Passat Da hier ökonomische Gesichtspunkte, wie bei fast allen Unternehmen, sicherlich eine große Rolle spielen, wird sich erst in naher Zukunft herausstellen, ob das wirklich und in aller Konsequenz Bestand haben wird. Ist in anderen Bereichen ja ähnlich. Letztlich gab es diese Bedingungen in leicht abgeschwächter Form seitens Dolby schon "früher" ohne dass es wirklich die bereits damals angedrohten Konsequenzen hatte. [Beitrag von burkm am 18. Apr 2019, 13:56 bearbeitet] |
Passat
13:56
#1194
Evtl. kommt man Dolby ja auf anderem Wege bei: Das Cross-Upmixing-Verbot ist im Prinzip doch ein Einschränkung des freien Wettbewerbs bzgl. der Upmixer. Und damit könnte man die EU auf den Plan rufen. Die könnten dann ein Verfahren gegen Dolby anstrengen, das Dolby so eine Vorgehensweise verbietet. Grüße Roman |
fplgoe
14:19
#1195
Bis da die EU wirklich eingreift, haben wir schon WLAN-Strom und frei schwebende Hifi-Racks... ![]() Ich denke mal, da hat das Kundenverhalten (im Umweg auf die Filmstudios und VoD-Anbieter bei deren Auswahl der zu verwendeten Tonformate) doch einfach mehr Einfluss auf die Hersteller. |
Dadof3
Moderator |
23:51
#1196
Irgendjemand hier aus dem Forum hat tatsächlich letztes Jahr eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU eingereicht. Leider weiß ich nicht mehr, wer es war und was daraus geworden ist. [Beitrag von Dadof3 am 18. Apr 2019, 23:51 bearbeitet] |
TheSoundAuthority
09:57
#1197
erstellt: 19. Apr 2019, |
Das wissen wir dann in 10-20 Jahren ;-) |
Retaliator_75
01:52
#1198
erstellt: 25. Apr 2019, |
Hallo zusammen, habe seit gestern die MX-A 5200 die den Marantz SR 8012 unter die Arme greift! Das funktioniert auch ohne Einmessung (muss ich noch vornehmen) wunderbar. Kann ehrlich gesagt nicht verstehen warum aktuelle AVR's so schwach auf der Brust sind. (liegt vielleicht auch an meinem Boxen Setup). Verbunden habe ich alles mit (vorhandenen) Goldkabel executive Cinch Stereo Rhodium Kabeln. Störgeräusche sind mir keine aufgefallen. Weiß einer aus dem Stehgreif wann die Endstufe sich in den Standby Modus schaltet? Kann man das optisch sehen? (muss nochmal die Anleitung durchschauen). Edit: Alternativ hatte ich immer die NAD M27 Endstufe im Auge - aber leider der Preis... Zukünftig könnte ich mir auch den Wechsel zu einer neuen Yamaha Vorstufe vorstellen. Aber aktuell hat der SR 8012 alles was ich so brauche ^^ [Beitrag von Retaliator_75 am 25. Apr 2019, 02:01 bearbeitet] |
alien1111
07:38
#1199
Ist für dich MX-A5200 zu schwach? ![]() Welche LS Boxen hast du? Hast du BDA wirklich studiert? MX-A5200 Standby-Funktion ist doch in der BDA genau beschrieben (Seite 15). Trigger-Funktion ist auf Seite 16 auch genau beschrieben. Hast du bemerkt, dass NAD M27 Endstufe nur 7 Kanäle für 4.3 K EUR hat? [Beitrag von alien1111 am 25. Apr 2019, 07:53 bearbeitet] |
kuddel4home
08:50
#1200
Ich verstehe es so, dass er die MX gekauft hat, weil ihm der Marantz-AVR zu schwach erschien. Wie auch immer sich das ausgewirkt haben mag. |
laurooon
10:02
#1201
So verstehe ich das auch. Ich habe selbst zwei MX-A5000. Die sind alles andere als schwach und ich vermisse da auch nichts. |
burkm
10:05
#1202
. [Beitrag von burkm am 25. Apr 2019, 11:55 bearbeitet] |
Kein Surround Sound über MX A 5200 / CX A 5200 Jointom am 07.06.2019 – Letzte Antwort am 10.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha CX-A 5200 Videoprobleme Sumpfbrumme am 18.07.2020 – Letzte Antwort am 04.12.2020 – 16 Beiträge |
Yamaha CX A 5200 Remote Einschalten über W-Lan Jointom am 02.03.2020 – Letzte Antwort am 05.03.2020 – 12 Beiträge |
Yamaha LineUp 2018 (Aventage) Passat am 15.05.2018 – Letzte Antwort am 10.10.2024 – 5723 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Spulenfiepen Freezz am 21.10.2018 – Letzte Antwort am 19.07.2021 – 7 Beiträge |
Yamaha CX 5200 neues Firmware Update fatalityglitch am 11.07.2021 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 15 Beiträge |
LineUp 2018: HDMI 2.1 ? beamerfriend am 18.02.2018 – Letzte Antwort am 24.03.2018 – 15 Beiträge |
Yamaha Lineup 2018 Teil 1 (RX-Vx85) Passat am 11.04.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2020 – 197 Beiträge |
Yamaha Lineup 2013 (Teil III): CX-A5000/MX-A5000 Passat am 27.05.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2021 – 3913 Beiträge |
Yamaha Lineup 2015 (Teil III): CX-A5100/MX-A5000 BennyTurbo am 13.08.2015 – Letzte Antwort am 03.07.2024 – 5222 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedCaseyZed
- Gesamtzahl an Themen1.559.664
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.905
