HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » RX-V583: Wie kann ich Radio hören, wenn in Kürze d... | |
RX-V583: Wie kann ich Radio hören, wenn in Kürze das analoge Signal über Kabel abgeschaltet wird?+A -A |
kinderski
10:20
erstellt: 21. Aug 2018, |
Das hatte ich beim kürzlichen Kauf gar nicht auf dem Schirm, dass wir ja das TV- und Radio-Signal über Kabel bekommen. Der RX-V583 ist momentan mit dem Antennenkabel an der Radiobuchse angeschlossen – die Buchse wird aber in Kürze signallos, weil Vodafone das analoge Signal einstellt. Wie kann ich denn in Zukunft Radio hören? Eine Wurfantenne einzustecken geht nicht, weil ich am Standplatz des Receivers keinen Empfang habe. Vodafone bietet als Hilfe jenes Schaubild: ![]() Daraus werde ich aber nicht ganz schlau, weil ich keinen "Digitalen Radio-Receiver" als einzelnes Gerät habe. Mein TV ist direkt an der Kabeldose eingesteckt. Wenn jemand bitte den Knoten im Hirn lösen könnte … ![]() |
std67
10:30
Einfach Internetradio nutzen Ansonsten geht es halt nicht ohne weitere Hardware. [Beitrag von std67 am 21. Aug 2018, 10:31 bearbeitet] |
kinderski
11:57
Krass. Da hat man aktuelle Hardware zuhause und kann nicht mal mehr Radio hören … ![]() ![]() |
std67
12:01
Doch per Internet. Kann dein AVR ja auch |
kinderski
13:35
Das ist richtig – ich will aber nicht den TV einschalten, wenn ich Radio hören will. Bliebe noch AirPlay, muss ich halt das iPad oder iPhone zum Radiohören nehmen, geht ja auch. Bin trotzdem entsetzt, dass man heutzutage einen AV(!)-Receiver für 450 € kauft, mit dem man ohne Zusatzgerät nicht mit aktueller Sendertechnik Radiohören kann. Schöne neue Welt. |
steelydan1
14:04
Natürlich kann man ohne Zusatzgerät Radio hören. Dafür gibts den eingebauten UKW-Tuner. Der Hersteller kann nichts dafür dass du das Gerät an einem Ort ohne Empfang aufstellst oder nicht gewillt bist ein 75Ohm Koaxkabel bis zu einer Antenne mit Empfang zu legen. Den TV muss man weder für UKW- noch für Web-Radio einschalten und ein Smartphone mit App braucht es auch nicht zwingend. Die Bedienung (Senderwahl) geht auch per FB und Display des AVR. |
kinderski
14:35
Der eingebaute UKW-Tuner ist aber wohl ein Relikt, weil die Kabelversorger das analoge Signal abschalten. Eine "Antenne mit Empfang" gibt es für mich damit nicht mehr – außer einer Wurfantenne, klar. Dass das Gerät an einem Ort ohne Empfang steht, ist natürlich rein mein Problem. Das Internetradio ohne TV zu bedienen geht theoretisch, das ist schon auch richtig. Kann ich den Receiver so konfigurieren, dass zur Internetradiobedienung der TV ausbleibt, sich bei allen anderen Betriebsarten aber über die hdmi-Steuerung automatisch anschaltet? Und kann ich ein paar Internetradiosender auf Preset-Tasten legen, mehr als drei oder vier brauch ich gar nicht? Dann wär ich schon ein Stück glücklicher :-) Die Bedienungsanleitung hat mich dazu leider nicht weitergebracht. [Beitrag von kinderski am 21. Aug 2018, 14:36 bearbeitet] |
KarstenL
14:43
kinderski
14:57
Danke, die Anleitung hab ich ja da. Dort steht ja auch, dass das Internetradio über das auf dem TV angezeigte Menü gesteuert wird, wenn der TV über hdmi angeschlossen ist. Mein TV ist aber über hdmi angeschlossen und ich möchte aber nicht den TV laufen haben, wenn ich Radio höre. Schalte ich den TV nach der Sendereinstellung aus, geht natürlich auch der Receiver aus … |
std67
15:02
Bei den kleineren Modellen ist es wahrscheinlich nicht ganz so komfortabel wie bei den Aventage. Meine gern genannte Alternative in den letzten Tagen. Amazon Echo Dot per Klinke-Cinch anschließen und einfach Alexa sagen was man hören will Funktioniert bei nicht zu komplizierten Sendernamen sehr gut. Mein 181 FM Lite 80s stellt Alexa vor Probleme, kann man aber mit einer Routine zB "spiele Lieblingssender" lösen |
steelydan1
15:04
Speichern/Abrufen von bis zu 40 Shortcuts, siehe Seite 76/77. Verhindern, dass der TV bei Netradio mit einschaltet: Szene-Taste "Net" zum einschalten des AVR benutzen. Der Eintrag "Wiedergabekopplung" muss in der Szene "Net" auf Aus stehen. Siehe Seite 49. |
kinderski
15:13
Klasse, vielen Dank! Wenn man sich nur hin und wieder mit dem Ding beschäftigt, hat man diese Funktionen überhaupt nicht parat. Aber dann ist das Problem ja gar keines … ![]() |
std67
15:14
oder so ![]() Wie ruft man die Shortcuts auf? Als ich letztes Mal nach Bilden der FB gesucht habe waren da keine Ziffern drauf? Oder habe ich da ein anderes Gerät im Kopf? |
kinderski
15:27
Über USB/NET/Bluetooth (Tasten zwischen Input und Volume) und dann mit der Preset-Taste. |
std67
15:32
ok, habs dann auch mal gelesen. Nicht ganz optimal, aber wenn man mit leben kann........... |
kinderski
15:41
Werd ich wohl damit leben müssen … warum die Hersteller nicht schon längst digitale Empfangsteile einbauen, ist mir ein Rätsel. Oder gibt’s das schon und ich weiß es nur nicht? |
KarstenL
15:44
![]() oder den skill radio.de versuchen. |
std67
15:47
und wenn man radio.de statt TuneIn nutzt versteht Alexa so komplizierte Sendernamen besser? (und ich muss mir die ja auch erst einmal merken können, UND fehlerfrei aussprechen ![]() |
KarstenL
15:58
bei dem Sender hat sie echt Probleme ![]() aber manch einen Sender habe ich bei radio.de besser gefunden. ![]() |
RX-V583 "access error" Arthos45 am 01.01.2020 – Letzte Antwort am 05.01.2020 – 18 Beiträge |
Neuer Yamaha RX-V583 Mumphit am 14.12.2017 – Letzte Antwort am 22.12.2017 – 6 Beiträge |
RX-V583. Kein Subwoofer bei Testton OniDestiny am 15.12.2022 – Letzte Antwort am 31.07.2023 – 9 Beiträge |
Newbie Yamaha RX-V583 Schertle15 am 18.03.2018 – Letzte Antwort am 20.03.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V583 7.1 Einstellung djprojekt1 am 20.02.2019 – Letzte Antwort am 26.02.2019 – 29 Beiträge |
RX-V583 wählt falschen Eingang beim Einschalten finalman am 14.10.2019 – Letzte Antwort am 14.10.2019 – 7 Beiträge |
Alternative zu Yamaha RX-V583 hugolein_Eins am 10.02.2021 – Letzte Antwort am 10.02.2021 – 4 Beiträge |
RX-V583 mit Bluetooth Headset verbinden VisionX am 16.09.2019 – Letzte Antwort am 21.11.2019 – 12 Beiträge |
RX-V583: Tonprobleme seit kürzlichem Firmware-Update kinderski am 22.07.2018 – Letzte Antwort am 09.12.2018 – 19 Beiträge |
Yamaha RX-V583, Betreiben eines Bluetooth-Lautsprechers Nissanfahrer am 23.06.2019 – Letzte Antwort am 23.06.2019 – 3 Beiträge |
2018
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.550 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedJokusderNeue
- Gesamtzahl an Themen1.558.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.703.142
