RX 683 im Heimkino
luemmel1543
#1 erstellt: 03. Sep 2018, 12:08
Hallo zusammen,
leider bin ich trotz intensiver Suche nicht zu einer Problemlösung gekommen.
Über einen PC mit GT 1030 versorge ich den Yamaha RX 683 (aktuellste FW) mit HDMI.
Ich habe eine 5.1 System von Teufel und verwende die Zone2 für normale Stereo LS.
Ich fand immer, das von den SL und SR zu wenig kommt und habe mal ein Testfile verwendet,
dass die Einzelkanäle ansteuert.
Über YouTube ging quasi nur Stereo, weshalb ich mir eine dolby-test-tones 5.1.2 geholt habe.
Dort funktioniert die Ansteuerung der Einzelnen LS, jedoch gehen bei SL und SR auch immer
die Frontspeaker bzw. Center mit.
Darf das sein?
Einstellungen getestet ohne Ende....nur die DSP verändert etwass die Lautstärkenunterschiede.
Beim Einmessen werden die LS alle wirklich einzeln angesteuert.
Hab die Zone2 wieder deaktiviert (Extra SP2 abgeklemmt) und erneut eingemessen.....immer das o.g. Problem.
Was hab ich denn falsch gemacht.
Michael
steelydan1
#2 erstellt: 03. Sep 2018, 16:34
Hi
Welchen Modus verwendest du beim Yamaha-AVR? Bei solchen Test bitte immer "Straight" (=unveränderte Wiedergabe) nehmen, keine DSP-Klangprogramme.
Wenn du ein Testfile oder eine Test-DVD/BR verwendest, welches dezidiert einzelne LS (z.B. SL) ansteuert müssen alle anderen LS stumm bleiben.
Da das bei dir offensichtlich nicht der Fall ist stimmt mgl. etwas bei der Soundkonfiguration des PC nicht (da kenne ich mich wenig aus).
Kannst du anstatt mit dem PC mit einem DVD-/BR-Player oder Mediaplayer als Quelle gegentesten?
Und auch mal verschiedene Testfiles benutzen. Gibts z.B. hier.
kobold58
#3 erstellt: 03. Sep 2018, 17:02
Über youtube geht prinzipiell nur Stereo. Deine zweite Zeile im Post verstehe ich nicht. wie befeuert man einen AVR mit HDMI. Diese aussage ist doch Quatsch. HDMI ist eine Übertragungsart, nichts weiter. Aber nochmal, youtube sendet nur in Stereo, da kannst ohne DSP Deine Rears vergessen.
luemmel1543
#4 erstellt: 04. Sep 2018, 09:10
Hallo zusammen,
vielen Dank schon mal für die ersten Lösungen.
Also über HDMI geb ich die Daten weiter (Durchschleifbetrieb).
Straight-Modus hab ich verwendet.
Ich werde die Testdateien über meinen BP testen und gebe dann Rückmeldung.
Ein Defekt kann es ja wahrscheinlich nicht sein oder?
Sonst würde ja beim Einmessen schon etwas nicht funktionieren....hoffe ich zumindest.
Lt. Chip kann man 5.1 über YouTube testen, falls 1080p aktiviert wird......stimmt das nun doch nicht?
Um das eben auszuschließen, hab ich mir Offline-Testfiles geholt.
Im AVR werden auch alle 5.1 Kanäle im Eingang angezeigt, wie auch im Display des AVR.
steelydan1
#5 erstellt: 04. Sep 2018, 11:19
Ob bzw. wie bei Youtube 5.1 funktioniert war noch nie richtig klar. Deshalb als zuverlässiges Testmedium ungeeignet.
Mach den Gegentest mit deinem BP (Tonausgabe auf "Bitstream"), den von mir verlinkten Testfiles und AVR auf "Straight".
Danach kann man schon ziemlich sicher sagen obs am PC oder am AVR liegt.
Fuchs#14
#6 erstellt: 04. Sep 2018, 11:28
Über den PC (Browser) geht es definitiv nicht! Es soll über einige TV Apps gehen, gesehen habe ich es selber noch nicht.
luemmel1543
#7 erstellt: 06. Sep 2018, 13:47
Also, tatsächlich kann ich über BP die Datei "richtig" abspielen und auch beim Testablauf des LG BP
werden alle Boxen einzeln angesteuert.
Jetzt war das Problem also der PC.
Folgende Einstellungen hab ich nun vorgenommen.
1. Fehler von mir, keine 5.1 Konfig bei den Soundeinstellungen
2. Fehler von mir, falsche Einstellung im MPC-HC.
Kann mir jemand sagen, welche der Modi im MPC die richtige is?
Ich habe mich erst einmal für Sony VP (Nvidia HDMI) entschieden.
Als Audio-Renderer hab ich auch Bitstreaming erlauben eingestellt.
Welche Windows Soundeinstellung müsste ich den vornehmen, wenn ich meine 5.1 auf
5.1.2 erweitere? (Also Atmos-LS installiere)
Ich kann nur 2 x 5.1 wählen und 1 x 7.1!
Vielen Dank an alle Hilfestellungen, die ich bisher bekommen habe.
So ein blöder Fehler, der mir da passiert ist.......
Michael
luemmel1543
#8 erstellt: 06. Sep 2018, 13:56
Hier meine Einstellungen.
Konfik-Win7
steelydan1
#9 erstellt: 06. Sep 2018, 17:07
Zum Einrichten und Testen von Dolby Atmos auf einem Win10-PC gibts die App Dolby Access.
Yamaha RX-V 683 Trennfrequenz
Imptrck am 03.09.2020  –  Letzte Antwort am 06.09.2020  –  18 Beiträge
Yamaha rx v 683 Einschaltautomatik
Christian_Haas_ am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  6 Beiträge
Kaufentscheidung RX-V 683 vs. A670
Roadrunner#1 am 16.10.2017  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  38 Beiträge
Rx V 683 mit Riva Arena
HeinJe am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  41 Beiträge
Neural:X Basswiedergabe beim RX V 683
Toni78new am 02.05.2020  –  Letzte Antwort am 02.05.2020  –  5 Beiträge
RX V 683 ab und wann Schutzschaltung
hfiidzo am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 11.10.2021  –  20 Beiträge
Subwoofer anschließen an 683 Hilfe
Toto_12 am 06.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  17 Beiträge
RX-V 683 Frotlausprecher im Menü nicht auswählbar
AgentJackBauer am 20.11.2019  –  Letzte Antwort am 20.11.2019  –  12 Beiträge
RX-V 683 HDCP an HDMI 4 und 5
NewSam am 31.12.2020  –  Letzte Antwort am 31.12.2020  –  2 Beiträge
rx v683
fredy5 am 20.02.2022  –  Letzte Antwort am 20.02.2022  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.026
Top Hersteller in Yamaha Widget schließen
