Subwoofer anschließen an 683 Hilfe
Toto_12
#1 erstellt: 06. Feb 2018, 16:32
Hallo
Einfache kurze Frage.
Ist der Anschluss eines passiven Subwoofers an die Yamaha RX V683 möglich oder geht nur Aktiv??
Gruss Steffen
sealpin
#2 erstellt: 06. Feb 2018, 16:36
geht (sinnvoll) nur Aktiv.
Dazu hat der Yamaha zwei Ausgänge "Pre Out Subwoofer".
Wo ist denn das Problem? Es gibt doch genügend Aktiv SUBs. Und falls man einen passiven SUB haben sollte, einfach eine Endstufe davor und diese an die Pre Out des Yamaha anschließen...
... es kann so einfach sein
ciao
sealpin
Toto_12
#3 erstellt: 06. Feb 2018, 16:59
Vielen Dank.
Kurz zur Vorgeschichte meiner Frage.
Hab heute eher als erwartet meinen AV Receiver RX V683 bekommen und hab diesen einfach mal im Kinderzimmer an die vorhandene 5.1 Heimkeinoanlage von Sony gehangen um mal etwas rumzuspielen.
Beim einmessen wurden alle Boxen erkannt, außer eben der passive Subwoofer.
Dehalb meine Frage ob es überhaupt möglich ist einen Subwoofer OHNE zusätzlichen Verstärker zu verwenden??.
Zweiter Grund ist, das ich eigendlich keinen extra Verstärker oder aktiven Subwoofer an die Anlage basteln wollte,sondern einen ohne extra Stromanschluss.
Wenn ich das also richtig von meinen Vorredner verstanden hab geht an meinen AV Receiver definitiv nur ein Activer Subwoofer!!
Gruß Steffen
sealpin
#4 erstellt: 06. Feb 2018, 17:07
naja, es mag passive Subwoofer geben, an die auch die Links und Rechts Hauptlautsprecher angeschlossen werden, und wo in den Subwoofern eine Frequenzweiche drin ist, um die Hauptlautsprecher passend vom Bass zu entlasten.
Update:
das hier wäre so einer. Schau Dir das Bild zur Verkabelung an. Das erklärt den möglichen Anschluss.
Solche Teile kann man am Yamaha anschließen: und zwar direkt an den L und R Lautsprecherausgängen. Dann muss man im Setup vom Yamaha nur einstellen, das KEIN Subwoofer vorhanden ist.
Aber ob Deine Lautsprecher und der SUB solche Teile sind, vermag ich nicht zu sagen.
Meist sind solche Sets eher in der preislichen unteren Kategorie angesiedelt und die "Hauptlautsprecher" sind dann eher der Gattung "Brüllwürfel" zuzuordnen.
[Beitrag von sealpin am 06. Feb 2018, 17:10 bearbeitet]
Toto_12
#5 erstellt: 06. Feb 2018, 17:13
Ok danke Euch!
Klare Aussage normler Subwoofer an der Subwoofer Ausgang vom AV wird nicht funktionieren.
Sozusagen meine Aufgabe: normalen, Nachbartauglichen und Ehefrauentauglichen aktiven Subwoofer besorgen
Danke Euch für die schnelle Hilfe.
steelydan1
#6 erstellt: 06. Feb 2018, 18:44
So siehts aus.
Es gibt ja einige Aktiv-Subwoofer die optisch ziemlich unauffällig sein können, wie z.B. der Canton ASF 75.
Vermutlich wäre es aber besser die Lautsprecher von der Sony Heimkinoanlage insgesamt auszutauschen.
Erfahrungsgemäß sind das Klangbremsen welche an einem 500€-AVR nichts zu suchen haben.
Toto_12
#7 erstellt: 06. Feb 2018, 18:49
Hallo
Wie schon ober geschrieben ist der AV Receiver nur zum testen im Kinderzimmer an die vorhandene alte Heimkino Anlage angeschlossen worden.
Nach Umbau des Wohnzimmers und neuen TV kommt er dann in das Wohnzimmer.
dharkkum
#8 erstellt: 07. Feb 2018, 12:58
Man kann den passiven Sub probeweise über den sog. Zone2-Trick betreiben.
Dazu ordnet man Zone2 Lautsprecherausgänge, z.B. die EXTRA SP1, zu.
Dann schliesst man den Sub an den linken Kanal von EXTRA SP1 an.
Dann geht man mit einem Cinch-Kabel vom Subwoofer Preout in den linken Anschluss z.B. von AUDIO 4.
Dann schaltet man Zone2 an, wählt AUDIO 4 als Zone2-Quelle und passt die Lautstärke dafür an.
Ist etwas improvisiert, sollte aber gehen zum testen.
pegasusmc
#9 erstellt: 07. Feb 2018, 13:16
Toto_12 (Beitrag #7) schrieb:
Hallo
zum testen im Kinderzimmer .
Was für Boxen kommen ins Wohnzimmer ?
Toto_12
#10 erstellt: 07. Feb 2018, 15:48
Hallo
Boxen sind Canton GLE 430 vorhanden
pegasusmc
#11 erstellt: 07. Feb 2018, 18:20
Da kommst Du um einen aktiven Sub nicht herum.
Toto_12
#12 erstellt: 07. Feb 2018, 20:27
ja wird leider so kommen
steelydan1
#13 erstellt: 07. Feb 2018, 20:29
Kein "leider", ohne Sub macht es deutlich weniger Spaß.
Toto_12
#14 erstellt: 07. Feb 2018, 20:33
Ich freu mich schon auf den Besuch der hellhörigen Nachbarn
Danke an alle
pegasusmc
#15 erstellt: 07. Feb 2018, 20:37
Bei richtiger Aufstellung eigentlich nicht, aber dann ist der WAV Faktor nicht gegeben
steelydan1
#16 erstellt: 07. Feb 2018, 20:54
Bei (über)empfindlichen Nachbarn, (zu)viel WAF-Kompromissen und evtl. Kindern die schlafen oder lernen müssen wenn man selbst Freizeit hat sollte man reiflich überlegen ob es überhaupt Sinn macht Geld in eine ausgewachsene Mehrkanal-Anlage investiert.
Wenn das Zeug nur mehr oder weniger ungenutzt rumsteht und die Frau nervt hat man ziemlich wenig davon.
pegasusmc
#17 erstellt: 07. Feb 2018, 21:09
Da nicht dauernd Film geschaut wird, kann der Sub dann auch auf den passenden Platz verschoben werden.
Funkkopfhörer an V-683 über Klinke
sony-fan am 05.04.2020  –  Letzte Antwort am 05.04.2020  –  3 Beiträge
Yamaha rxv 683 - Bananenstecker?
soul4ever am 17.04.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2018  –  6 Beiträge
Yamaha RV-683
Reaper_1980 am 24.04.2018  –  Letzte Antwort am 25.04.2018  –  5 Beiträge
Entscheidungshilfe RXV 683
Stradi69 am 07.06.2018  –  Letzte Antwort am 08.06.2018  –  7 Beiträge
RX 683 im Heimkino
luemmel1543 am 03.09.2018  –  Letzte Antwort am 06.09.2018  –  9 Beiträge
Yamaha rx v 683 Einschaltautomatik
Christian_Haas_ am 08.07.2021  –  Letzte Antwort am 08.07.2021  –  6 Beiträge
Subwoofer anschließen an RX V773
TheLionLove am 31.05.2018  –  Letzte Antwort am 31.05.2018  –  3 Beiträge
RX-V 3900 Lautsprecher anschließen
diva12 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 14.02.2010  –  3 Beiträge
Rx V 683 mit Riva Arena
HeinJe am 01.08.2018  –  Letzte Antwort am 05.08.2018  –  41 Beiträge
HA-Bridge mit einem 683
rolli17 am 08.01.2018  –  Letzte Antwort am 15.01.2018  –  23 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedKatie_Roman
  • Gesamtzahl an Themen1.559.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.564
