yamaha rx-v781: Bluetooth Anschluß mit 2 Tablets möglich?
ferion
#1 erstellt: 31. Okt 2018, 09:10
ich habe diesen Receiver bisher über Bluetooth mit meinem Samsung Tablet verbunden, um den Receiver per Yamaha App steuern zu können und um insbesondere Amazon Music zu hören (per Amazon App auf dem Tablet). Klappt einwandfrei.
Jetzt möchte ich zusätzlich einen ipad per Bluetooth mit dem Receiver verbinden, um alternativ vom ipad oder vom Samsung Tablet Musik abspielen zu können (beides jeweils gesteuert per Yamaha App).
Es scheint, als würde dies allerdings nur dann funktionieren, wenn ich die Bluetooth Verbindung von demjenigen Tablet, welches ich NICHT verwenden möchte, im Vorfeld trenne.
Das ist natürlich nervig. Frage: mach ich etwas falsch, oder ist das so wie es ist?
Seltsamerweise kann ich (wenn ich die Verbindung NICHT vorher trennen zu müssen), den Reciever per Yamaha App von beiden Tablets aus steuern (d.h. An/Aus, Eingänge wechseln, etc.). Das sollte doch bedeuten, dass auch BEIDE Geräte gekoppelt sind?!?
Wenn ich jetzt aber die Musik alternativ (d.h. nicht gleichzeitig) von einem der beiden Tablets abspiele, höre ich diese bei einem aus den Receiverboxen, bei dem anderen Tablet allerdings lediglich aus den Tabletlautsprechern.
Wäre für einen Tipp dankbar
gruß
ferion
[Beitrag von ferion am 31. Okt 2018, 09:17 bearbeitet]
Fuchs#14
#2 erstellt: 31. Okt 2018, 09:16
BT kann immer nur ein Gerät zeitgleich koppeln, die Steuerung läuft über WLAN
steelydan1
#3 erstellt: 31. Okt 2018, 15:17
Wie das bei deinem Yamaha-AVR funktioniert hat fuchs#14 ja schon kompakt und richtig geschrieben.
Daher: Nein, weder machst du etwas falsch noch gibt es einen Tipp.
Als Workaround würde sich höchstens anbieten einen zusätzlichen Bluetooth-Adapter an den AVR anzuschliessen. Dann kannst du beide Tablets gleichzeitig verbinden, musst allerdings jeweils am AVR den Eingang (z.B. Bluetooth und Audio 2) umschalten. In diesem Zuge könntest du natürlich gleich einen kaufen mit "Multipair" (kann mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig koppeln). Dann brauchst du den internen Bluetooth-Empfänger des Yamaha-AVR gar nicht mehr und das Umschalten der Eingänge entfällt.
[Beitrag von steelydan1 am 31. Okt 2018, 15:23 bearbeitet]
Fuchs#14
#4 erstellt: 31. Okt 2018, 16:24
Multipair bedeutet in dem Fall aber du kannst zwar mehrere Geräte koppeln, aber auch hier immer nur eines zur Zeit nutzen.
Yamaha rx-v781 bluetooth verbinden?
jokajoka am 06.10.2020  –  Letzte Antwort am 06.10.2020  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V781 Lieferprobleme?
??Ralf?? am 03.04.2017  –  Letzte Antwort am 23.05.2017  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V781 eARC
Thorwald11 am 27.11.2018  –  Letzte Antwort am 17.04.2019  –  8 Beiträge
Yamaha RX V781
Repression am 21.02.2020  –  Letzte Antwort am 22.02.2020  –  6 Beiträge
RX-V781: Aussetzer bei Bluetooth-Verbindung
Roadrunner#1 am 24.02.2020  –  Letzte Antwort am 24.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha AVR RX-V781 Zone 2 Problem
Cucuma83 am 19.11.2023  –  Letzte Antwort am 19.11.2023  –  3 Beiträge
Yamaha rx v781 gegen rx a870
FloSX16V am 02.08.2018  –  Letzte Antwort am 03.08.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-AS710D Anschluß
Dvdfenster am 08.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.04.2024  –  3 Beiträge
yamaha rx s601d Problem mit Bluetooth
diba1403 am 03.01.2017  –  Letzte Antwort am 21.01.2017  –  9 Beiträge
Yamaha RX-V781 nur 100 Mbit/s
Helmut15 am 19.08.2016  –  Letzte Antwort am 25.04.2017  –  26 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedTronni.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.088
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.288
