HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V485 automatisch AN/AUS ohne ARC/CEC | |
Yamaha RX-V485 automatisch AN/AUS ohne ARC/CEC+A -A |
Tetriz
#1 erstellt: 14. Nov 2018, 17:20 | |||
Hallo Community. Ich bin neu zu AVR-Welt. Habe vor kurzem Yamaha RX-V485 gekauft. Jetzt, da ich ein Problem mit einer Verbindung zu mein TV über ARC/CEC habe (kann auch mein Hisense H55MEC3050 hier schuld sein), soll ich AVR und TV über eine optische Schnittstelle verbinden. Jetzt zu Frage. Der AVR hat eine Standby Funktion (ECO Modus) – geht automatisch AUS, falls es kein Signal an Eingänge gibt. Die Frage ist – wie sieht es mit einem automatischen POWER ON aus? Also, wenn der ARV schläft (aus) und mit TV über Optik verbunden ist: ich mache TV an und der AVR reagiert gar nicht. Ist es so gedacht und in meinem Fall soll ich den AVR immer AN haben, damit nach dem TV-Anschalten wird ein Ton sofort da sein? Oder es gibt’s ein Weg solche automatisches AUS/AN Scenario auch ohne ARC zu haben? Danke! [Beitrag von Tetriz am 14. Nov 2018, 17:57 bearbeitet] |
inliner-es
#2 erstellt: 14. Nov 2018, 18:22 | |||
Hast du deinen TV an HDMI-2 "ARC" mit dem Yamaha verbunden? Wenn ja, sollte an der Buchse der Ton vom TV an den Yamaha übertragen werden können. Allerdings müssen die CEC Funktionen an den Geräten auch aktiviert sein. [Beitrag von inliner-es am 14. Nov 2018, 18:27 bearbeitet] |
Fuchs#14
#3 erstellt: 14. Nov 2018, 18:31 | |||
das geht nur über CEC/HDMI |
Tetriz
#4 erstellt: 14. Nov 2018, 19:29 | |||
Schade. Aktiv-Boxen können es.
Habe folgendes bei AVR gemacht: HDMI Settings: HDMI Control: ON Standby Through: Auto TV Audio Input: AV1 Standby sync: Auto ARC: ON Und, wenn ich es richtig verstehe, soll ich dann als Input "AV1" wählen, korrekt? Wenn das alles korrekt ist, dann liegt das Problem wohl an TV (werde dann in LCD-Fernseher » Hisense weiter fragen). |
inliner-es
#5 erstellt: 14. Nov 2018, 19:35 | |||
In welcher HDMI-Buchse am TV steckt denn nun das Kabel drin, welches am Yamaha in der TV-Buchse endet? |
Tetriz
#6 erstellt: 14. Nov 2018, 19:41 | |||
TV: HDMI 2 (ARC markiert) AVR: HDMI OUT |
inliner-es
#7 erstellt: 14. Nov 2018, 19:50 | |||
Habe mir eben mal die Bedienungsanleitung deines TVs heruntergeladen und angesehen. Auf Seite 21 werden die Einstellungen für HDMI & CEC beschrieben. Hast du diese Einstellungen angepasst? |
Tetriz
#8 erstellt: 14. Nov 2018, 19:57 | |||
Habe bei TV folgende Settings: Sound -> Advanced Audio Settings Digital Audio Out: PCM TV Speaker: OFF System -> HDMI & CEC CEC Contorl: ON Device Auto Power Off: ON TV Auto Power ON: Audio Receiver: ON HDMI 2.0 FORMAT: Enhanced TV soll dann irgendwas in "CEC-Gerätliste" (dafür gibt ein Knopf "Detect") anzeigen. Die Liste ist aber leer. [Beitrag von Tetriz am 14. Nov 2018, 20:04 bearbeitet] |
inliner-es
#9 erstellt: 14. Nov 2018, 20:05 | |||
Kannst du am Yamaha bei TV Audio Input anstatt AV1 auch Audio1 einstellen? Denn das wäre ja der richtige Eingang, um den Ton vom TV auf den Yamaha zu bekommen. Außerdem würde ich am TV nicht PCM, sondern RAW einstellen, sonst bekommst du niemals echten 5.1 Ton vom TV auf die Anlage. [Beitrag von inliner-es am 14. Nov 2018, 20:22 bearbeitet] |
Tetriz
#10 erstellt: 14. Nov 2018, 21:36 | |||
Danke für den Tipp bzgl. PCM/RAW. Umschalten von AV1 auf Audio1 hat leider nichts geändert. |
Fuchs#14
#11 erstellt: 14. Nov 2018, 21:50 | |||
Das geht auch nicht, ende aus. |
inliner-es
#12 erstellt: 14. Nov 2018, 21:52 | |||
Läuft denn wenigstens der Ton über den Yamaha und das HDMI-Kabel per ARC? Das automatische Einschalten wird dann wohl vom Yamaha nicht unterstützt. |
Tetriz
#13 erstellt: 14. Nov 2018, 22:01 | |||
Na ja, sieht wie ein typisches Problem aus: http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-6650.html Soll ich wohl jetzt Denon AVR bestellen und testen... |
inliner-es
#14 erstellt: 14. Nov 2018, 22:08 | |||
Das ist natürlich unschön. Ich betreibe meinen RX-A3050 ohne TV, sondern mit nem Epson Beamer. Daher hab ich die ARC Funktion noch nie genutzt. Die Steuerung anderer Geräte mit der Yamaha FB funktioniert dagegen gut, sofern die Geräte CEC-fähig sind, was nicht auf alle Zuspieler zutrifft. |
Tetriz
#15 erstellt: 14. Nov 2018, 23:04 | |||
Kein Ton. |
kobold58
#16 erstellt: 14. Nov 2018, 23:08 | |||
Wenn alles richtig verkabelt und eingestellt ist, geht das sehr wohl. Mein 581 funktioniert doch so. |
Tetriz
#17 erstellt: 14. Nov 2018, 23:56 | |||
Na ja, Verkabelung ist kein Rocket-Science. Ich habe momentan 4 Ideen: 1. HDMI Kabel (Habe bereits mit 2 High Speed versucht, abe noch 1 bestellt) 2. Problem auf TV Seite (habe in Hisense Forum eine Frage erstellt) 3. AVR ist Defekt - Wie kann ich das noch testen? 3. Die beide sind einfach inkompatibel (Beispiel: http://www.hifi-forum.de/viewthread-276-6650.html) |
hs65
#18 erstellt: 15. Nov 2018, 00:03 | |||
Doch, doch. Die Verkabelung ist Rocket-Sience Über TV geht der AVR nur an, wenn der AVR beim Ausschalten des TV angeschaltet ist. Also TV an, AVR an, nun Ausgabe auf externe LS (AVR) einstellung und TV ausschalten. Der AVR sollte nun auch aus und wieder an gehen. |
Tetriz
#19 erstellt: 15. Nov 2018, 11:41 | |||
Das ist ja gut, bei mir geht sogar kein Ton von TV zu AVR über ARC. Die Geräte sehen einander nicht. |
hs65
#20 erstellt: 15. Nov 2018, 22:52 | |||
Du musst noch den richtigen Eingang finden. AV1 meine ich. Es kann aber nur etwas kommen, wenn der TV umgestellt ist. |
Tetriz
#21 erstellt: 02. Dez 2018, 14:34 | |||
Ich habe letztendlich auch durch mehrere Power On/Off (Stecker rein/raus) es geschafft, dass AVR von TV als CEC Gerät erkannt wurde. Funktioniert aber auch nur teilweiser (z.B. Lautstärke wird nicht immer geregelt, etc.). Fazit: nicht nutzbar. Ich werde dann TV und AVR über Toslink verbinden. [Beitrag von Tetriz am 02. Dez 2018, 14:35 bearbeitet] |
hs65
#22 erstellt: 03. Dez 2018, 00:40 | |||
Ok - Das Problem dürfte dann wohl der TV sein. Bei mir und vielen anderen läuft es problemlos. |
KarstenL
#23 erstellt: 03. Dez 2018, 01:25 | |||
den TV über optisch verbinden und eine Logitech Harmony (je nach Geräten eine mit oder ohne HUB) nutzen. dann überall CEC ausschalten und die Einstellungen so vornehmen wie man es gerne hätte..... |
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme Sensei1961! am 29.02.2020 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 3 Beiträge |
Yamaha RX-V485 Canon-ist am 09.12.2019 – Letzte Antwort am 10.12.2019 – 2 Beiträge |
Yamaha rx v485 CenZHu83 am 04.04.2020 – Letzte Antwort am 06.04.2020 – 44 Beiträge |
Yamaha RX-V773 & HDMI CEC Eggert79 am 16.12.2012 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 12 Beiträge |
Yamaha rx v485 HDMI Standby frischka am 10.02.2022 – Letzte Antwort am 11.02.2022 – 2 Beiträge |
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585 chriss_12345 am 11.11.2018 – Letzte Antwort am 21.11.2018 – 7 Beiträge |
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB 69scorpio am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 7 Beiträge |
Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer Kailus am 03.08.2020 – Letzte Antwort am 04.08.2020 – 2 Beiträge |
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4) romerosoria am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 15 Beiträge |
Yamaha RX-V1800 & ARC Spooner1402 am 11.08.2013 – Letzte Antwort am 12.08.2013 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliednackenlos
- Gesamtzahl an Themen1.554.922
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.881
