Passiver Subwoofer an RX-A3080
guw
#1 erstellt: 21. Nov 2018, 21:50
Hallo!
Ich habe aktuell einen RX-V795 und plane eine Update. In der engeren Auswahl ist der RX-A3080. Der Subwoofer hat eine separate Endstufe. Ich will diese gern wegrationalisieren. Kann man den RX-A3080 so konfigurieren, dass ein Sub-Out auf einen Eingang für eine Zone 2 oder Zone 3 geht? Der Eingang für die Zone müsste dann immer fix sein und die Zone immer aktiv, sobald der Receiver an ist.
Hat jemand so eine Konfiguration am Laufen?
Viele Grüße!
KellerK1nd
#2 erstellt: 21. Nov 2018, 22:42
Dein Vorhaben ist Quark. Sinnvoll ist es bei der externen Endstufe für den Subwoofer zu bleiben. Falls es dir um den Luxus geht nicht alles händisch anzuschalten, du kannst auch die Triggerausgänge nutzen. Je nach Endstufe kann man ein simples Einschaltsignal zukommen lassen, oder man baut sich mittels 24V Relais einfach eine schaltbare Steckdose.
guw
#3 erstellt: 22. Nov 2018, 07:10
Die Motivation is viel banaler. Die neuen Receiver sind allesamt höher. Somit passen beide Geräte zusammen nicht mehr in den Schrank.
Gibt es überhaupt Receiver mit eingebauter Endstufe für einen passiven Subwoofer?
Fuchs#14
#4 erstellt: 22. Nov 2018, 07:43
Wenige, und die haben viel zu wenig Leistung
Passat
#5 erstellt: 22. Nov 2018, 11:13
Ist der passive Subwoofer ein Selbstbau?
Wenn ja, einfach die Endstufe durch ein Subwoofermodul ersetzten, das in den Subwoofer eingebaut wird.
Roman
guw
#6 erstellt: 22. Nov 2018, 12:17
Nein, ist ein Sonance Einbau-LS. Der Amp ist ein SONAMP A800.
https://www.sonance.com/product-archive/92306
In der Wand wäre aber noch Platz. Gibt es ein Subwoofer Modul mit ähnlichen Daten (ca. 5cm hoch), was ich hinter die Trockenbauwand legen könnte? Das sollte sich mit überschaubarem Aufwand machen lassen.
Fuchs#14
#7 erstellt: 22. Nov 2018, 12:23
guw
#8 erstellt: 22. Nov 2018, 12:53
Vielen Dank, das habe ich auch gefunden. Sollte passen von den Daten her. Hast du noch eine Idee bzgl. 12V Trigger? Die Automatic am Sonamp nervet ein bischen gerade bei leiser Lautstärke. Über einen Trigger mit dem Verstärker an/aus wäre es besser.
Fuchs#14
#9 erstellt: 22. Nov 2018, 12:55
Funk oder Master/Slave Steckdose verwenden, ich hab noch nie mit Trigger gearbeitet. Es gibt auch Triggersteckdosen, sind aber teuer.
KellerK1nd
#10 erstellt: 23. Nov 2018, 00:41
Ich hab ein Monoklinkenkabel am Spuleneingang von so einem Finder Koppelrelais 24V DC angeschlossen. Jetzt kannst du einfach an den Raelaiskontakten L und N mittels Triggersignal schalten (allpolige Trennung). Die meisten Steckdosenleisten trennen nur eine Phase, davon bin ich kein Freund. Als Sahnetüpfelchen habe ich noch einen Schalk Einschaltstrombegrenzer dazwischen gebaut. Er killt die hohen Stromspitzen beim Zuschalten der Endstufe mittels Relais.
[Beitrag von KellerK1nd am 23. Nov 2018, 00:49 bearbeitet]
Son-Goku
#11 erstellt: 23. Nov 2018, 00:47
Hallo
das die automatik anspringt ist nur ne einstellungssache.Sub out level am receiver erhöhen und den pegel am modul reduzieren
Gruss
Mario
RX-A3080 Abschalten
Gameldar am 30.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.07.2021  –  9 Beiträge
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080
luedo1 am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 12.02.2024  –  7 Beiträge
RX-A3080 gekauft
chipito am 15.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.04.2019  –  94 Beiträge
Yamaha RX-A3080
Jam123 am 21.11.2018  –  Letzte Antwort am 22.11.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-A3080 Probleme
boris24 am 01.02.2020  –  Letzte Antwort am 07.01.2023  –  330 Beiträge
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren
tris85 am 27.04.2023  –  Letzte Antwort am 04.05.2023  –  6 Beiträge
Yamaha RX A3080 - Subwoofer und Musik
Vossten am 25.02.2024  –  Letzte Antwort am 26.02.2024  –  8 Beiträge
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton
stephan0890 am 29.06.2020  –  Letzte Antwort am 13.09.2022  –  11 Beiträge
Zone2 Trick an RX V685 (passiver Subwoofer)
Passatbark am 04.02.2019  –  Letzte Antwort am 05.11.2019  –  16 Beiträge
RX A3080 mit Panasonic DPUB9004
#heimkinofan# am 20.10.2022  –  Letzte Antwort am 20.10.2022  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedricksteffan3835
  • Gesamtzahl an Themen1.559.091
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
