HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX A3080 - Subwoofer und Musik | |
Yamaha RX A3080 - Subwoofer und Musik+A -A |
Vossten
21:02
erstellt: 25. Feb 2024, |
Hallo zusammen, habe heute von meinem Vater seinen alten AVR übernommen. Da ich selbst zuvor einen Marantz SR 7012 hatte bedeutete dies natürlich erstmal bisschen mit Yamaha bekannt machen. So weit so gut. Einmessung vorgenommen und alles läuft. Paar Filme getestet, klingt gut. Ich nutze 2 Selbstbau Subwoofer an einer Behringer NX6000D, die wiederum in einen MiniDSP 2x4 führt, der wiederum in den Yamaha geht. Beide Subwoofer werden erkannt und auch eingemessen. Beide Subwoofer laufen auch im Film, mehrfach getestet. Wenn ich nun allerdings Musik an mache, egal ob Surround AI oder was auch immer -> Es spielt stets nur der Subwoofer welcher an "Front" angeschlossen ist. Erst dachte ich nämlich an einen defekt des Sub Anschlusses am Yamaha, aber nö, es funktionieren beide im FIlm. Bei Musik kann ich aber Front und Rear tauschen und es spielt jedesmal nur der, der eben an Front angeschlossen ist. Gibt es eine Möglichkeit das irgendwie zu beheben? Ich halte es für relativ sinnlos eine Einmessung und einen MiniDSP für zwei Subs laufen zu lassen und bei Musik, welche ich häufiger höre als Filme zu schauen, funktioniert einer der Subs nicht und macht damit die Messung irgendwie hinfällig. Was übersehe ich im Menü? Was auf der Fernbedienung? Wo liegt der Hund begraben? Danke schon mal im Voraus! |
Prim2357
22:21
Ich gehe davon aus das die Subs beide in der Front stehen, dann solltest du ein Y Adapterkabel nutzen ![]() Ja, macht Sinn die beiden zusammen vom Yamaha einmessen zu lassen wenn sie symmetrisch vorne stehen (keine unterschiedlichen Abstände) Ansonsten müsste man die BDA bemühen und die Einstellungen bei Stereo entsprechend durchgehen... |
Vossten
00:39
erstellt: 26. Feb 2024, |
Selbst da würde ich sie nicht mit einem Y Kabel an einem Anschluss betreiben. Aber nein, sie stehen auch nicht beide in der Front, sondern diagonal im Raum - vorne rechts und hinten links. |
fplgoe
02:31
Du hast die Subwoofer einfach auf dem falschen Modus stehen (Anleitung S. 134). Sie müssen auf 'Mono x2' stehen, ansonsten bekommen die Subwoofer nur die Anteile der Boxen aus Front oder Rear aus den Übergangsfrequenzen, was keinen wirklichen Sinn macht. Das ist eher für Brüllwürfelsysteme, wo der Subwoofer ortbar wird und deshalb einer Lautsprechergruppe (Front/Rear oder Left/Right, je nach Aufstellung) zugeordnet wird, um diesen Effekt zu verringern. Spielst Du jetzt Stereo zu, nutzt der Verstärker eben je nach Modus (fast) nur den Front Subwoofer, denn selbst bei DSU/Neural:X/Surround:AI machen die rückwärtigen Lautsprecher ja nur ein wenig Anteil mit zumindest wenig Tiefton. Lediglich das LFE-Signal geht so immer auf beide Ausgänge, ansonsten dreht immer einer der beiden Däumchen. |
Prim2357
06:38
Ja ich weiss, der Summenfrequenzgang interessiert Viele nicht. Ist ja aber bei dir kein Thema, mono x2 wie fplgoe geschrieben hat sollte dein Problem lösen. |
Vossten
07:41
Ah, vielen Dank. Und ich hab Monox2 extra umgestellt, klang mir einfach falsch. Werde ich mal ausprobieren - und ich war schon komplett am Verzweifeln und dachte irgendeine der Komponenten wäre hinüber. Ich melde mich im Anschluss noch mal, schon mal vielen Dank! |
fplgoe
08:17
Du hast bei der Einmessung des Yammi aber beide Subwoofer so in der gegenwärtigen Position und unveränderter Einstellung Deines Mini-DSP's stehen gehabt? Immer, wenn Du da was änderst, (nachfolgende DSP's änderst, Sub's umstellst), muss auch das YPAO neu eingemessen werden. |
Vossten
15:21
Maximal um Zentimeter verschoben ( und auch das unwahrscheinlich), da ich die Anschlüsse einmal kontrolliert habe - ich dachte ja, dass etwas defekt sei. Mit "klang falsch" meinte ich auch übrigens nicht den Klang der Subs oder des Yamahas - die Option war nur etwas, was ich nicht als "richtig" empfunden hätte, rein vom Lesen her. |
Yamaha RX-A3080 Probleme boris24 am 01.02.2020 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 330 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 Jam123 am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 3 Beiträge |
Passiver Subwoofer an RX-A3080 guw am 21.11.2018 – Letzte Antwort am 23.11.2018 – 11 Beiträge |
RX-A3080 Abschalten Gameldar am 30.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
RX-A3080; Kein Subwoofer-Signal/-Ton stephan0890 am 29.06.2020 – Letzte Antwort am 13.09.2022 – 11 Beiträge |
RX-A3080 - Schalplatten digitalisieren tris85 am 27.04.2023 – Letzte Antwort am 04.05.2023 – 6 Beiträge |
RX-A3080 gekauft chipito am 15.08.2018 – Letzte Antwort am 01.04.2019 – 94 Beiträge |
Dumpfes Knallgeräusch RX-A3080 luedo1 am 11.02.2024 – Letzte Antwort am 12.02.2024 – 7 Beiträge |
Yamaha RX-A3080 und Apple TV 4K Simbolo am 28.03.2020 – Letzte Antwort am 02.04.2020 – 8 Beiträge |
Blutooth Kophörer und Yamaha RX-A3080 derrapf am 12.04.2024 – Letzte Antwort am 24.04.2024 – 16 Beiträge |
2024
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.498
