Audio Ausgabe stark verzögert. Erst Bild dann Ton
XxLowRiderxX
#1 erstellt: 29. Nov 2018, 10:23
Vor 3 Tagen habe ich mir einen Yamaha RX-V585 gegönnt und langsam weiß ich nicht mehr weiter. Mein Problem besteht darin, dass sobald etwas anderes außer "direct" eingestellt ist, die audio Ausgabe ca 300ms später erfolgt. Also erst kommt das Bild (beispielsweise klatschen, ein schuss etc. und 300ms später erfolgt der Ton). Es ist völlig egal ob ich den Sound per HDMI via ARC über den TV empfange oder via HDMI eine Bluray schaue (welches direkt an den Receiver angeschlossen ist). Ich habe die neuste Firmware aktualisiert und mit verschiedenen Einstellungen rumprobiert ohne erfolg. Am TV habe ich auf Mehrkanal (bypass) gestellt. Ich habe nun ein optisches Kabel bestellt aber da der Bluray player ja das selbe Problem hat, glaube ich nicht das es hilft. Vielleicht habt ihr noch Ideen.
Vielen Dank bereits
berniebaerchen
#2 erstellt: 29. Nov 2018, 10:39
Hört sich sehr komisch an.
Hast Du mal den Receiver auf Werkseinstellung zurückgesetzt?
Vielleicht hat er sich irgendwo mit der Firmware "festgefressen".
XxLowRiderxX
#3 erstellt: 29. Nov 2018, 11:58
Danke für den hinweis. Ich werde heute Abend mal das ding zurücksetzen. So macht der Receiver doch gar kein sinn wenn man Filme nur dann synchron schauen kann wen der DSP deaktiviert ist. Ich werde berichten.
XxLowRiderxX
#4 erstellt: 30. Nov 2018, 12:19
Für alle die auch so ein Problem haben. Die Lösung war tatsächlich die Einstellungen zurücksetzen. Bei mir lag es an musiccast. Dort war audio sny aktiviert statt lip sync. Dummerweise hat sich der Receiver nicht zurück gesetzt wenn musiccast nicht genutzt wurde. Wie auch immer es funktioniert jetzt :-)
AirRailey
#5 erstellt: 15. Mai 2020, 07:42
Moin!
Ich muss das Thema nochmal hochholen...
Mein Sony 65xe9305 ist per arc am 2080 und Netflix übern tv ist auch asynchron
Multicast habe ich noch nicht benutzt!
Was kann ich machen?
blaues-ohr
#6 erstellt: 16. Mai 2020, 00:05
Schau mal ins Webinterface auf den Punkt "Sound / Video".
Unter "Offset for Auto" kannst Du die Verzögerung für Sound und Video einstellen, und zwar maximal 500ms in beide Richtungen.
Ich hoffe, das hilft Dir. Bei mir jedenfalls war es (zumindest am RX-V685) die Lösung.
Screenshot 2020-05-16 at 02.01.36
[Beitrag von blaues-ohr am 16. Mai 2020, 00:07 bearbeitet]
AirRailey
#7 erstellt: 16. Mai 2020, 06:25
So ein Web gui gibts beim 280 leider nicht mehr
fplgoe
#8 erstellt: 16. Mai 2020, 06:56
Doch, das gibt es, nur fehlt bei Deinem Versuch vermutlich die Endung 'setup'
http://192.168.x.xxx/Setup/
AirRailey
#9 erstellt: 17. Mai 2020, 09:49
Offset for Audio hdmi Out 1 Muss ich nehmen?
Welche Werte wären denn realistisch?
fplgoe
#10 erstellt: 17. Mai 2020, 10:26
Probiere es einfach aus, dass kann Dir für Deine Hardware-Kombi und gewählte Bildverarbeitung niemand voraussagen. Du kannst aber nichts kaputt machen, also ruhig munter testen. Am Besten mit einem Film, wo sich das in Bild und Ton gut erkennen lässt, wo eine Tür zugeschmissen wird oder ähnliches.
blaues-ohr
#11 erstellt: 17. Mai 2020, 13:50
Ich habe dieses Video für die Einstellung genutzt: https://www.youtube.com/watch?v=TjAa0wOe5k4
AirRailey
#12 erstellt: 17. Mai 2020, 13:52
Cool, dass werde ich gleich mal über den tv laufen lassen
AirRailey
#13 erstellt: 17. Mai 2020, 15:34
Bei Offset for Audio an HDMI Out 1 passiert nix
fplgoe
#14 erstellt: 17. Mai 2020, 17:25
Wenn der Ton über den ARC vom TV kommt, kann da auch nichts passieren, fürchte ich. Das wäre eher eine Einstellung im TV, die angepasst werden müsste.
Die HDMI-OUT Sync wirken nur bei den durchgeleiteten Signalen.
RX-V475 / Bild - Ton Ausgabe Trennen ?
f3rr3to am 28.05.2014  –  Letzte Antwort am 28.05.2014  –  2 Beiträge
Airplay verzögert
das.produkt am 13.11.2012  –  Letzte Antwort am 10.11.2015  –  12 Beiträge
RX-V383 Bluetooth Verbindung zu Lautsprechern verzögert
robert93 am 06.06.2018  –  Letzte Antwort am 06.06.2018  –  3 Beiträge
RX-V581 - Audio-Ausgabe an unterschiedliche LS
silent.reader am 04.06.2017  –  Letzte Antwort am 04.06.2017  –  9 Beiträge
Yamaha HTR-4066 keine Ton Ausgabe, erst nach Wechsel des Inputs - Amazon Prime & Netflix
xcentrix am 05.07.2022  –  Letzte Antwort am 07.07.2022  –  9 Beiträge
Yamaha RXV 465 HDMI AV-Ausgabe fehlt
robinnrw am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 08.08.2012  –  14 Beiträge
RX-V 467 und Ton/Bild Weiterleiten
magura99 am 15.12.2013  –  Letzte Antwort am 16.12.2013  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V671 verzögert das Mischpultsignal in den Surround Modi
Expressless am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 14.10.2012  –  3 Beiträge
RX-V467 Bild/Ton Aussetzer
rocah am 18.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  4 Beiträge
RX850 und unterschiedliche Ausgänge Bild und Ton
columbo1979a am 22.10.2015  –  Letzte Antwort am 29.10.2015  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedtritratrulalla
  • Gesamtzahl an Themen1.559.044
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.255
