Yamaha HTR-4066 keine Ton Ausgabe, erst nach Wechsel des Inputs - Amazon Prime & Netflix
xcentrix
#1 erstellt: 05. Jul 2022, 07:09
Hallo Leute,
Ich habe folgendes Problem.
Wenn ich meinen Fernseher anmache geht der Yamaha Receiver automatisch mit an. Der Ton läuft auch erstmal einwandfrei, wenn ich zum Beispiel Spotify über den Fernseher laufen lasse oder auch die Standard Töne vom Fernseher.
Wenn ich dann allerdings die Netflix oder Amazon Prime App auf meinem Fernseher starte habe ich keinen Ton mehr. Erst nachdem ich die Quelle einmal auf eine beliebige andere Quelle ändere und wieder in die ursprüngliche Quelle zurück gehe, habe ich wieder einwandfreien Ton.
Die Tonausgabe vom Fernseher zu meinem Receiver läuft über ein optisches Kabel.
Kann mir da jemand weiter helfen oder hatte jemand schon mal das selbe Problem?
Grüße und schönen Tag!
fplgoe
#2 erstellt: 05. Jul 2022, 07:38
Welche Quelle wechselst Du, am Yamaha oder am TV?
Warum nutzt Du kein ARC? Sollte der Receiver von 2013 locker unterstützen, Optisch (Toslink) ist da eher ein Notbehelf und unterstützt -im Gegensatz zu ARC- auch kein DD+, welches gerade bei den VoD-Apps überwiegend genutzt wird. Vielleicht liegt da schon das Problem.
xcentrix
#3 erstellt: 05. Jul 2022, 13:13
Danke für deine Antwort, ich Wechsel die Quelle an dem Receiver. ACR habe ich aktiviert. Aber das HDMI Kabel welches von dem Receiver zu dem TV geht für die ARC Steuerung ist im HDMI out Port. Anders habe ich das alles nicht zum laufen bekommen.
Oder habe ich da einen generellen denk Fehler?
fplgoe
#4 erstellt: 05. Jul 2022, 13:38
Ja.
Erstens, ARC hat mit der Steuerung nichts zu tun, das ist wirklich nur der Audio-Kanal vom TV zurück zum Verstärker.
Zweitens, die Steuerung z.B. von der Lautstärke läuft per CEC (heißt bei Yamaha z.B. schlicht HDMI-Steuerung), was prinzipiell ohne ARC geht, umgekehrt geht ARC aber nicht ohne CEC, weil diese Audio-Rückleitung ein Bestandteil des CEC ist. Man kann also CEC nutzen, ohne ARC zu verwenden, kann ARC aber nicht nutzen, wenn CEC abgeschaltet ist.
Drittens, das Kabel vom TV muss immer in den Ausgangsport, deshalb heißt es ja auch Audio Return Channel, weil es prinzipiell gegen die übliche Signalrichtung funktioniert. Bild läuft vom Verstärker zum TV, aber per ARC kommt der Ton vom TV zurück zum Verstärker.
xcentrix
#5 erstellt: 05. Jul 2022, 21:05
Ich habe das alles einmal kontrolliert. ARC und die HDMI Steuerung ist aktiviert. Auf dem TV, welches übrigens ein Samsung Gerät ist, war die Ton Ausgabe schon über HDMI aktiviert. Das optische Kabel habe ich jetzt entfernt.
Das HDMI Kabel welches von dem Output von meinem Receiver in den TV geht, ist im TV auch in den dafür vorgesehenen ARC Port (HDMI 3) angeschlossen.
Bei meinem Receiver habe ich unter dem Setup den Punkt HDMI-Steuerung, hier kann ich auch den TV Audioeingang wählen. Dort habe ich nur die Möglichkeit AV 1-6 und Audio auszuwählen. Wenn ich dort jetzt AV 1 wähle funktioniert der Ton ohne das dort ein Kabel ein gesteckt ist.
Unter den Option im Receiver habe ich den Punkt Audio-Eingang, dort habe ich jetzt auch AV1 gewählt. Dort habe ich zusätzlich noch die Möglichkeit HDMI 1 als Audi Eingang zu wählen. Aber in HDMI 1 ist auch kein Kabel eingesteckt.
Wie kann ich das alles am besten einstellen und anschließen damit es einwandfrei funktioniert?
Meine XBOX und meine Nintendo Switch habe ich direkt an den TV angeschlossen. Weil ich vermute das der HDMI 1 Eingang am Receiver einen Wackelkontakt hat und ich habe keine Lust immer die Fernbedienung vom Receiver wieder zu benutzen.
xcentrix
#6 erstellt: 05. Jul 2022, 21:13
Nachdem ich grade diverse Einstellungen geändert habe geht der Receiver nicht mehr mit dem Fernseher an. Dies hat vorher auch noch funktioniert.
fplgoe
#7 erstellt: 06. Jul 2022, 02:47
Als ARC-Eingang ist Audio1 (nicht HDMI1) voreingestellt, das reicht völlig aus, es bezieht sich ja nur auf den auswählbaren Eingang, wenn man ARC manuell aktivieren will, weil er vom TV nicht automatisch angetriggert wird.
Du kannst auch beim Verstärker Eingang HDMI2 nutzen, wenn HDMI1 defekt ist, die Benennung der Ports ist wirklich nur der Name, hat keinen technischen Grund und interessiert die angeschlossenen Geräte und auch den Yamaha nicht.
xcentrix
#8 erstellt: 06. Jul 2022, 20:29
Was mich aber wundert ist, dass ich dort gar kein Kabel eingesteckt habe. Da gehe ich jetzt aber einfach von aus das der Receiver das Intern irgendwie regelt.
Ich hab den Receiver nochmal auf die Werkseinstellungen zurück gesetzt und nur ein HDMI Kabel von dem Receiver (HDMI Out) in den HDMI 3 (ARC) vom TV gesteckt.
Wenn ich den TV anmache habe ich direkt den Ton über den Receiver auch bei der Spotify und YouTube TV App. Wenn ich die Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus App starte habe ich keinen Ton mehr.
Was mir dazu auch noch auf gefallen ist, wenn ich auf einer der Apps (Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus) umschalte verschwinden die Lautsprechersymbole unter der Lautstärke. Wenn ich dann wieder in die spotify App gehe, klickt es einmal und die Symbole sind wieder da. Wenn in die Netflix, Amazon Prime oder Disney Plus App geöffnet habe und dann die Quelle am Receiver einmal ändere und wieder auf die ursprüngliche Quelle zurück stelle sind die Lautsprechersymbole da und ich bekomme auch den Ton.
Wenn ich nach dem Quellen Switch innerhalb dieser 3 „nicht funktionierenden Apps“ hin und her schalte App funktioniert auch alles.
Jetzt ist nur die Frage ob der Fernseher da falsche Signale raus schickt oder der Receiver die nicht richtig verarbeitet oder sonstiges.
Ist ein bisschen kompliziert der Text aber ich hoffe du kannst ihn verstehen
Receiver Display
fplgoe
#9 erstellt: 07. Jul 2022, 05:32
Moritz2931999 (Beitrag #8) schrieb:
Was mich aber wundert ist, dass ich dort gar kein Kabel eingesteckt habe. Da gehe ich jetzt aber einfach von aus das der Receiver das Intern irgendwie regelt....
Natürlich muss da kein Kabel im Audio1 (oder jedem anderen zugeordneten Eingang) stecken. Dem betreffenden Eingang ist eben der ARC-Ton zugeordnet. Ähnlich, wie Du eben auch den Digital Audio-Ports (Toslink oder Coax) einen zugehörigen Eingang zuweisen kannst, über den die dann verwendbar sind.
Ob sich da eher der TV oder der Verstärker 'verschluckt', wenn Du die Apps wechselst, ist schlecht zu überprüfen.
YAMAHA HTR-4066, AKTIVE ODER PASSIVE BASSKISTE?
Fraigeizzt am 07.02.2018  –  Letzte Antwort am 07.02.2018  –  3 Beiträge
WLAN USB Stick möglich an HTR-4066?
Onkel_Win am 04.04.2015  –  Letzte Antwort am 05.04.2015  –  9 Beiträge
Yamaha RXV683 mit Netflix App des TVs kein Ton
Mashti am 14.12.2017  –  Letzte Antwort am 15.12.2017  –  3 Beiträge
Netflix und Amazon ohne 5.1
tomtom0466 am 12.01.2020  –  Letzte Antwort am 13.01.2020  –  24 Beiträge
Amazon Prime Music
Almatino am 13.05.2019  –  Letzte Antwort am 13.05.2019  –  7 Beiträge
Yamaha HTR-3065
Kalsmie am 06.10.2018  –  Letzte Antwort am 08.10.2018  –  3 Beiträge
Yamaha-RX 475: Kein 5.1-Ton von TV-Apps
Bardolinetto am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.02.2021  –  8 Beiträge
YAMAHA htr 2064: Subwoofer kein Ton
Yamyamaha am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  2 Beiträge
Keine DD-Anzeige nach Yamaha-AVR-Wechsel (473->481)
buesing_de am 12.06.2018  –  Letzte Antwort am 13.06.2018  –  4 Beiträge
Htr 4072 kein TV Ton
Katzennase am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 19.08.2019  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.411
