Problem mit Yamaha RX-V481D
mypopp
#1 erstellt: 20. Jan 2019, 19:40
Hallo zusammen,
Ich habe einen Yamaha RX-V481D das Problem was ich habe ist, das der Receiver die Lautstärke immer selber runterregelt oder auch hoch kann da einer helfen? Gibt es da Einstellungsmöglichkeiten?
Besten Dank im Voraus!
[Beitrag von mypopp am 20. Jan 2019, 19:42 bearbeitet]
Private_Investigation
#2 erstellt: 20. Jan 2019, 21:24
Hallo
Mach mal zunächst die Batterien aus der Fernbedienung. Hilf das nichts als nächstes ein Reset auf die Standardeinstellungen über das Advanced Setup Menü.
Kommt es dann immer noch vor ist das Gerät wohl ein Fall für den Service.
mypopp
#3 erstellt: 20. Jan 2019, 22:56
Danke ich werde es mal testen. Gibt es eine App womit man den Receiver einstellen kann oder geht das nur direkt alles am Receiver?
#4 erstellt: 20. Jan 2019, 23:11
Grundlegende Einstellungen, wie die Einmessung, HDMI Steuerung, usw. gehen nur am Gerät selbst bzw. mit der Fernbedienung.
Bedienen kann man den AVR auch per App: https://de.yamaha.co...ontroller/index.html
[Beitrag von Private_Investigation am 20. Jan 2019, 23:15 bearbeitet]
Grisu_1968
#5 erstellt: 21. Jan 2019, 04:30
Könnte am Tonformat bzw. Dynamikumfang liegen. Das kann man in den Einstellungen ändern.
Siehe Bedienungsanleitung Seite 96.
Lautstärkeunterschiede können bei verschiedenen Quellen auch angepasst werden. Siehe Eingangsanpassung (In Trim) Bedienungsanleitung Seite 85.
RX-V481/RX-V481D Owner’s Manual Deutsch
MusicCast RX-V481D Downloads
Auf dieser Seite findest du 3 Apps die für den MusicCast RX-V481D sind.
[Beitrag von Grisu_1968 am 21. Jan 2019, 04:42 bearbeitet]
RX-V481d HDMI Problem
Blume78* am 01.10.2020  –  Letzte Antwort am 02.10.2020  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D Boxenfrage
Mirso am 19.04.2019  –  Letzte Antwort am 21.04.2019  –  5 Beiträge
Yamaha RX-V481D HDMI Störung
Blume78 am 25.03.2018  –  Letzte Antwort am 30.03.2018  –  3 Beiträge
Yamaha RX-S601D oder Yamaha RX-V481D
FGB am 31.08.2016  –  Letzte Antwort am 01.09.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX V481D umschalt Probleme
Deav85 am 02.12.2016  –  Letzte Antwort am 05.12.2016  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D Elko defekt?
Blume78 am 29.05.2023  –  Letzte Antwort am 29.05.2023  –  5 Beiträge
Eingang umschalten RX-V481D
EdmunDenzel# am 07.05.2019  –  Letzte Antwort am 07.03.2022  –  8 Beiträge
RX-V481D HDMI 2.0?
Blume78 am 19.01.2024  –  Letzte Antwort am 19.01.2024  –  4 Beiträge
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K
t_heinrich am 30.12.2021  –  Letzte Antwort am 15.02.2022  –  13 Beiträge
Yamaha RX-V481D HDMI-Eingang ohne Ton
andygausd am 22.11.2017  –  Letzte Antwort am 23.11.2017  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.418
