HIFI-FORUM » Surround & Heimkino » A/V-Receiver/-Verstärker » Yamaha » Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K | |
Yamaha RX-V481D > erhebliche Probleme mit 4K+A -A |
t_heinrich
#1 erstellt: 30. Dez 2021, 08:52 | |||
Hallo, ich habe einen AV-Receiver Yamaha RX-V481D und als TV Samsung Samsung RU7409 > beider Geräte sind 4k-fähig. Als Verbindung habe ich ein 10m langes 4K-fähiges HDMI Kabel. Bei Zuspielern, die 4K liefern, bekomme ich maximal für wenige Sekunden ein Bild, dauernd schaltet der AV-Receiver das Bild weg. Habe hier ein Amazon FireCube, den ich in den Einstellungen auf max 1080p eingestellt habe, da funktionniert alles ohne Probleme. Nun hab ich hier einen Chromcast (möchte Stadia testen), der liefert 4K und ich bekomme wie gesagt immer nur für paar Sekunden ein Bild und kann anscheinend auch nicht die Auflösung "künstlich" einschränken. Jmd eine Idee, wie ich das Problem angehen kann? Danke euch. Gruß Thomas |
luedo1
#2 erstellt: 30. Dez 2021, 10:22 | |||
Hallo Thomas, so lange HDMI-Kabel sind manchmal problematisch. Wie sind denn Cube und Chromecast angeschlossen, beide direkt am TV, beide am AVR oder unterschiedlich? Grüße, Roland |
n5pdimi
#3 erstellt: 30. Dez 2021, 11:05 | |||
Die Sache liegt kalr auf der Hand: es ist zu 90% das Kabel. Ab spätestens 10m sind normale passive Kabel einfach problematisch, egal wie "4K fähig" sie sind. |
t_heinrich
#4 erstellt: 30. Dez 2021, 11:17 | |||
Am AV-Receiver und dann vom AV-Receiver mit dem 10m Kabel zum TV. |
t_heinrich
#5 erstellt: 30. Dez 2021, 11:19 | |||
Hast du eine "preislich vertretbare" Empfehlung für mich? Die 10m Strecke kann ich baulich leider nicht ändern. |
normalo
#6 erstellt: 30. Dez 2021, 11:40 | |||
Kannst Du den Amazon FireCube und den ChromeCast direkt am Fernseher anschließen und nur den Ton per ARC an den AV-Receiver zu übertragen? Das sollte dann kein Problem über 10m sein. |
flyingscot
#7 erstellt: 30. Dez 2021, 11:44 | |||
Quellen gehören an den AVR. 10m 4K per HDMI funktioniert zuverlässig nur mit AOC (active optical cable). [Beitrag von flyingscot am 30. Dez 2021, 11:47 bearbeitet] |
t_heinrich
#8 erstellt: 30. Dez 2021, 12:42 | |||
Meinst du sowas? Hab jetzt mal ein günstiges rausgesucht, oder muss ich mich da einfach durchprobieren? https://www.amazon.d...hd%2Caps%2C94&sr=8-6 Da steht was von "Signalübertragung läuft nur in eine Richtung"; heißt ich kann ARC vergessen, oder? |
n5pdimi
#9 erstellt: 30. Dez 2021, 12:50 | |||
Ja, sowas, die Dinger können prinzipiell auch ARC (nicht alle!), aber das Bild hta ne LAufrichtung, das Kabel muss also richtig rum einmgebaut werden. Was die 144hz in Deiner Suchanfrage sollen, wieß ich nicht, die tun nix zur Sache. Der interressante Wert für Dich sind 18 Gbit/s. |
flyingscot
#10 erstellt: 30. Dez 2021, 12:54 | |||
Ja genau. Die günstigen sollten auch funktionieren. Die Marke Atzebe ist hier im Forum recht beliebt. ARC funktioniert, steht ja auch dabei. eARC steht aber nicht dabei und ich habe noch kein AOC-Kabel mit eARC gesehen. Mit der Angabe "Signalübertragung nur in einer Richtung" ist das Bildsignal gemeint. Da muss man beim Verlegen des Kabel darauf achten. Bei normalen, passiven Kabeln wäre das egal. |
t_heinrich
#11 erstellt: 30. Dez 2021, 15:00 | |||
Danke für euren raschen Input. Mit der Variante komme ich auch locker durch's Leerrohr. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Sobald ich es getestet habe, geb ich hier Feedback. |
t_heinrich
#12 erstellt: 31. Dez 2021, 14:47 | |||
Was soll ich sagen: angeschlossen, funktionniert direkt. Vielen Dank für eure rasche Hilfe. Toll das mein vorheriges Kabel mit 4K beworben wird. |
t_heinrich
#13 erstellt: 15. Feb 2022, 08:14 | |||
Hallo zusammen, ich muss das Thema nochmal hochholen. Nach anfänglicher Freude, kommt nun die Ernüchterung. https://www.amazon.d...00_s00?ie=UTF8&psc=1 Die Auflösung von 4K funktionniert super, allerdings gibt es erhebliche Handshake Probleme. Dies lässt sich (leider) auch in einigen Amazon Rezessionen nachlesen. Ich habe hier ein AppleTV 4K und ein Amazon FireCube getestet, beide funktionnieren nach einiger Zeit nur, wenn man sie kurz stromlos schaltet. Hat evtl. jmd eine Alternativempfehlung? Danke euch! [Beitrag von t_heinrich am 15. Feb 2022, 08:14 bearbeitet] |
Yamaha RX V481D umschalt Probleme Deav85 am 02.12.2016 – Letzte Antwort am 05.12.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V481D Boxenfrage Mirso am 19.04.2019 – Letzte Antwort am 21.04.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-V481D HDMI Störung Blume78 am 25.03.2018 – Letzte Antwort am 30.03.2018 – 3 Beiträge |
Probleme Anschluss Sky +Pro an YAMAHA RX-V481D Mike170675 am 12.01.2018 – Letzte Antwort am 22.01.2018 – 7 Beiträge |
Problem mit Yamaha RX-V481D mypopp am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 21.01.2019 – 5 Beiträge |
Yamaha RX-S601D oder Yamaha RX-V481D FGB am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 4 Beiträge |
Yamaha RX-V481D Elko defekt? Blume78 am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 5 Beiträge |
Eingang umschalten RX-V481D EdmunDenzel# am 07.05.2019 – Letzte Antwort am 07.03.2022 – 8 Beiträge |
RX-V481D HDMI 2.0? Blume78 am 19.01.2024 – Letzte Antwort am 19.01.2024 – 4 Beiträge |
RX-V481d HDMI Problem Blume78* am 01.10.2020 – Letzte Antwort am 02.10.2020 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 7 Tage
- 2023 neue Yamaha-AVR?
- Werkseinstellung aber wie ?
- 581 oder 681?
- Yamaha AI -Top oder Flop? Eure Meinungen und Erfahrungen sind gefragt
- Yamaha RX-V 365 HD-Ton über HDMI ?
- Firmware Update für RX-A2A (und ggf. A4A/A8A) V1.62
- Pure Direct vs. Straight Effect ??? Yamaha RX-V 750RDS
- Yamaha Hotline?
- Firmware Update RX-V2067 :-(((
- Yamaha RX-V 767 - 1 HDMI Out Defekt
Top 10 Threads in Yamaha der letzten 50 Tage
- 581 oder 681?
- Yamaha Hotline?
- Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedslim83
- Gesamtzahl an Themen1.558.032
- Gesamtzahl an Beiträgen21.692.274
