Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen
hemig
#1 erstellt: 26. Jan 2019, 14:38
ich habe meinen Denon AVR1912 gegen einen Yamaha RX-V485 ersetzt. Der Receiver wird bei uns zum Musik hören und zum Fernsehen genutzt. Wir nutzen kein Surround System sondern haben die beiden Zonen für Küche und Wohnzimmer genutzt. Dies hat bisher auch wunderbar synchron funktioniert.
Bis ich heute noch einen Yamaha Musiccast Sub 100 ergänzt habe.
Nun habe ich bei gleichen Einstellungen einen Zeitverzug zwischen Hauptzone und Zone B.
Ich suche seit 1h, kann aber keine Einstellung finden die dies ändert.
Im Wohnzimmer habe ich zur Zeit noch zwei JBL Control One Pro an der Wand hängen. Der Klang überzeugt mich nicht wirklich. Hier wäre ich für einen Tipp sehr dankbar.
Danke und Grüsse,
hemig
fplgoe
#2 erstellt: 27. Jan 2019, 11:21
Ein wenig mehr vom Setup wäre hilfreich.
Du hast beide Räume per aktivem Zone-Ausgang betrieben und jeweils passive Lautsprecher angehängt? Den Sub per Musiccast kabellos? Zuspielung per ARC und HDMI?
Und im Wohnzimmer nutzt Du die JBL One als Hauptlautsprecher? Das sind wirklich unterirdisch einfache Plastik-Böxchen... das Du damit nicht glücklich bist wundert mich nicht.
Eigentlich liefern alle Hersteller auch günstige Regallautsprecher, die bereits um Welten besser klingen, als die JBL. Ich will da jetzt keine Empfehlungen aussprechen, aber egal ob Dali, Nubert, Klipsch, KEF, Canton oder notfalls Magnat oder Heco, wenn Du einen Stückpreis von 150-200€ anlegst, bekommst Du da schon eine deutliche Steigerung. Fall mehr übrig ist, lohnt sich -gerade bei Schallwandlern- jeder investierte Euro. Richtig gute Regalboxen gibt es schon für ca. 500-800 Paarpreis.
Nur zu Teufel und Bose sage ich aus Überzeugung nichts, da bin ich raus...
[Beitrag von fplgoe am 27. Jan 2019, 11:26 bearbeitet]
hemig
#3 erstellt: 28. Jan 2019, 08:28
Setup LautsprecherHallo fplgoe,
danke für die Rückmeldung. Ich war gestern den ganzen Tag unterwegs, daher die verspätete Antwort.
Zwei Lautsprecher hängen im Küchenbereich, zwei im Wohnbereich. Alle vier LS sind kabelgebunden angeschlossen. Die LS sind am AV Receiver entsprechend dem Bild im Anhang angeschlossen und der AV Receiver mit Zone B konfiguriert.
Bevor ich den Subwoofer gekauft habe konnte ich beide Zonen zusammen oder getrennt einschalten und diese liefen synchron.
Einspielung erfolgt über HDMI ARC als auch über I-net Radio / Spotify.
Am Samstag habe ich den Musiccast Subwoofer über ein LAN ergänzt und eingebunden (mit den Lautsprechern im Wohnzimmer über die Musiccast App als Verbund).
Seit diesem Zeitpunkt laufen Küche und Wohnzimmer nicht mehr synchron. Schalte ich im AV Receiver von "Zone B" auf "Bi-Amp" laufen beide Zonen synchron, lassen sich aber nicht mehr getrennt ein- und ausschalten.
Das mit den JBL habe ich mir schon gedacht ;-) Ich habe mal ca. 500EUR für Ersatz eingeplant und werde mal auf die Suche gehen...
Danke und Grüsse,
hemig
[Beitrag von hemig am 28. Jan 2019, 08:29 bearbeitet]
fplgoe
#4 erstellt: 28. Jan 2019, 11:12
Das Problem mit dem Zeitversatz hast Du bei fast allen kabellosen Anschlüssen. Vielleicht lässt sich der Sub einfach per Kabel am AVR einbinden, oder Du schaust mal nach Miracast-Lautsprechern, die Du dann zusammen mit dem Sub betreiben kannst.
Bei dem Budget kannst Du Dir z.B. mal die Dali Zensor 3 anschauen, die liegen bei etwas 400€ im Paarpreis. Vielleicht kann hier ein Dali'ianer noch was dazu sagen. Dali ist ein Dänischer Hersteller, der eigentlich sehr gute und preiswerte Schallwandler fertigt.
Aber bei Kef bekommst Du ebenfalls in diesem Preisbereich gute Regallautsprecher (Q150). Nubert hat das z.B. die NuBox383 oder wenn es ruhig etwas größer sein darf, die WS-14.
Private_Investigation
#5 erstellt: 28. Jan 2019, 15:51
Im Wohnzimmer hast du nun kabelgebundene LS und einen kabellosen Sub. Bei der Funkübertragung zum Sub entsteht eine kleine Latenz(Zeitverzögerung). Entsprechend wird auch die Signalausgabe an die Lautsprecher leicht verzögert, damit LS und Sub im Wohnzimmer wieder zeitgleich spielen. Das ist in MusicCast Surround/Stereo fest implementiert.
Für die LS in der Küche erfolgt diese Anpassung nicht, da der Sub nicht in ZoneB genutzt wird.
Das ist der Grund, warum Wohnzimmer (ZoneA) und Küche (ZoneB) nun nicht mehr synchron laufen.
Wie "fplgoe" schon schrieb, mit einer Kabelverbindung zum Sub müsste es zu beheben sein.
Oder alternativ mit einem Klipsch R-10SWi statt dem Sub100. Bei dieser herstellerfremden Funkübertragung wird die Latenz durch die YPAO-Einmessung korrigiert anstatt durch MusicCast Surround/Stereo. Das wirkt sich nicht auf die ZoneA/B Synchronität aus. Außerdem spielt der Klipsch deutlich präzsier, tiefer und bei Bedarf auch lauter als der überteuerte Sub100.
hemig
#6 erstellt: 30. Jan 2019, 14:55
ich habe mir das mit dem Zeitverzug schon fast gedacht nachdem ich mich eingelesen habe. Irgendwie müssen die Latenzen ja ausgeglichen werden.
Die Dali Zensor 3 werde ich mir mal genauer anschauen.
Grüsse,
hemig
Passat
#7 erstellt: 01. Feb 2019, 11:12
Oder einen großen Yamaha ab RX-V685 kaufen.
Die haben eine Einstellung für die Zone 2 bzgl. Zeitverzögerung.
Roman
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme
Sensei1961! am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V485
Canon-ist am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rx v485
CenZHu83 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  44 Beiträge
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585
chriss_12345 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB
69scorpio am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer
Kailus am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  2 Beiträge
Yamaha rx v485 HDMI Standby
frischka am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha RX-V683 Zonen
wrathstorm am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 03.02.2018  –  2 Beiträge
RX-V485 vs RX-S602
ralle_h am 11.08.2019  –  Letzte Antwort am 14.08.2019  –  6 Beiträge
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4)
romerosoria am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  15 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.654 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedsteeldog70
  • Gesamtzahl an Themen1.558.706
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.483
