RX-V485 vs RX-S602
ralle_h
#1 erstellt: 11. Aug 2019, 21:05
Hey Leute,
ich stehe vor einem Dilemma: Ich muss mich zwischen dem RX-V485 und dem RX-S602 entscheiden.
Der Hintergrund: Der TV-Teil meiner Wohnwand ist nur ca. 16 cm hoch:
Darin seht ihr noch meinen alten Yamaha RX-V 461 mit abgeschraubten Füßen und eigenen Fils Füßen, der hat dann jeweils unten und oben ca. 1 cm Spiel. Da der RX-V485 aber einen Zentimeter höher ist, wäre das dann schon Kante auf Kante.
1. Meint ihr dass es dem RX-V485 zu heiß werden könnte, wenn oben und unten nur jeweils 0,5 cm Luft sind? Man liest ja immer die Yamaha AV-R bleiben sehr kühl und so war es auch bei meinem RX-V 461. Der Raum ist darüber hinaus klimatisiert und wird auch im Sommer nicht wärmer als 25°C.
2. Ist der höhere Preis des RX-S602 nur der niederen Bauweise geschuldet, oder ist die Qualität der Bauteile (damit ggf. auch höhere Audioqualität) auch höher (oder gar schlechter, weil eben Slim)?
Die Unterschiede, ich ich jetzt schnell recherchiert habe, sind folgende:
Leistung 6Ω: 115W/Kanal (RX-V485) > 95W/​Kanal (RX-S602)
Tuner: UKW, MW, Internetradio (RX-V485) - UKW, DAB, DAB+, Internetradio (RX-S602)
Audio-Decoder: identisch
Audioformate:
RX-V485: MP3, WMA, AAC, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSD64, DSD128
RX-S602: MP3, WMA, FLAC, WAV, AIFF, DSD
Video-Anschlüsse: identisch
Audio-Anschlüsse: identisch
Weitere Anschlüsse:
RX-V485: USB (Typ A), LAN, WLAN (integriert), Bluetooth (integriert)
RX-S602: 1x USB 2.0, LAN, WLAN (integriert), Bluetooth (integriert)
Abmessungen: 16,1cm Höhe (RX-V485) < 11,1cm Höhe (RX-S602)
Besonderheiten:
RX-V485: 3D-Ready, 4K-Upscaling, 4K-Pass-Through, HDMI Pass-Through, HDCP 2.2, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG, BT.2020, LipSync, Deep Color, x.v.Color, AirPlay, Frontanschlüsse (USB, Kopfhörer, AUX In), Spotify Connect, Gapless Playback, Multiroom (MusicCast)
RX-S602: 3D-Ready, 4K-Pass-Through, HDMI Pass-Through, HDCP 2.2, HDR, HDR10, Dolby Vision, HLG, BT.2020, LipSync, Deep Color, x.v.Color, AirPlay, Frontanschlüsse (USB, AUX In, Kopfhörer), Spotify Connect, Slimline
Der RX-V485 scheint also, trotz des billigeren Preises, schon besser zu sein, oder?
Er besitzt mehr Leistung pro Kanal, unterstützt minimal mehr Audioformate, hat den moderneren USB Anschluss usw. Das Geld ist mir dabei eigentlich zweitrangig, ich möchte einfach das bessere Produkt für meinen Usecase. Betrieben werden soll der AV-Receiver i.V.m meinem LG OLED65G8PLA TV, einem 5.1 Set (mit Subwoofer) von Infinity, einem SONY UBP-X1100ES und meinem PC (Gaming PC mit 2080 Ti für Spielen aufm Sofa mit Gamepad usw).
Besten Dank vorab bei der Hilfe meine Gedanken zu Entwirren und eine Kaufentscheidung zu treffen!
fplgoe
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 03:00
Du darfst die Füße nicht abschrauben (unten zieht der AVR ja die aufsteigende Luft nach, die oben abgeht).
Ansonsten sind die flachen Bauweisen nur deshalb teurer, weil sie in sehr kleinen Stückzahlen gefertigt werden. Die technischen Daten sind also durchaus realistisch, eine Klangverbesserung ist schon mal gar nicht zu erwarten, weil der Preis höher ist. Das ganze Gerät ist schlicht kompekter aufgebaut, was sich dann auch in der geringeren Leistung auswirkt.
Und Luft braucht selbst das kompakte Gerät, oben und an den Seiten bzw. hinten. Du solltest einfach über eine andere Aufstellung nachdenken.
PS: Der Subwoofer steht übrigens gruselig positioniert. Hast Du da nicht ein furchtbares Raummoden-Problem und außerdem ein klapperndes Rack?
ralle_h
#3 erstellt: 12. Aug 2019, 03:30
Haben die Geräte nicht eine Schutzschaltung, die im Falle des Falles abschaltet bevor etwas überhitzt/kaputt geht? Es ist ja nicht so, dass nach Oben und nach Unten gar kein Platz mehr wäre, nur halt nicht sehr viel.
Zum Subwoofer: Ich bin was Heimkino etc. angeht noch nicht so bewandert und das ist/wird mein erstes "Heimkino". Was ein Raummoden-Problem bzw. ein klapperndes Rack ist, müsstest du mir noch erklären bitte.
Fand die Position des Subwoofers aber zumindest optisch recht ansprechend und wüsste auch nicht, wo ich ihn sonst hinstellen sollte :/
Private_Investigation
#4 erstellt: 12. Aug 2019, 10:07
Es gibt eine Schutzschaltung, welche bei Überhitzung auslöst um größere Schäden zu vermeiden.
Wenn die Schutzschaltung 3x ausgelöst wurde (egal über welchen Zeitraum) lässt sich der AVR nicht mehr einschalten und muss zur
Überprüfung sowie Reset der Schutzschaltung zum Service.
Über dem AVR soll min. 5cm Freiraum sein, damit eine vernünftige Luftzirkulation stattfinden kann, insbesondere wenn das Regalfach zusätzlich
hinten geschlossen ist. Die originalen Gerätefüsse dürfen nicht entfernt bzw. nur durch min. gleichhohe Füsse ersetzt werden.
Alles andere kannst du natürlich machen, es wird hier aber niemand empfehlen oder absegnen.
fplgoe
#5 erstellt: 12. Aug 2019, 13:51
@ralle_h: Es geht ja bei der Belüftung nicht nur um das Auslösen der Schutzschaltung im Zustand kurz vor dem Hitzetod.
Auch wenn das Gerät ständig sehr heiß wird, altern einige Bauteile deutlich schneller und die Lebensdauer wird dramatisch verkürzt.
Bontaku
#6 erstellt: 14. Aug 2019, 11:17
Oben und unten nur 0,5cm sind für eine Passivkühlung eigentlich zu wenig. Bei einem Bekannten habe ich mal ein selbstgebasteltes Airduct mit Lüfter gesehen. Das saß oben dauf und hinten hat ein saugender Lüfter für konstanten Airflow gesorgt. Strom für Lüfter war kein Problem da da sowieso noch ein RasPi rumlag.
[Beitrag von Bontaku am 14. Aug 2019, 11:19 bearbeitet]
Yamaha RX-S602, RX-V485, RX-V585
chriss_12345 am 11.11.2018  –  Letzte Antwort am 21.11.2018  –  7 Beiträge
Yamaha RX-V485 Sourroundprobleme
Sensei1961! am 29.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  3 Beiträge
Yamaha RX-V485
Canon-ist am 09.12.2019  –  Letzte Antwort am 10.12.2019  –  2 Beiträge
Yamaha rx v485
CenZHu83 am 04.04.2020  –  Letzte Antwort am 06.04.2020  –  44 Beiträge
RX-V485 keine Bässe
TDE81 am 08.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  23 Beiträge
Yamaha rx v485 HDMI Standby
frischka am 10.02.2022  –  Letzte Antwort am 11.02.2022  –  2 Beiträge
Yamaha rx v485 Fernbedienung Aussetzer
Kailus am 03.08.2020  –  Letzte Antwort am 04.08.2020  –  2 Beiträge
Tonprobleme Yamaha RX-V485 (PS4)
romerosoria am 19.02.2021  –  Letzte Antwort am 19.02.2021  –  15 Beiträge
Kabelanschluss Yamaha RX-V485 ZoneB
69scorpio am 03.06.2019  –  Letzte Antwort am 04.06.2019  –  7 Beiträge
Yamaha RX V485 Zeitverzug zwischen den Zonen
hemig am 26.01.2019  –  Letzte Antwort am 01.02.2019  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.895
